Individualisieren.....
Re: Individualisieren.....
Beitragvon Speedy1 » 21.01.2024, 14:25
filouu1999 hat geschrieben:Hallo zusammen,
was habt ihr für Heckseitenverkleidungsteile anstatt dem Kofferhalter verbaut?
(wenn man den teuren Karbonkram nicht verbauen will da die Seitenteile lackiert werden sollen)
Ich hab mir die originalen Heckseitenverkleidungen gekauft. Die Löcher für den Kofferträger-Halter wurden mit Gewebematte geschlossen, gespachtelt und anschließend lackiert. So ist der finanzielle Aufwand wirklich überschaubar.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon filouu1999 » 21.01.2024, 16:22
Danke für die schnelle Antwort.
Weiss jemand evtl ob man das schöne Rohr-Rahmenheck, wie es bei der S1000 R oder S1000RR verbaut ist,
auch an die XR montiert bekommt oder es jemanden gibt der sowas herstellt?
Danke
Gruss
filouu1999
Motorrad: s1000xr 23
Beitragvon papajo » 18.02.2024, 17:13
Ich experimentiere grade mit Kunststoff.
Dazu steht mir eine unbenutzte Schreibtischunterlage zur Verfügung.
Nun habe ich mit dem Cuttermesser eine Hälfte geschnitten.
Diese Vorlage werde ich dann auf eine ebensfals unbenutzte Schreibtischstuhlunterlage übertragen.
Mit einen Heissluftföne ist diese dann verformbar. Nachdem alles passend erstellt wurde, wird dann lackiert und dort, wo Löcher und Spalten sind dicht gemacht.
Ich bin grade bei Schritt 2. , das Übertragen auf die steife Bürostuhlunterlage.
Beitragvon EddyD » 21.02.2024, 16:46
@ Hora 2014
Was hast Du für einen Bugspoiler dran? Überlege mir den von Ilmberger zu kaufen. Dein Bugspoiler sieht auch gut aus. Was hat der wo gekostet?
Gruß Eddy
EddyD
Motorrad: Yamaha FJR 1300
