Lenkschloss XR ivm Keyless Ride
Beitragvon Thomas-SAD » 30.09.2021, 23:19
Modelle mit keyless Ride: wenn ihr euren Lenker verriegelt und dann am verriegelten Lenker zerrt, ist das dann richtig starr/fest blockiert oder gibt da auch die ganze Lenkschlosseinheit ein ganzes Stück nach, als wenn sie in Gummi gelagert wäre?
Ich kenn das von meinen früheren Motorrädern als sehr starre Sperre - bei meiner XR ist das seit dem ersten Tag eine eher labbrige, flexible Sperre…
Danke, Thomas
Thomas-SAD
Motorrad: S1XR '21, S1R '22
Re: Lenkschloss XR ivm Keyless Ride
Beitragvon Gixxer46 » 30.09.2021, 23:20
Ja ist so bei der aktuellen XR
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Thomas-SAD » 30.09.2021, 23:34
Danke, das beruhigt.
Hab mein möp heute vom 10k KD abgeholt und wieder vergessen deswegen zu fragen.
Immerhin das leichte Rubbeln beim Komfortbremsen (Aha so heißt das) sei normal, die undichte Gabel soll jetzt dicht sein und der Motor rechts bei der Kurbelwellendeckel nicht mehr schwitzen. Bin dann mal gespannt…
Gute Nacht dann mal
Thomas-SAD
Beitragvon Cbrjui » 03.10.2021, 09:31
Das Lenkschloss ist bei mir auch "lose".
Aha, defekte Bremsanlage ist normal bei BMW.
Cbrjui
Motorrad: 1400 GTR, S1000XR
Beitragvon Mack » 22.04.2023, 18:06
Meine Keyless Go Verriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr.
Der Bolzen fährt aus und gleich wieder ein.
Hab ein kurzes Video gemacht. Mechanisch schaut das alles in Ordnung aus.
https://de.files.fm/f/s2ddzfmuv
Die MotoScan App zeigt auch keinen Fehler. Batterie hab ich auch schon abgeklemmt, aber hilft nix.
Hat jemand eine Idee?
Ansonsten muss ich halt zum Freundlichen, ist ja noch Garantie drauf
Mack
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon OSM62 » 22.04.2023, 18:31
Mack hat geschrieben:Meine Keyless Go Verriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr.
Hatte ich bei meiner XR auch schon.
Hilft leider nur der Gang zur Werkstatt.
Habe eine neue Verrieglungseinheit bekommen, und die ZFE wurde upgedatet.
Beitragvon iuaj7 » 22.04.2023, 20:28
Hoffentlich fährt der Bolzen nicht während der Fahrt aus...
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon Mack » 24.04.2023, 11:54
Das wäre gar nicht schlimm, da der Bolzen nur im komplett eingeschlagenen Lencker einrasten kann ;-)
Hab grad den Händler angerufen und das Problem geschildert.
Er bestellt direkt eine neue Einheit.
Bekomme sie mitte Mai getauscht :D
Wenn das nach der Garantie passiert bist leicht über 500€ los...
Mack
