M Frästeile-Paket
Re: M Frästeile-Paket
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.06.2021, 21:22
RolandG hat geschrieben:Ich habe bei meinem Heckständer auch nur die Aufnahme durch Bolzen getauscht 8)
Hallo Roland, hast du die originale Einstellschraube für die Kettenverstellung in Kombination mit den M- Verstellern verbaut?
Für diese Stelle ist die mitgelieferte Imbussschraube M8 vorgesehen, damit der M- Versteller nicht rausfällt beim Ziehen der Achse und nach vorn und hinten arretiert bleibt (siehe Bilder oben von DaniXR).
Beitragvon RolandG » 29.06.2021, 21:34
Ja ist auch verbaut ThumbUP
RolandG
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.06.2021, 21:37
Macht keinen Sinn, zumal du die Kontermutter dort an der Stelle nicht vernünftig angezogen bekommst.
Beitragvon RolandG » 29.06.2021, 21:55
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Macht keinen Sinn, zumal du die Kontermutter dort an der Stelle nicht vernünftig angezogen bekommst.
Ich denke dass da alles richtig angezogen ist und auch nix rausfällt, ist schon der 3 Radsatz :) ich selbst habe da nix verändert wurde so alles ab Werk verbaut/geliefert, und ja es gibt da schon eine M8 Inbusschraube
RolandG
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.06.2021, 22:34
Ab Werk gab es die M-Teile nicht, diese hat wohl eher dein :D verbaut, und der macht natürlich keine Fehler!
Versuche doch mal selbst, die Kontermutter (13er Schlüsselweite) mit einem Werkzeug deiner Wahl zu lösen oder anzuziehen und berichte bitte danach.
Sollte sich deine Verschraubung unbemerkt lösen und du benutzt die hintere Gabel zum Aufbocken,dann fällt bei Achsenausbau im aufgebockten Zustand nicht nur der M- Versteller raus, dann liegt die Mofa auch im Dreck.
Aber jeder wie er mag!
Bitte nicht nachmachen :!:
Beitragvon Schnahili » 25.04.2023, 13:03
Frage zur M-Öleinfüllschraube 77129829883:
Benötigt man dazu einen speziellen Schlüssel oder wird die nur handfest angezogen und dann auch wieder per Daumen und Zeigefinger aufgedreht?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon XORTE_DERSIM » 25.04.2023, 13:50
Der wird nur handfest angezogen. Hat mir mein freundlicher gesagt.
Alles kommt vor, nur der Arsch bleibt hinten !
XORTE_DERSIM
Motorrad: BMW S 1000 R 2021
Beitragvon Schnahili » 25.04.2023, 17:03
Merci.
Schnahili
