Drehmoment Lenkkopfmutter
der BMW M 1000 RR.
Beitragvon Alex87 » 01.09.2023, 09:05
Guten Morgen zusammen,
mit welchem Drehmoment wird die Lenkkopfmutter angezogen? Gibt´s da ansonsten noch was besonderes zu beachten?
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Re: Drehmoment Lenkkopfmutter
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.09.2023, 16:32
M28 x 1 = 100 Nm mit Loctide 243 mittelfest!
Die beiden Nutmuttern unter der Gabelbrücke:
untere M30 x 1 = 15 Nm,
obere M30 x 1 = 1Nm (dann weiter drehen bis beide Nuten fluchten für Sicherungsring)
Beim Lenkkopflager einstellen, Gabel entlastet (Motorheber), beim anziehen der Nutmuttern Gabel Lenkanschlag rechts.
Beitragvon Alex87 » 01.09.2023, 19:41
OK danke dir! Will nur die Mutter tauschen (gegen Gilles Variante). Ab und neue dran oder!?
Alex87
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.09.2023, 22:50
Gerne, ja neue dran mit Loctide mittelfest und 100 Nm.
