Mein Umbau von S auf M Optik
Re: Mein Umbau von S auf M Optik
Beitragvon RolandG » 17.07.2026, 22:24
Blacky hat geschrieben:
RolandG hat geschrieben:...... jetzt nur noch die offenen Stellen vom Carbon-Bugspoiler mit Alu-Lochblech zu machen und dann wäre es perfekt ;-)
Hmmm.... ich habe den Bugspoiler ja auch auf meine M1XR verbaut.
Hatte Julius gefrag, war er keine Gitter mer verbaut.
Er meinte das sie die Gitter wegen evtl. thermischer Probleme nicht mehr bei dem Bugspoiler verbauen.
Kann ich mir nicht vorstellen, Luft zirkuliert mit diesen Alulochgitter sicherlich immer noch genügend durch. Ich hatte den Spoiler an einer SXR sowie an den letzten zwei M Modellen verbaut bisher gab es da nie Hitzeprobleme, warum auch, auch nicht auf dem Kringel trotz hoher Außentemperaturen. Ich denke das wurde aus Kostengründen (Aufwand) weggelassen, nur für die Optik mal 900,-€ auf den Tisch legen ist ja auch mal ne´ Hausnummer.
Beim Öl-Wasserkühler wurde ja auch öfters über diese Schutzgitter diskutiert das sie evtl. zu wenig Luft durchlassen obwohl BMW im Zubehör diese sogar mit anbietet bzw. welche verbaut und auch problemlos funktionieren. ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon hora2014 » 18.07.2026, 07:17
Habe seit dem Umbau keinerlei Temperaturprobleme feststellen können.
Allerdings herrschen dort schon hohe Temperaturen,
der erste Kleber hat nicht lange gehalten.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon RolandG » 18.07.2026, 12:37
hora2014 hat geschrieben:Habe seit dem Umbau keinerlei Temperaturprobleme feststellen können.
Gruss Horst
Das ist richtig deshalb wurde von Illmberger ja auch Hitzeschutzmatten verbaut, am besten hält ein 2 Komponentenkleber
RolandG
Beitragvon Blacky » 21.07.2026, 17:17
Hatte Julius gefragt, warum er keine Gitter mehr verbaut.
Kann ich mir nicht vorstellen....
Naja, du wirst es sicher besser wissen als der Hersteller.... scratch
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon RolandG » 21.07.2026, 19:05
besser?
bei 3 umgebauten Bugspoiler, Erfahrung kommt von Fahren :)
ist bei den Motorrädern sicherlich das gleich, der Kunde übernimmt die Qualitätskontrolle (Bananen-Prinzip: Produkt reift beim Kunden)
Aber wenn Julius hier thermische Probleme vermutet dann würde ich dir auch empfehlen es wegzulassen ;-)
RolandG
Beitragvon hora2014 » 21.07.2026, 19:35
Kommt sicherlich auch auf die Beanspruchung des Fahrzeugs an.
Bei konstantem Fahren am Anschlag (z.B. Rennstrecke) kann es sicherlich zu Hitzeproblemen führen.
Bei meiner Fahrweise habe ich bisher noch keinerlei Probleme gehabt.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon RolandG » 21.07.2026, 22:00
hora2014 hat geschrieben:Kommt sicherlich auch auf die Beanspruchung des Fahrzeugs an.
Gruss Horst
Wie gesagt hatte da noch nie Schwierigkeiten, habe auch gerade 2 Fahrtage wieder hinter mir, das einzige was bei hohen Temp. etwas Probleme bereitet (Bremsenrubbeln) sind die org. Bremsbeläge, aber hier kann man ja Abhilfe schaffen. ;-)
RolandG
