Ketten klappern
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 08.07.2021, 21:24
Teilenummer ist 33 351 696 865 habe meine Schiene selber verbaut
Mombi
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Ketten klappern
Beitragvon Sehrz07 » 08.07.2021, 21:30
Mombi hat geschrieben:Teilenummer ist 33 351 696 865 habe meine Schiene selber verbaut
Bei diese nummer finde ich nichts im google [emoji1787] hast du welches link?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Re: Ketten klappern
Beitragvon DannyP » 08.07.2021, 21:35
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Re: Ketten klappern
Beitragvon Sehrz07 » 08.07.2021, 21:35
DannyP hat geschrieben:https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/bmw-motorrad-ersatzteile?itemid=33351696865
Danke [emoji106]!
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nexilis » 08.07.2021, 22:36
Ich werds beim nächsten Service bemängeln, dann übernimmt das BMW.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Ketten klappern
Beitragvon DannyP » 08.07.2021, 22:49
So hab ich das auch gemacht. Ging problemlos. Hab zwar (noch) keinen Schaden an der Schwinge, mit zunehmender Veränderung der Kettenspannung ist das aber nicht ausgeschlossen. Sah mein [emoji3] auch so
DannyP
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mack » 11.07.2021, 14:57
Ich war kürzlich auf Kopfsteinpflaster unterwegs. Die richtig großen, alten, unebenen Steine.
Ihr stellt euch nix vor wie das gescheppert hat. Sogar Passanten haben sich umgedreht!
Hatte auch gleich die Kette im Verdacht aber dafür war es eigentlich viel zu laut und zu metallisch.
Hab danach mal alles abgeklopft weil bisher keine Schleifspuren von der Kette an der Schwinge zu sehen sind und siehe da:
Es ist der Hauptständer!
Und zwar die linke Aufnahme. Der Ständer ist hier drehend auf dem 16mm Bolzen gelagert und hat ca. 2mm Spiel nach links und rechts.
Hab nun einen Kunststoff zurecht geschnitten und zw. Ständer und Rahmen und eine Gummidichtung zw. Ständer und Schraubkopfende gemacht und jetzt ist Ruhe.
Ist aber nur übergangsweise. Da soll sich mal schön BMW um eine ordentliche Lösung kümmern, wenn ich die Lösung wegen dem klappernden Windschild bekomme.
Ist das bei euch euch, wenn ihr mit dem Stiefel oder der Faust gegen den Hauptständer haut?
Mack
Motorrad: S1000XR 2021
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 11.07.2021, 15:21
Ja ist bei mir auch so , bin in der Toscana auf Kopfsteinpflaster zu unserem Haus gefahren furchtbare Geräusche :ahh:
Mombi
Re: Ketten klappern
Beitragvon DannyP » 11.07.2021, 18:57
Mack hat geschrieben:Es ist der Hauptständer!
Danke Mack für die Info. Dann hatte ich mit meiner Vermutung doch recht. Kannst Du bitte ein Foto schicken wie du es übergangsweise gelöst hast? Habe Mittwoch Termin beim [emoji3] wegen dem geklapper / schlagen. Der kann sich dann glei um eine Dauerlösung kümmern. Sollte es hier bereits was geben, melde ich mich asap.
DannyP
Re: Ketten klappern
Beitragvon DannyP » 11.07.2021, 19:07
[mention]Mack [/mention] kannst Du uns bitte die Stelle markieren wo Du das Teil montiert hast? Danke Dir
DannyP
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mack » 11.07.2021, 19:44
Ich hoffe es ist verständlich gezeichnet ;-)
Das flächige soll das Kunststoffteil darstellen und das Runde ist die Dichtung auf der Außenseite.
Somit ist auf beiden Seiten kein Metall auf Metall mehr möglich.
Bin sehr gespannt was dein Händler sagt
Mack
Re: Ketten klappern
Beitragvon AlexThomas » 12.07.2021, 05:15
Guten Morgen. Ich habe zwar eine 2018er HP, aber ich habe die selben Probleme. Ich habe das mehrfach bei meinem Händler moniert.Mittlerweile habe ich 35000 Kilometer auf der Uhr.Sogar der Regionalleiter von BMW ist mit meinem Motorrad gefahren, aber er hört angeblich nichts! Ich habe frühzeitig eine hochwertige DID Kette montieren lassen, dann einen neuen Kippständer und das Ergebnis ist gleich null. Es klappert bei schlechter Straße, Gullydeckelen und besonders auf Kopfsteinpflaster bei langsamer Fahrt. Ich habe aufgegeben bei BMW etwas zu erreichen und kann Euch aber sagen, das auf Dauer nichts kaputt geht. Ansonsten ein tolles Motorrad.
AlexThomas
Motorrad: S 1000XR
Re: Ketten klappern
Beitragvon DannyP » 12.07.2021, 07:25
[mention]Mack [/mention] schau ich mir heute mal an, danke dir. Das runde ist herstellerseitig montiert und die Kunststoffplatte ist von Dir, korrekt?
DannyP
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mack » 12.07.2021, 08:45
Nein, das runde ist eine Dichtung, ca. 16mm, welche auch ich montiert habe
@AlexThomas: Das klingt nicht sehr ermutigend :|
Mack
Re: Ketten klappern
Beitragvon Mombi » 12.07.2021, 12:43
Ich habe jetzt einfach zwischen dem Ständer und der Aufnahme eine Gummidichtung eingefügt von außen nichts , kein Spiel und auch keine Geräusche mehr , muss jetzt nur sehen ob das Gummi nicht verschleißt sonst muss es gegen ein Kunststoff oder Ähnliches ersetzt werden.
Mombi
