M 1000 RR Bremsrubbeln
der BMW M 1000 RR.
Re: M 1000 RR Bremsrubbeln
Beitragvon Th-Schreiber » 25.07.2021, 22:51
Ich habe bei meiner 2020 S 1000 RR den dritten Satz Scheiben auf Garantie drauf
Th-Schreiber
Motorrad: S100RR 2015
Beitragvon Masterdark » 26.07.2021, 09:37
Hatte auch eine Ruckelnde Vorderradbremse, S1000RR 19er. Kulanz wurde zunächst abgelehnt.
Noch erneutem Hinweis, dass der Hobel nur auf der LS gefahren wurde und erst 4.500km gelaufen
hatte, hat der Werkstattmeister erneut bei BMW angefragt und folgend wurde dem Tausch der Scheiben
samt Klötzen zugestimmt.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Steini__22 » 26.07.2021, 22:46
Viper hat geschrieben:@Steini_22:
Sind die richtigen Dichtscheiben oberhalb und unterhalb des Fittings verbaut?
Falls nein, ist die Holsschraube unter Umständen zu lang, steht am Ende des Gewindes innerhalb des Bremssattels an und erzeugt beim Festziehen das korrekte Drehmoment. Trotzdem ist danach das System nicht Dicht.
Lieber Gruss
Paolo
Hallo Paolo, alles ORIGINAL und am neuen Moped! Und lt. Servicetechniker alles mit richtigem Drehmoment angezogen -aber keine neuen Dichtungen! Hierzu muss mann den Bremsschlauch und Fitting demontieren!
Viper hat geschrieben:Nachtrag: Auch wenn die Leitung/Schraube einmal gelöst wurde, müssen die Dichtscheiben erneuert werden! Diese werden zusammengedrückt und sind nur einmal zu verwenden.
Lieber Gruss
Paolo
Das wird das Problem sein! Mein Techniker meines Vertrauens hat ja gesagt er hat sie gelöst -somit sind auch neue..........
Th-Schreiber hat geschrieben:Ich habe bei meiner 2020 S 1000 RR den dritten Satz Scheiben auf Garantie drauf
-Tja -dann is es bei dir auch die Felge -frag mal deinen freundlichen nach der Radnarbentollerant
Masterdark hat geschrieben:Hatte auch eine Ruckelnde Vorderradbremse, S1000RR 19er. Kulanz wurde zunächst abgelehnt.
Gruß,
Dirk
Felge?
Hier scheint mir richtig was unrund zu sein! Es liegt an der Felge!
Beitragvon Steini__22 » 26.07.2021, 22:50
Steini__22 hat geschrieben:
Lieber Gruss
Paolo
Lieber Gruss
Paolo
Drei mal Nachbessern heißt Wandlung vom Vertrag! -die Welt ist so unprofessionel....
Gruß,
Dirk
Felge?
Beitragvon Steini__22 » 26.07.2021, 22:51
Lieber Gruss
Paolo
Lieber Gruss
Paolo
Hier rollt gerade eine ganz gant große Welle an
Gruß,
Dirk
Felge?
Beitragvon Steini__22 » 11.08.2021, 12:57
Das Bremsrubbeln ist ja nun weg, aber der Vorderreifen läßt sich schwer drehen -besonders wenn die Scheibe warm ist -also richtig schwer als wenn man die Bremse zieht.
- Serien Bremszange Nissin
- T-Flooter Bremsscheiben von Brembo
- BMW Performance Belege
Die Bremskolben sind an sich leichtgängig, bewege ich die Bremsscheibe nach links und rechts dann ist alles gut.
Ich habe die Bremskolben schon mit Seifenlauge und Zahnbürste gereinigt -was nun?
Allerdings habe ich die Bremskolben nicht weit herausgepumpt da ich befürchte das sie raus fallen -kann das passieren wenn ich wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=VobWBkFblgI
einen Schraubenschlüssel dazwischen lege?
Die Bremskolben sind ja Zink/Nickel-beschichteter Stahlbremskolben.
Von alpha-Racing gibt es Titan-Bremskolbenhttps://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=393_1521_1532_1536&products_id=26951&cPath=393_1521_1532_1536&
Bringen die was?
