Bremssattel undicht
Bremssattel undicht
Beitragvon Mack » 11.04.2021, 23:26
Heute fiel mir auf, dass beide Bremssättel vorne undicht sind.
Am rechten hingen richtige Tropfen dran, der linke war "nur" schmierig.
Hab jetzt 900km drauf und der Kundendienst steht an.
Da will ich aber sowas von einen Austausch!
Bei der RR scheint das ja bekannt zu sein aber auch bei der XR?
Hat das Problem noch jemand?
Hab letzte Woche meine 19 Jahre alte kawa zzr verkauft an der noch nie was kaputt war.
Oh je oh je...
Mack
Motorrad: S1000XR 2021
Re: Bremssattel undicht
Beitragvon eisi » 12.04.2021, 01:40
Mack hat geschrieben:Hallo,
Oh je oh je...
Ist jetzt der erste Fall bei einer XR im Forum glaub ich. Man möge mich korrigieren.
Schau auch dass die Bremsflüssigkeit nicht auch an der Felge bzw. Reifen sich zu schaffen gemacht hat. Viel Glück.
eisi
Beitragvon Mombi » 12.04.2021, 07:39
Oje mir wird Angst wenn ich meine diese Woche hole :ahh: die 18er war sowas von zuverlässig, das gleiche Problem hatte die GS mit den neuen Bremsen . Welcher Hersteller ist eigentlich bei der XR verbaut ?
Mombi
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon driver001 » 12.04.2021, 07:48
Das Thema ist bekannt. Als die neue XR vorgestellt wurde hatte ich hier sogar ein Bild von einer XR vom Messestand mit undichten Bremszangen reingestellt. Die Zangen sind von Hayes und die gleichen wie bei der R1250GS. In den USA gab es dazu auch einen Rückruf, welcher auch die XR betrifft. Das Problem ist bekannt. https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... schwitzen/
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Mangfalltaler » 12.04.2021, 07:50
Und die Boxer R1250R(S) wurden nun auch noch von Brembo auf Hayes umgestellt.
Mangfalltaler
Beitragvon Mack » 13.04.2021, 17:50
Hab erst am 6.5. einen Service Termin bekommen :shock:
Aber am Telefon schon das Problem geschildert und die bestellen gleich 2 neue Sättel ohne irgendwelche Zicken :D
Mack
Beitragvon Grinser » 13.04.2021, 17:57
Hier was zum lesen......die undichten Bremssättel sind im GS Forum schon lange ein Thema..... nogo
Erster Beitrag war am 24.02 2019......... ThumbUP
Meine GS und die XR waren bis jetzt nicht betroffen winkG
https://www.gs-forum.eu/threads/wer-hat ... en.152084/
Gruß vom Grinser
Grinser
Beitragvon Mack » 07.05.2021, 18:00
Hab gestern die neuen Bremssättel bekommen 8)
Der Druckpunkt war vorher sehr hart und bissig, jetzt eher weich cofus bremst aber trotzdem einwandfrei.
Vielleicht muss sich das noch einspielen...
Hab noch die Windschildverstellung reklamiert.
Diese hat in den Gelenken sehr viel Spiel und rattert und klappert bei jedem Kanaldeckl.
Die Werkstatt hat in der Zentrale nachgefragt und als Antwort kam dass da demnächst eine Lösung kommt.
Bin wohl nicht der erste. winkG
Mack
Beitragvon Jürgen69 » 07.05.2021, 18:51
Mack hat geschrieben:Hab gestern die neuen Bremssättel bekommen 8)
Welch Bremssättel hast bekommen, wieder BMW oder andere? scratch
Mit dem Windschild klappern könntest mich bitte auf dem laufenden halten, habe das auch bemerkt!
Beitragvon Mack » 07.05.2021, 18:56
Hoffst du auf Brembo?
Natürlich hab ich wieder die Hayes - BMW bekommen.
Wegen Windschildverstellung: wenn es was gibt will sich die Werkstatt bei mir melden.
Ich werde berichten ;-)
Mack
Beitragvon evex771 » 07.05.2021, 21:24
Sag bescheid sobald es da was gibt. Dieses Geklapper aus den Gelenken nervt dezent ^^
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon Jürgen69 » 23.05.2021, 08:29
War wegen dem Windschild geklappt beim :D , Mitte Juli kommt laut BMW eine Lösung des Problems!
Wünsche euch schöne Pfingsten
Beitragvon yo-mark » 06.12.2022, 18:10
ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu den Hayes Bremszangen..
Meine S1000R hat diese natürlich auch drauf - ich hätte gerne die von Brembo gehabt.
Meine Frage: kann man den Bremssattel einfach ohne großen Aufwand (natürlich mit Kosten verbunden) tauschen?
Also Hayes gegen gebrauchte (?) Brembo oder gibt es da einen geeigneten Bremssattel direkt von Brembo?
Vielen vielen Dank vorab
Mark
yo-mark
Beitragvon Jürgen69 » 06.12.2022, 18:45
yo-mark hat geschrieben:Hallo,
Mark
Warum willst diese austauschen? Hatte auf der vorherigen XR die Hayes drauf und finde diese besser und aggressiver als die Brembo!
Leider hat die 2022 XR die Brembo verbaut!
Beitragvon yo-mark » 06.12.2022, 22:00
Ich wollte die S1000R immer mit einer Brembo Bremsanlage..
Es war eine sehr schwierige Entscheidung für mich, die dann doch ohne Brembos zu kaufen...
..und es lässt mich einfach nicht los..
yo-mark
