Scheibenverstellung mit CRN
Beitragvon kivo » 13.09.2025, 15:40
Hallo Mitstreiter,
mein Navigator 6 hat den Geist aufgegeben und ich hab nun von BMW einen Connected Ride Navigator auf Garantie bekommen. Da er etwas breiter, als das Navi 6 ist, kann man die Scheibe nicht mehr hoch oder runter stellen, Hebel schlägt am CRN an.
Gibt es deshalb Umbausätze oder hat jemand von Euch schon etwas „erfunden und gebaut“ ? Vielleicht sogar Hebel links statt rechts, aber Schloßfunktion soll bleiben…
kivo
Motorrad: S1000XR K69
Re: Scheibenverstellung mit CRN
Beitragvon Speedy1 » 13.09.2025, 17:36
Um wieviel Millimeter gehts denn, dass das wieder passen würde.
Je nach dem hätte ich 2 Ideen.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon DerJens83 » 16.09.2025, 18:31
Ich habe die Navihalterung der neuen R1300 montiert - du brauchst nur die Halterung + das dazugehörige Kabel. Ist am Ende Plug & Play mit deiner vorhandenen Halterung und wird per Zündung auf & zu gemacht.
In der Breite sparst du dir enorm viel Platz aufgrund des fehlenden Schlosses.
So sieht sie aus: https://www.motorrad-stilgenbauer.de/pr ... XYZiedW7MD
(nein, ich verdiene daran nichts, das war nur der erste Recherche-Treffer ;) )
DerJens83
Motorrad: S1000XR, '24
Beitragvon Meister Lampe » 16.09.2025, 18:42
kivo hat geschrieben:Hallo Mitstreiter,
Hallo Jörg ,
was ist mit deinem Navi6 , ich habe eine gute Reparaturadresse , besser das Navi 6 behalten , als dieses BMW Connected Zeugs .
Beitragvon kivo » 16.09.2025, 22:39
@Uwe,
BMW hat das Navi6 schon getauscht, Bildschirm war ständig stehengeblieben und/oder ständig das Kartenbild gewechselt, nur grüner Bildschirm. Fehler kam plötzlich, 2 Jahre alles i.O. gewesen. Gruß a.d.O.
@Jens, Schloß soll bleiben…
@Speedy, ich hatte Bilder gemacht, bin aber zu doof zum Verlinken, übe noch cofus
kivo
Beitragvon DerJens83 » 18.09.2025, 19:03
kivo hat geschrieben:@Jens, Schloß soll bleiben…
Hatte ich gelesen - da mein Vorschlag aber trotzdem verriegelt ist, dachte ich es hilft ;)
DerJens83
