Transport
Transport
Beitragvon Emma58 » 17.02.2025, 18:15
Hallo zusammen,beabsichtige im August mit dem Anhänger in die Dolo,s zu Reisen.Wer kann mir welche Route ( Brenner !! ) empfehlen,was gibt es zu beachten. scratch
Emma58
Motorrad: S 1000 XR 2021
Re: Transport
Beitragvon Yogee » 17.02.2025, 19:16
Servus!
Wir machen das so nun auch schon etwa 20 Jahre, 1 - 2 mal pro Jahr.
Wirklich was zu beachten gibt es nicht. Luftdruck checken und los. :lol:
Wir nehmen meist die Route über den Fernpass, dann Innsbruck - Sterzing - Brixen - Bozen.
Dann rüber in die Dolos.
Ich empfehle dir die Videomaut, das kannst du im Vorfeld online machen. Dann musst du bei den Mautstationen nicht stoppen und kannst direkt durchfahren.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Re: Transport
Beitragvon Stratos-Schorsch » 18.02.2025, 05:45
Die Vignette bekommste auch vorab im ADAC Shop!
Re: Transport
Beitragvon Grinser » 18.02.2025, 05:49
Es ist der Alptraum aller Autoreisenden von und nach Italien: Am Brenner hat die mehrjährige Sanierung der Luegbrücke begonnen. Die Brennerautobahn (A13) ist meist nur noch einspurig befahrbar. Wie lassen sich Staus umgehen?
Seit 1. Januar 2025 für mehrere Jahre in beiden Richtungen nur einspuriger Verkehr:
https://www.adac.de/news/reise-brenner-baustelle/
Hier noch die Vignette:
https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-v ... sterreich/
Grinser
Re: Transport
Beitragvon Alf11 » 18.02.2025, 07:44
Yogee hat geschrieben:Ich empfehle dir die Videomaut, das kannst du im Vorfeld online machen. Dann musst du bei den Mautstationen nicht stoppen und kannst direkt durchfahren.
Funktioniert das Wirklich ?
Laut ASFINAG FAQ
Ich fahre mit Anhänger bzw. mit dem Wohnmobil durch einen Streckenmautabschnitt. Kann ich die Digitale Streckenspur benutzen?
Alle Fahrzeuge bis zu einer technisch zulässigen Gesamtmasse (tzGm) von 3,5 Tonnen haben die Möglichkeit, ein Digitales Streckenmautticket (sowohl die Einzelfahrten als auch die Mehrfahrten-Karte) zu lösen. Die Benutzung der ausgewiesenen Digitalen Streckenmautspur ist nur für Fahrzeuge ohne Anhänger mit einer Breite von weniger als 2 m und einer Höhe von 4,20 m möglich. Hierbei ist nur die Spur- bzw. Karosseriebreite ohne Außenspiegel ausschlaggebend.
Ausnahme: Bei den Maustellen Bosruck und Gleinalm auf der A 9 Pyhrn Autobahn kann die Digitale Streckenmautspur auch mit Fahrzeugen mit Anhänger, Wohnmobilen und Motorrädern befahren werden.
Alle Mautspuren mit Ausnahme der GO-Box-Spur sind mit Kameras ausgestattet. Somit können Sie jede Spur mit dem Digitalen Streckenmautticket nutzen.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Re: Transport
Beitragvon Alf11 » 18.02.2025, 07:58
Wie schon von User Grinser im gelinkten ADAC Beitrag beschrieben wurde, gibt es keine Alternative ( mit Anhänger ) zur Brennerautobahn außer das man versucht z. B. Nachts zu fahren oder man muß halt mehr Zeit einplanen.
Ungebremste Anhänger brauchen in A und CH ein Abreiß- oder Sicherungsseil siehe Hollandöse bei Anhängern im Ausland: Alle Regeln zum Sicherungsseil
nogo
Alf11
Re: Transport
Beitragvon Grinser » 18.02.2025, 08:07
Also,
wir sind über den Brenner mit einem T5 Bus und Anhänger durch die digitale Streckenspur....hat alles bestens funkioniert. ThumbUP
Grinser
Re: Transport
Beitragvon Meister Lampe » 18.02.2025, 18:54
Ich empfehle den Brenner um 5.00 Uhr Morgens zu nehmen , dass ist dann noch entspannt ... ;-)
