Startet sporadisch nicht
Beitragvon Jürgen69 » 18.06.2021, 11:47
Hallo Kollegen,
habe neuerdings das Problem, das mein Sorgenkind sporadisch nichts macht wenn ich starten möchte.
Zündung ein ist noch alles Ok, Starter drücken passiert nichts, Zündung ein paar mal an und aus, Motor startet, keine Fehlermeldung erscheint.
Eigenartig ist nur das der Kraftstoffverbrauch laut Display zeigt ganz komische Werte an, einmal 25 Liter oder 15 Liter oder 17 Liter im Durschnitt meldet!
Das Problem tritt bisher immer nur nach Standzeiten von mindestens 6-8 Stunden auf, aber nicht immer, es kann auch sein das es eine Woche problemlos geht!
Batterie ist geprüft und in Ordnung, Pole fest!
Der :D sagt, das hat er noch nie gehabt!
Vielleicht kennt einer von euch ja das Problem und weiß abhilfe.
Danke
Jürgen
Re: Startet sporadisch nicht
Beitragvon UwB » 18.06.2021, 12:33
ich würde hier zuerst an den Schalter vom Seitenständer denken.
Eventuell da mal etwas "rappeln" wenn die XR wieder zickig ist.
VG, Uwe
UwB
Beitragvon Jürgen69 » 18.06.2021, 12:40
Hab ich schon probiert.
Aber warum verstellt sich dann die Verbrauchsanzeige? scratch
Beitragvon UwB » 18.06.2021, 23:06
Sorry, darauf hab ich auch keinen "Reim".
Eventuell weil die Einspritz halt pumpt aber keine Kilometer gemacht werden.
Ich habe das nie am Möpi beobachtet.
Weis aber vom Kumpel seinem Supersportler, an der Ampel geht die Verbrauchsanzeige
meist 3 stellig :mrgreen:
Eventuell ist das dann normal... weiss es aber echt nicht.
Sonst halt Werkstatt und hoffen das es mal reproduzierbar ist.
VG, Uwe
UwB
