Verbindung Bluetooth dauert lange
Beitragvon Mic75hi » 16.08.2024, 10:12
Hallo zusammen, habt Ihr auch das Problem das der Verbindungsaufbau Handy Moped zu lange dauert?
Mic75hi
Motorrad: BMW S 1000 XR 2023
Re: Verbindung Bluetooth dauert lange
Beitragvon gib100 » 16.08.2024, 11:39
ja, darüber ärgere ich mich auch immer.. Kann das Sena erst danach starten da sonst immer Probleme mit der Musik auftreten. Also auch nach Pausen immer Sena aus, 1-2 Minuten warten bis das Handy sich mit der Mopete verbunden hat und erst dann das Sena starten...
gib100
Beitragvon Mic75hi » 16.08.2024, 13:15
Auch wenn man die BMW Connect App zum Navigieren nimmt. Erstmal 2 min warten bis man los kann. Katastrophe
Mic75hi
Beitragvon Basti-hkb » 24.08.2024, 09:27
Tatsächlich ist es eine besch… Verbindung, gerade wenn alle fertig sind zur Abfahrt du aber bei deiner Luxus Karre die Verbindung wie im 1900 Jahrhundert verbinden musst.
Am Sichersten geht es . Maschine an, Heat set aber aus lassen! Dann verbindet sich nach Wartezeit das Iphone von alleine und wird im Display angezeigt, erst dann head set (Sena) einschalten. Dann ist alles in der richtigen Reihenfolge verbunden. Aber nervt gewaltig
Red Knights MC Germany XVI
Basti-hkb
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon Jürgen69 » 24.08.2024, 12:55
Also ich habe da kein Problem,gehe mit eingeschaltenem Handy und Sena zum Moped, Zündung einschalten und Helm aufsetzen Handschuhe anziehen und alles ist verbunden und gekoppelt! scratch
Beitragvon Masterdark » 24.08.2024, 13:27
Basti-hkb hat geschrieben:Tatsächlich ist es eine besch… Verbindung, gerade wenn alle fertig sind zur Abfahrt du aber bei deiner Luxus Karre die Verbindung wie im 1900 Jahrhundert verbinden musst.
So mache ich es auch (SC 2). Nicht schön, aber so funktioniert es zuverlässig.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Kajo » 24.08.2024, 15:41
Der Verbindungsaufbau dauert schon deutlich mehr als 30 Sekunden. Wenn ich dann anlässlich einer Pause das SENA am Helm (Schuberth S 3) angelassen habe ist die Verbindung öfters mal wieder unterbrochen. SENA aus und wieder einschalten und es funktioniert.
Ansonsten - wie vorweg beschrieben.
Beitragvon teddy1700 » 24.08.2024, 16:58
Jürgen69 hat geschrieben:Also ich habe da kein Problem,gehe mit eingeschaltenem Handy und Sena zum Moped, Zündung einschalten und Helm aufsetzen Handschuhe anziehen und alles ist verbunden und gekoppelt! scratch
Genau so ist es bei mir auch, ich mache das Sena(50R) gar nicht aus. Und der Connected Ride Navigator ist auch direkt mit Handy und Helm verbunden
Gruß Dieter
teddy1700
Motorrad: BMW M1000XR 2024
Beitragvon Schnahili » 07.09.2024, 20:08
Kann es sein, dass sich mobile Endgeräte (SENA, iPhone) nur bei der Display Einstellung „Pure Ride“ mit dem Motorrad verbinden, aber nicht wenn das Display auf „Sport“ eingestellt ist?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Yogee » 07.09.2024, 21:26
Ja, das kann sein. Bei mir ist das definitiv so.
Im Pure Ride Mode dauert es auch ewig bis die Verbindung steht.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon Alex87 » 08.09.2024, 09:59
Zündung an, maximal 30 Sekunden warten und dann ist die Verbindung da. Falls man vorher den Motor anmacht, kann es passieren, dass die Verbindung nie aufgebaut wird.
Ist übrigens beim noch aktuellen Audi A4 nicht anders. Bis da das Navi, BT, etc bereit ist, kann es auch locker mal 30-60 Sekunden dauern. Also nichts neues für mich.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Roadster64 » 14.10.2024, 13:47
Moin, ich habe auch die Erfahrung gemacht erst das Motorrad zu starten. Mache ich nur die Zündung an und dann das Headset - BMW ConnectedRide COM U1 - dann verliert er, nach dem Start, die Verbindung wieder und ich muss das Headset nochmal aus und wieder einschalten.
In dem Zusammenhang, weiß hier vielleicht jemand warum ich meine Playlisten nicht auf dem Display sehen kann trotz hergestellter Verbindung? Bei mir sucht sich das Motorrad dann nen Wolf. Mehrfaches neues Verbinden hat hier keine Verbesserung gebracht scratch
Bei den Kontakten funktioniert das übrigens einwandfrei....
Roadster64
