Sitzbank - Erfahrungen?
Beitragvon K. Maier » 23.10.2020, 15:10
fahre nun seit Juli meine neue XR. Alles ist perfekt, bis auf die Sitzposition. Ausgeliefert mit der Standard-Sitzbank, dann aber relativ schnell bemerkt, dass da was nicht stimmt.
Hatte immer das Gefühl, nach vorne auf den Tank zu rutschen, was dann zur Folge hatte, dass der Kniewinkel nicht mehr passte, das dann nach 1 h fahren Schmerzen in den Waden und Knie auslöste.
1. Maßnahme: Sitzbank hoch +2 cm
2. Maßnahme: Fußrasten tiefer -3cm
Dann war mal der Kniewinkel in Ordnung und ich konnte auch 3 h fahren, ohne Probleme an Waden und Knie.
Leider wurde das "Sitzen" immer noch nicht bequemer. Habe vorher 5 Jahre die erste XR gefahren und hatte eine perfekte Sitzposition, wie in einer Schale und keine Probleme. Zur Info noch: bin 192 groß.
Wer hat ähnliche Probleme und konnte schon eine Lösung finden, evtl. durch umpolstern der Bank?
Kurt
_________________
S1000XR 2020
R1200C Montauk
K. Maier
Motorrad: S1000XR 2020
Re: Sitzbank - Erfahrungen?
Beitragvon florianlaux » 23.10.2020, 15:48
was hast Du für eine Schrittbogenlänge bzw. Jeanslänge?
florianlaux
Motorrad: S1000 XR 2019
Beitragvon K. Maier » 23.10.2020, 16:58
Die Jeanslänge ist 34
K. Maier
Beitragvon AndrejMaticic » 24.10.2020, 21:13
Hallo Kurt,
Bin ich auch 191; ähnliche Probleme...
Welche Fußrasten hast du gebaut? Keine Probleme in Kurven wegen Neigung?
Grüsse,
Andrej
AndrejMaticic
Motorrad: NineT & S1000XR
Beitragvon florianlaux » 24.10.2020, 21:54
K. Maier hat geschrieben:Die Jeanslänge ist 34
bin 188, 32er Jeanslänge...hab die tiefe Sitzbank und sitze besser als je zuvor auf einem Motorrad.....so unterschiedlich ist selbst bei ähnlichen Proportionen das Empfinden....
florianlaux
Beitragvon -mat- » 24.10.2020, 22:29
K. Maier hat geschrieben:konnte schon eine Lösung finden
zurück auf eine alte?...*duck&weg*
arbroller
-mat-
Beitragvon Svenssons » 24.10.2020, 22:44
florianlaux hat geschrieben:
Ist deine Maschine auch tiefer gelegt oder “nur” die Sitzbank tiefer? Und wie ist es mit dem Sitzkomfort und wie sieht die Sitzbank aus? Anders, flacher, weniger Polster?
Danke für eine Rückmeldung :)
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon florianlaux » 24.10.2020, 22:49
nein, nur die tiefe Bank, war reiner Zufall, bin eigentlich mit der normalen Sitzbank gut klargekommen. Hatte dann eine Leihmaschine mit der tiefen Bank und die war komischerweise deutlich bequemer....und jetzt komm ich mit den Füssen glatt auf den Boden.
Hab mir dann die tiefe Bank gekauft.
Ich dachte erst die tiefe Bank müsste unkomfortabler sein wegen der reduzierten Polsterung, war aber nicht so.....mein Allerwertester passt perfekt drauf.
florianlaux
Beitragvon florianlaux » 24.10.2020, 22:50
soweit ich weis ist die tiefe Bank nur dünner gepolstert.
Einfach mal probieren.....
florianlaux
Beitragvon papajo » 25.10.2020, 11:30
Es wird keine kopierbare Lösung geben.
Zu unterschiedlich sind die Körperlängen und die gewünschte Sitzposition.
Bei mir (188cm/34er Jeans) war die niedrige Sitzbank verbaut. Schöne Schale zum Drinsitzen bei maximalen Windgeräuschen am Helm.
Jedoch drücke der kaum gepolsterte Rahmen links und rechts an der Kunststoffschale dann irgendwann am Oberschenkel.
Durch Aufpolstern wurden die Windgeräusche stark verringert (höhere Sitzposition), allerdings die gemütliche Sitzschale entfernt.
Gelernt habe ich, dass ein Polsterer nicht auch ein Ergonom ist.
Ich werde mich jetzt selber daran versuchen zu Optimieren.
Dazu werde ich neuen Sitzbezug kaufen und den Schaumstoff kaufen, der auch von BMW verbaut wurde.
Mal schauen, wie das Ergebnis wird.
Beitragvon K. Maier » 26.10.2020, 22:55
AndrejMaticic hat geschrieben:Hallo Kurt,
Grüsse,
Andrej
Hallo Andrej,
MV Motorrad-Technik GmbH
https://www.mv-motorrad.de/Fussrastenti ... 1000XR.htm
Keine Probleme und die originalen Rasten können übernommen werden.
Kurt
K. Maier
Beitragvon K. Maier » 26.10.2020, 23:01
florianlaux hat geschrieben:bin 188, 32er Jeanslänge...hab die tiefe Sitzbank und sitze besser als je zuvor auf einem Motorrad.....so unterschiedlich ist selbst bei ähnlichen Proportionen das Empfinden....
Wie kommst Du dann mit dem Kniewinkel zurecht?
Kurt
K. Maier
Beitragvon Svenssons » 02.11.2020, 13:14
ich habe jetzt die M-Sitzbank drauf und muss sagen: deutlich besser! Die Sitzbank ist "gerader" und fester. Und nicht höher, ich komme (mindestens) genauso gut auf den Boden. Eine sehr gute Entscheidung :)
Svenssons
Beitragvon florianlaux » 02.11.2020, 13:21
Kurt
ist überhaupt kein Problem
florianlaux
Beitragvon Gixxer46 » 01.01.2021, 17:32
Hab mir das alles mal durchgelesen hier...
Klar gibt es hierfür keine eierlegende...
Ich bin 190cm, habe 34er Jeans in der Länge, wiege trainierte 105kg, habe die hohe 860er Bank und fahre die 21er XR HP Sport (also blau/weiß/rot) und somit die schwarze kurze Scheibe drauf (ja Navi kukt drüber) und muss sagen, dass ich mit meinem RPHA70 in der unteren Scheibenstellung am besten fahre von den Windgeräuschen und Verwirbelungen her. Der Kniewinkel ist herrlich entspannt, ich kann damit gasen ohne Ende und ich sitze perfekt und habe Platz zum Bewegen welchen man auf der tiefen Bank nicht haben kann weil man damit doch sitzt wie eingepfercht. Bin mal auf ner 20er XR mit tiefer Bank gesessen, so kann man doch nicht Motorradfahren als 190er Riese, kam mir vor, wie man sich aufm C1 Roller vorkommen muss...
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
