Bremsleistung Gussräder vs Schmiederäder, Unterschiede?
Beitragvon Floderian » 09.01.2023, 23:30
Meine Frage basiert auf dem Umstand, dass die Schmiederäder gegenüber den Gussrädern bekanntlich eine 0.5 mm dickere Bremsscheibe haben. Für mich stellt sich nun die Frage, ob die Maschine mit Schmiederädern dadurch besser bremst, bzw. länger gut bremst und unter welchen Umständen sich das bemerkbar machen könnte. Es geht mir rein ums Bremsen bzw. die Bremsscheiben.
Ich glaube, dass ich auf den Agilitätsvorteil der Schmiederäder verzichten kann, da ich das Motorrad kaum je in einem Bereich bewege, in dem sich dieser bemerkbar machen würde.
Mein Fahrprofil:
Ich fahre ausschliesslich Landstrassen in den Voralpen und Alpen zusammen mit meiner Freundin. Rennstrecke nie.
Mir ist eine gute, berechenbare und gleichbleibende Bremsleistung sehr wichtig. Schliesslich geht es um die Sicherheit von uns beiden. Allerdings fahren wir nicht besonders schnell oder aggressiv. Das heisst, dass „normal gut“ gut genug für uns ist.
Zusatzinfo 1:
Ich bin bis 04/2022 eine S 1000 R aus 2017, auf Gussrädern, gefahren. Zu keiner Zeit hätte ich mir andere Räder oder mehr Agilität gewünscht und die Bremsleistung der Maschine war einfach so wie ich es erwarte - gleichbleibend gut, in allen Fahrsituationen.
Zusatzinfo 2:
Ich bin im April 2022 von der S1KR auf eine neue KTM 1290 Super Duke GT umgestiegen und verkaufe diese leider nach nur einer Saison wieder. Hauptgrund: Ich hatte ab ca. 3500 km ein enorm nerviges Bremsfading bei warmer Bremse (v.a. während der Bergabfahrt).
Ich musste unter Ausnutzung von gefühlten 80% Hebelweg bremsen, um bergab normal verzögern zu können. Dabei wurde der Druckpunkt vom Kurve zu Kurve weicher und schwammiger. Das gab mir immer ein richtig schlechtes Gefühl.
Bergauf kühlte die Bremse dann wieder ab, was dazu führte, dass der Druckpunkt langsam bis ganz an den Anfang des Hebelwegs wanderte und deutlich härter wurde. Dadurch wurde es schwierig, den Hebel sauber zu greifen und zu ziehen. Auch sehr unangenehm.
Ich verbrachte zu viel Zeit damit, die Hebelei während der Fahrt zu verstellen, um die Distanz „angenehm“ einzustellen. So etwas kannte ich von meiner „alten“ S 1009 R nicht und ich hielt es auch nicht für normal. Darum stand ich mit der KTM auch ständig in der Werkstatt und verlangte Nachbesserungen, aber irgendwann wurde es mir zu viel und ich tausche die Maschine nun gegen eine XR ein.
Zusatzinfo 3:
Mir gefallen die Gussräder optisch sogar besser als die Schmiederäder.
Ich will explizit nicht Geld für teurere Räder ausgeben, wenn mir diese bei meinem Fahrprofil keinen Mehrwert bringen.
Aber ich will auch nicht unnötig knausern und zu Ungunsten einer guten Bremsleistung sparen.
Ich hoffe, dass ihr mir unter Berücksichtigung dieser Angaben helfen könnt.
Long Story Short:
1. Ist die Bremsleistung bei beiden Varianten gleich (im Alltag, bei einer Notbremsung, etc.)?
2. Ist die Hardware der Bremsanlage (Hebel, Pumpen, Leitungen, Bremszangen, Beläge) bei beiden Varianten identisch - abgesehen von den dickeren Bremsscheiben der Schmiederäder? Wäre es jederzeit möglich, von einem Guss- auf einen Schmiederadsatz zu wechseln?
3. Für was würdet ihr an meiner Stelle euer Geld ausgeben: Schmiederäder oder einen bequemeren Sattel? :lol:
Vielen Dank im Voraus, liebe BMW-Freunde!
Flo
Floderian
Motorrad: BMW S 1000 XR '23
Re: Bremsleistung Gussräder vs Schmiederäder, Unterschiede?
Beitragvon DaniXR » 10.01.2023, 12:13
Floderian hat geschrieben:
Long Story Short:
Flo
Hoi Flo
ich kann dir nur Frage 3 beantworten: beides
Warum beides? Wenn du die Gussräder mal hast, willst du sie nicht mehr hergeben, es ist einfach wie Tag und Nacht. Die verschiedenen Varianten des Sattels der XR (M-Sattel, Comfort-Sattel, ...) - es ist alles der gleiche Mist, der M-Sattel sieht aber wenigstens gut aus, darum habe ich den umbauen lassen.
