Go Pro usw: wo installieren?
Beitragvon papajo » 15.04.2021, 13:48
Hallo liebe Lesenden;
ich möchte meine action cam an meine K69 installieren.
Aber immer kommt etwas in die Quere.
z.B.: wenn sie vorne auf die Kanzel installiert wird, kommt der Lenker bei Maximaleinschlag dagegen.
Ich will sie aber auch nicht an irgend welche mitvibrirende Anbauteile montieren.
Sie soll während der Fahrt im Sichtbereich sein, so dass ich ggf. sehe, ob sie noch an ist bzw. aufzeichnet
und sie auch evtl an oder abschalten kann.
Wo habt ihr eure cam montiert?
Re: Go Pro usw: wo installieren?
Beitragvon marktteilnehmer » 15.04.2021, 16:00
Mit dem Stab an der Schraube des Blinkers.....
Hier ein Beispielfilmchen: (ungeschnitten ohne Musik)
https://www.youtube.com/watch?v=oD19xf5Gz38&t=17s
ABER: Auslöser durch Fernbedienung!!
Klaus
marktteilnehmer
Motorrad: S 1000 XR, 2020
Beitragvon RolandG » 15.04.2021, 19:24
Ich habe eine Halterung gebaut, die mit den zwei oberen Befestigungsschrauben der Sportscheibe festgemacht wird. Die GoPro hält da bombenfest und habe ich so montiert dass die Linse gerade noch über der Scheibe steht, die Scheibenverstellung hoch/runter funktioniert auch einwandfrei, Vibrationen konnte ich noch keine ausmachen.
Vorteil ich kann die GoPro während der fahrt ein/aus schalten und sehe auch immer ob ich grade im Aufnahmemodus bin oder gestoppt habe. :)
RolandG
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon evex771 » 16.04.2021, 08:40
den thread schon gesehen? da gibts auch ideen...
viewtopic.php?f=42&t=12093&start=105&hilit=gopro
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon marktteilnehmer » 17.04.2021, 06:05
RolandG hat geschrieben:Ich habe eine Halterung gebaut, die mit den zwei oberen Befestigungsschrauben der Sportscheibe festgemacht wird. Die GoPro hält da bombenfest und habe ich so montiert dass die Linse gerade noch über der Scheibe steht, die Scheibenverstellung hoch/runter funktioniert auch einwandfrei, Vibrationen konnte ich noch keine ausmachen.
Zeig mal Bilder.....
Danke!!
Klaus
marktteilnehmer
Beitragvon Mangfalltaler » 17.04.2021, 08:16
papajo hat geschrieben:wenn sie vorne auf die Kanzel
was ist denn die Kanzel am Motorrad?
Mangfalltaler
Beitragvon RolandG » 17.04.2021, 20:02
marktteilnehmer hat geschrieben:
Danke!!
Klaus
Bitteschön ;-)
RolandG
Beitragvon papajo » 19.04.2021, 12:43
Hier meine Idee.
Ein Klebepad hinter der Scheibe. Adapter für cam + smartphone aufeinander geschraubt.
Beitragvon papajo » 19.04.2021, 12:45
Passt. Wackelt allesdings etwas. Muss ich also noch ändern.
Bedienbarkeit ThumbUP
