Fehler in Motorsteuerung
der BMW M 1000 RR.
Beitragvon Steini__22 » 31.07.2021, 11:23
:ahh:
Wollt gerade auf die Strecke und da kommt die Meldung "Fehler in Motorsteuergerät. Mäßige Weiterfahrt Fachwerkstatt bla bla bla"
Und gelbe Leuchte an. 10 Min gewartet fehlermeldung weg -was nun?
Sind Probleme bekannt? Betrifft ja auch die S1000RR. In Most war es bei einem die Benzinpumpe. Bei anderem Kollegen die Lambda Sonde
Re: Fehler in Motorsteuerung
Beitragvon Steini__22 » 31.07.2021, 12:27
WILBERS hat ausgelesen -ist die Lambda Sonde, Spule durchgebrannt. Die wird ja ständig elektrisch beheizt! Was macht die Lambda-Sonde im Fahrbetrieb?
Beitragvon tommi#44 » 31.07.2021, 13:08
Im Fahrbetrieb heizt das Abgas die Sonde, die Sondenheizung ist dann obsolet. Die Sonde wird auch so funktionieren, Frage ist ob die Motorsteuerung trotz richtiger Messwerte aber mit Fehlerspeichereintrag der Lamdasonde weitermacht wie normal….
Schlimmer geht immer und ganz schön wirds nie.....
Verbrauch: Bild
tommi#44
Motorrad: S1000r
Beitragvon Steini__22 » 10.08.2021, 11:06
Update:
Die M 1000 RR mit der Serienauspuffanlage hat 4 Lambdasonden. Zwei Hauptsonden vorne und zwei Monitorsonden hinten.
Die verstärkten Sonden von alpha-Racing passen nur als Hauptsonde. Die Hauptsonde ist die, die auch durchgebrannt ist.
Fehlerspeichereintrag:
Code 3A1C43 > Lambda-Regelsonde 2
https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?
Die Lambdasonden werden ständig elektrisch beheizt.
Es werden nun die verstärkten Hauptsonden von alpha Racing montiert.
BMW in München habe ich angeschrieben.
Die Sonden von alpha-RACING werden nach der Produktion getestet, anschließend eingeölt und verschickt. Sehen also gebraucht aus.
Beitragvon Steini__22 » 14.08.2021, 14:26
Lambdasonde S1000RR identisch mit M1000RR.
Nun habe ich von jemanden erfahren das es nicht die Lambdasonde ist die den Fehler im Steuergerät verursacht sondern es liegt am Kabelbaum -also der Stecker von der rechten Hauptsonde!
Beitragvon Minimaus » 21.03.2024, 20:18
Guten Abend zusammen, wenn die Sonde kaputt ist springt das Moped trotzdem an?
Meine springt nach einer normalen Heimfahrt am nächsten Morgen mit der Meldung
Fehler in der Motorsteuerung nicht mehr an.
Grüße Helmut
Minimaus
Motorrad: S1000 rr 2021
Beitragvon orti » 22.03.2024, 08:21
Und warum hast du BMW München angeschrieben?
Ja, sollte trotz eines Lambdasonden Fehlers anspringen. Die Meldung steht für einen Fehler in der Motorsteuerung oder im Fahrzeug, nicht für einen Lambda Fehler!
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon krulli#10 » 22.03.2024, 15:18
Die Medung "Fehler in der Motorsteuerung" kann viele Ursachen haben. Unter anderem, wenn eine der Lambdasonden abgeraucht ist. In diesem Fall schaltet das Steuergerät auf eine Ersatzbedatung um und nimmt fest hinterlegte Werte. (eine Art Notlaufmodus)
Das heißt aber auch, dass auch andere Gründe zu dieser prominenten Medung im Display führen können, welche dann auch zur Folge haben könnten, dass sich das Mopped nicht mehr starten lässt. Da hilft nur Fehler auslesen.
Es gibt auch zwei Varianten dieser Fehlermeldung... einmal in gelb/orange... dann steht immer dahinter "Fachwerkstatt aufsuchen. gemäßigte Weiterfahrt möglich". Ist die Medung rot... dann steht auch was von Fachwerkstatt da... aber dann irgendwie noch Fahrzeug abstellen. Dann ist es was gröberes... Motorschaden etc.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon oRly » 14.09.2024, 16:33
ich habe seit kurzem auch eine K67 und nun den Fehler mit der Lambdasonde 1 rechts(Heizung).
Sollte ich jetzt am besten das Set von Alpha Racing kaufen?
Ich blicke nicht ganz durch welche Teilenummer ich sonst benötige.
https://www.alpharacing.com/lambdasonde ... QrZ5NQzqn4
oRly
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon Steini__22 » 14.09.2024, 17:17
oRly hat geschrieben:Hallo,
Hallo oRly,
bei alpha klickerst Du Dich durch mit Deinem Modell, dann findest Du alles.
Beitragvon andi76 » 08.06.2026, 14:24
Hallo zusammen.
Bei meiner 2020 ging am Wochenende beim Gas aufziehen plötzlich der Motor aus und es leuchtete die Gelbe Nachricht im Dashboard " Fehler in der Motorsteuerung". Nach einer kurzen Pause und nachdem der Lumpensammler das Moped zurück ins Fahrerlager gefahren hatte war die Meldung weg und Moped startete wieder. Im nächsten Turn dann das gleiche nochmal. Nur dass ich dann selber in die Box gefahren bin. Wer hatte das schon mal? Ich vermute nicht die Lambda weil da geht der Motor nicht aus.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon sommer » 08.06.2026, 17:21
Hi. Prüfe mal den Kabelstecker am Gasgriff… der kann abrutschen und dann geht nichts mehr. Dranstecken und wieder alles fit[emoji106]
Vg
sommer
Beitragvon andi76 » 08.06.2026, 17:39
Werde mal durchsuchen was ich finde beim Putzen. Notfalls BMW und Fehlercodes auslesen. Ich hätte mir gedacht es schreibt einer Benzinpumpe.
andi76