Gruess
Dani
DaniXR
Motorrad: S1000XR (2021)
Beitragvon King-of-Rims » 10.01.2023, 16:27
DaniXR hat geschrieben:
Long Story Short:
Flo
Hoi Flo
Gruess
Dani
Das macht beim Lesen keinen Sinn, Du meinst sicher die Schmiederäder?
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon DaniXR » 10.01.2023, 16:36
King-of-Rims hat geschrieben:
Danke für den Hinweis, natürlich du hast recht. Schmiederäder!
Gruess
Dani
DaniXR
Beitragvon eD1c » 10.01.2023, 22:35
Wenn Du vorher mit den Gussrädern zufrieden warst, dann sehe ich keinen Grund zu wechseln. Selbst wenn die Schmiederäder besser bremsen sollten, so kann der Effekt nur im Homöopathischen Bereich liegen. Sonst würde BMW damit werben.
Wofür Geld ausgeben? Definitiv den Sattel. Wenn genug da ist, dann gerne beides. Ich finde die Schmiederäder spürbar agiler, gerade in engen Kehren.
eD1c
Beitragvon G.A.C.O. » 11.01.2023, 15:05
Lösung könnte sein: andere (dickere) Bremsscheiben auf die Gussfelgen
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Kajo » 11.01.2023, 15:25
Bei dem aufgezeigten Fahrprofil würde ich auf die Schmiederäder verzichten.
Beitragvon Neo2005 » 12.01.2023, 01:22
Ich würde die Schmiederäder empfehlen. Ich habe im Nachhinein umgerüstet (allerdings bei der RR) und würde nicht mehr zurück wechseln wollen. Aber das mag wohl jeder anders winkG
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon hoschi » 12.01.2023, 07:53
siehe kajo, da werden wohl die gussfelgen reichen...
(der klitzekleine unterschied des trägheitmomentes bei negativ beschleunigung ist vernachlässigbar.)
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon G.A.C.O. » 12.01.2023, 08:30
Ging es nicht um die Bremsleistung bzw dickere Scheiben?
Wenn ja, dann nochmal. Andere Bremsscheiben auf die Gussfelgen. Fertig. Natürlich nur, wenn die OEM kein gutes Gefühl vermitteln.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon Serpel » 12.01.2023, 10:13
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Maxell63 » 12.01.2023, 15:16
ich würde es trotzdem nicht unterschätzen, was leichtere Räder ausmachen. Durch die rotierendem Massen ist der Unterschied im Fahrgefühl sehr deutlich .....
Maxell63
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon Serpel » 12.01.2023, 15:39
Handling des Motorrads und nachlassende Bremswirkung wegen überhitzten Bremsen sind halt zwei unterschiedliche Dinge.
Mir ist die Bremse einer BMW S 1000 RR in Misano mal ausgestiegen. War einfach überhitzt und hatte plötzlich null Bremswirkung. Bei Passabfahrten mit Sozia kann das durchaus auch passieren, wenn die Bremsanlage vom Hersteller knapp kalkuliert wurde. Da sollte man beim Motorradkauf darauf achten, dass sowohl Trägerplatte der Beläge als auch Bremsscheibe etwas stärker dimensioniert sind.
Auch die Bremse der S 1000 R kommt z. B. am Bernina schnell in den Bereich nachlassender Wirkung. Zwar nie gefährlich, aber am vergrößerten Hebelweg deutlich spürbar.
Will sagen: Die bessere Bremswirkung der Schmiederäder kommt durch die dickere Bremsscheibe zustande, nicht durch die leichteren Räder. Aber das wurde weiter oben ja auch schon gesagt ...
Serpel
Serpel
Beitragvon InfirmieRR » 12.01.2023, 17:10
@Floderian, ich würde erst mal gucken wie die OEM Bremse der XR bei deinem Anwendungszweck funktioniert und wenn's wirklich nicht passen sollte, in dickere Scheiben und andere Beläge investieren.
Alles andere ist Glaskugelleserei und das war schon immer ein schwieriges Business winkG
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon RRwolli » 12.01.2023, 18:12
die Gußräder sind heutzutage nicht mehr so schwer wie sie vor 20/25 Jahren mal waren. Ich kenne das Gewicht der Guß/Schmiedefelgen der BMW nicht aber bei den Aprilias ist der Unterschied von Guß zu Schmiede bei den Tuonos minimal. Investiere in eine gescheite Bremspumpe (Galespeed) und Du wirst einen merkbaren Unterschied feststellen. Dickere Scheiben ist auch Mumpitz auf der XR.
