Welche Bremsbeläge für S1000XR K69
Beitragvon Jürgen69 » 13.05.2024, 21:16
Servus Biker, welche Bremsbeläge empfehlt ihr für die S1000XR K69 mit Schmiedefelgen und Brembo-Bremse?
Ich muss demnächst wechseln und bin unschlüssig welche ich kaufen und dann verbauen sollte! Diese sollen super Bremswirkung haben, aber nicht zu sehr auf die Bremsscheibe gehen! scratch
Jürgen
Re: Welche Bremsbeläge für S1000XR K69
Beitragvon Alf11 » 14.05.2024, 07:24
Hallo Jürgen,
ich fahre zwar eine K49, aber da sind ja auch die Brembo M4.32 verbaut, wie bei Deiner K69.
Mein Fazit ich habe schon so einige Beläge verbaut Brembo SA, CL XBK5, TRW SV, TRW SRT und aktuell TRW TRQ, unterm Strich keine großen Unterschiede, außer das die TRW SRT und TRQ für mein Gefühl im heißen Zustand mehr Initialbiss haben.
Das Oberflächenbild der Bremsscheiben war bei allen Belägen ähnlich, aber den Verschleiß der BS habe ich nicht nachgemessen.
Zur Haltbarkeit kann ich nichts sagen, da ich die Beläge deutlich vor der Verschleißgrenze tausche.
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Piet » 14.05.2024, 12:38
Die Brembo-Bremsen sind ja bei einigen BMWs verbaut und ich kann von meinem vorherigen Moped berichten, da ich mir genau die gleiche Frage gestellt habe.
Es sollte ein direktes Bremsverhalten sein bzw. weniger „stumpf“.
Verbaut habe ich dann TWR Sinter Sport und kann nur bestätigen, dass genau diese Eigenschaft erfüllt wird. Sportlich direkt und nicht extrem spitz. Gelegentliches Quietschen in der Einbremsphase ist auch verschwunden. Nur sollte man nicht unbedingt immer einen kürzeren Bremsweg erwarten… Im ABS-Regelbereich gelten scheinbar die gleichen physikalischen Gesetze, trotz besserem Reibwert.
Unterm Strich würde ich jetzt bei der XR BJ23 die Originale nehmen, da dies ein guter Kompromiss ist bzw. der Mehrwert der TRW nicht unbedingt notwendig ist.
Piet
Motorrad: S1000xr m 23
Beitragvon Andi Arbeit » 05.09.2024, 12:57
Sind denn an der XR K69 organische oder Sinter Beläge verbaut?
Ich muss demnächst auch wechseln und bin mit den originalen recht zufrieden gewesen.
LG
Andi
Andi Arbeit
Motorrad: BMW S1000XR /K69
