Tankrucksack
Re: Tankrucksack
Beitragvon marktteilnehmer » 29.12.2020, 21:33
Schaut mal hier:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... UT810.html
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... EA123.html
Also der GIVI mit dem BF 17 wird angeboten, wenn man den kleinen oder wie ich den mit max. 6 Liter Inhalt nimmt wird das sicher nicht zu schwer für den Kunstofftank.
Der war auch auf meiner SuperDuke GT über 4 Jahre drauf (auch Kunstofftank, Grüssle an den Ersteller des Posts) ohne Probleme.
Wie gesagt, das ist max. mal ne 500 cl Wasserflasche drin, Handy, und Kleinigkeiten zum Helm reinigen und so ein Zeug. BMW möchte gerne seine doch sehr teuren Zubehörteile verkaufen.
Klaus
marktteilnehmer
Motorrad: S 1000 XR, 2020
Re: Tankrucksack
Beitragvon Alvis » 25.01.2021, 18:34
Mahlzeit zusammen,
habe meine 2016er XR verkauft und bekomme im März die K69 :)
Frage fährt jemand von euch nen TRS von Touratech ?
LG aus dem Ruhrpott
Alvis
Alvis
Motorrad: R 1250 GS Adventure
Re: Tankrucksack
Beitragvon biketom » 26.01.2021, 12:33
Hallo habe mir auch den Tankrucksack SW Motech Pro City gekauft.
Habe den Ring montiert der Tankrucksack wird auch schön von dem Ring aufgenommen aber ist
locker rastet nicht ein, Erst wenn ich dann kräftig drücke ist der fest
Ist das normal oder habe ich was falsch montiert?
biketom
Motorrad: S 1000 XR 2020
Re: Tankrucksack
Beitragvon papajo » 26.01.2021, 13:43
Ich habe jahrelang den sw-motech micro mangels effektiver Alternativen (Sozius-Sitzabdeckung auf der R) gefahren.
Nervig war immer das Ab- und wieder Draufklicken beim Tanken.
Habe jetzt ne Hecktasche von polo mit sipp-off. Wesentlich angenehmer.
Strom kann man sich doch überall abgreifen.
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nexilis » 26.01.2021, 13:46
biketom hat geschrieben:Hallo habe mir auch den Tankrucksack SW Motech Pro City gekauft.
Die Kraft des Magnets reicht bei meinem Pro-City damit alles einrastet.
Ich muss nicht drücken.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Tankrucksack
Beitragvon biketom » 26.01.2021, 15:07
Danke für die Info , nur mit Magnetkraft ist er zu locker und kann den ohne Zug am Riemen lösen.
Dann muss ich mal bei sw Motech nachfragen, was da bei mir falsch ist
biketom
Re: Tankrucksack
Beitragvon Svenssons » 26.01.2021, 17:25
Meiner ist mit dem Magneten bombenfest. Und ich benötige die Schnur zum Lösen und vorher rastet er hörbar ein.
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Re: Tankrucksack
Beitragvon RRwolli » 26.01.2021, 18:29
habt ihr mal ein zwei Bildchen von dem Rucksack mit Mopped da.
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nexilis » 26.01.2021, 18:36
Svenssons hat geschrieben:Meiner ist mit dem Magneten bombenfest. Und ich benötige die Schnur zum Lösen und vorher rastet er hörbar ein.
Genauso ist es bei mir auch!
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nexilis » 26.01.2021, 18:39
RRwolli hat geschrieben:habt ihr mal ein zwei Bildchen von dem Rucksack mit Mopped da.
Hab leider nur eins mit Tankrucksack online.
https://www.instagram.com/p/CFMn9hKJn8s
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Tankrucksack
Beitragvon RRwolli » 26.01.2021, 18:47
ein bißchen weit weg oder einen Link. Wieviel Liter?
Re: Tankrucksack
Beitragvon biketom » 26.01.2021, 19:22
Das ist eben mein Problem, wenn ich den Rucksack drauflege wird dieser mit den Magneten in die richtige Position gebracht,
rastet aber nicht ein, erst wenn ich dann feste auf den Rucksack drücke raset dieser ein und ist bombenfest
und dann kann ich diesen auch nur mit dem Band lösen
biketom
Re: Tankrucksack
Beitragvon Svenssons » 26.01.2021, 22:26
Scroll mal auf Seite 2 dieses Threads, da sind zwei Bilder von meinem Mopped mit Tankrucksack. SW-Motech Pro City, 11-14 Liter.
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... z0EALw_wcB
Svenssons
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nexilis » 28.01.2021, 17:27
RRwolli hat geschrieben:ein bißchen weit weg oder einen Link. Wieviel Liter?
Wie schon geschrieben wurde, hat der SW-Motech Pro City 11 Liter Volumen welches per Reißverschluss auf 14 Liter erweitert werden kann.
Ich habe noch ein paar Detailbilder gemacht, wie du siehst kommt man an das kleine Tankfach nicht ran, wenn der Tankrucksack drauf ist.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Tankrucksack
Beitragvon RRwolli » 28.01.2021, 18:18
hab bei dem Teil so meine Bedenken das man den während der Fahrt immer auf die Tankabdeckung drückt bei dem Spalt zwischen Abdeckung und Tankrucksack.
