M Endurance Kette
Re: M Endurance Kette
Beitragvon Cbrjui » 11.06.2023, 23:04
4000Km wäre ja auch sehr früh.
Meine hielt 15000Km.
Die darauffolgende DID ist jetzt bei Kilometerstand 40500 noch in Ordnung.
Cbrjui
Motorrad: S1000XR , cbr1100XX
Beitragvon Masterdark » 12.06.2023, 14:01
golf216vau hat geschrieben:Hallo,
meine Endurance Kette ist nach ca. 9000KM defekt, die X Ringe lösen sich auf.
Gepflegt habe ich die Kette wie immer, nach jeder zweiten Fahrt mit Kettenspray eingesprüht und vor dem Winter von außen mit WD40 gereinigt.
Nicht schön, aber der Händler hat schon eine Freigabe zum Austausch auf BMW Kosten.
Zeitgleich werden auch die Ruckdämpfer gewechselt, die sind nach ca. 4000KM auch wieder defekt.
Ruckdämpfer halten bei mir auch nur etwa 4000km. Danach kann man das Kettenrad bei fest gesetztem Hinterrad etwas hin und her drehen. Kippt man das ausgebaute Rad in Richtung Kettenrad, ist es so locker, dass einfach heraus fällt.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon 77er » 07.09.2023, 14:16
WD40 enthält wenig Öl, aber viel Lösungsmittel. Für O-Ringe an Antriebsketten und andere Kunststoffe nicht gut, löst diese an und macht sie weich (persönliche Erfahrung).
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Beitragvon Xy500 » 07.10.2023, 21:17
Mister hat geschrieben:... dann passt folgendes vielleicht besser zum Thema:
Meine M Endurance Kette wird von mir genauso gepflegt, wie ihre Vorgänger. Diese Reinigung und Schmierung erfolgt abhängig von den Umgebungsbedingungen (Regen, Staub …) jedoch wenigstens alle 1000 Km. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Kette die zusätzliche Schmierung tatsächlich benötigt! Beweis: Frisch geschmiert läuft das Hinterrad beim manuellen Drehen DEUTLICH leichter!
Darüber hinaus habe ich damit die schlechte Erfahrung erfahren, dass die M Endurance Kette bei gleicher Pflege deutlich mehr verschleißt als die frühere Standardkette! Während ich die Standardkette lediglich beim Reifenwechsel (ca 4000 – 5000Km) neu gespannt habe, muss ich die M Endurance Kette jetzt alle ca. 1000Km nachspannen. Offensichtlich ist diese aus billigerem Material gefertigt, was sich BMW-üblich im höheren Preis bemerkbar macht!
Soeben habe ich eine Tour zum Gardasee mit ca 2500Km abgeschlossen und dafür die Luxuskette 3 x gespannt! Wegen der riesigen Achsmutter habe ich vorsichtshalber auch noch das entsprechende Werkzeug (die Trümmer wiegen ja fast nix) mitgeführt ….
Meine Empfehlung: KEINE M Endurance Kette!!!
Liebe Kettenknechte,
Ich kann da nur zustimmen. Ich möchte eins zu bedenken geben: es gab ja mal den Becker Fettkasren. Das war ein in sich geschlossenes System. Die Kette lief ohne Verschmutzung von außen dauerhaft im Fett. Verschleiß null, km pro Kette bis weit über 100000km. Als Physik-Interessiertem ist mir doch klar: wenn ichschleifendes Material und Salz wegnehme. Läuft alles super.
Liebe Grüße FD
Xy500
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.10.2023, 22:08
Den Kettenkasten kenne ich noch aus Yamaha RD Zeiten, war gut aber sah kacke aus :D
Beitragvon Kettensheriff » 08.10.2023, 08:29
Ich habe auf meiner M1r jetzt 12000km die Endurance Kette hat sich
Null gelenkt und ist eiwandfrei Ich Pflege die Kette ...aber nicht erst alle
2000km bin Samstag 400km Vogesen gefahren wenn da nach Hause komme
nem ich nenn Lappen bissel Caramba Premium Multi -Öl kurz abwischen
und dann wieder WüRTH HHs Drylube druff Fertig cofus das isch in 10 Minuten
erledigt klar das will nit jeder... hab Ich auch auf Sardinien so gemacht nach der Fahrt
isch vor der Fahrt winkG
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon 77er » 09.10.2023, 08:51
Xy500 hat geschrieben:
3.500 km mit der Endurance Kette, kein Regen, alle 1.000 km S100 Dry Lube Spray. Keine Längung bisher.
77er
77er
Beitragvon S1R-M » 19.05.2025, 20:17
Moin Leute,
ich habe mir eine gebrauchte S1000R Bj 2022 mit 6500km gekauft, die ebenfalls mit M Endurance Kette ausgestattet war/ist. Dachte das wäre ein dickes Plus.
Jetzt bin ich gerade mal eine Tour gefahren und die Dichtungen fliegen alle raus. Also mindestens an 6 Stellen gucken sie raus und schmieren die Kette von aussen ordentlich mit schwarzem dicken Fett.
Ich habe mich gefragt was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Wobei die beim Kauf eigentlich gut aussah. Also definitiv standen keine Dichtungen heraus.
Nachdem ich das gesehen habe, habe ich die Kette mal sauber gemacht. Meine Erfahrungen bisher: Kettenreiniger und Kettenmax super sauber machen und nach ner std Einziehen und abwischen, wieder erneut mit S100 weißem Kettenfett schmieren. (immer von innen, Fliehkräfte machen den Rest)
Nun ist nach der ersten Fahrt (über 30 Std Standzeit zwischen Fetten und Fahren) da erstmal so richtig üble Schmiere rausgekommen. Keine Ahnung wo das herkam. Wie so mega heftige Fettklumpen an der Schwinge, dem Schutz und Reifen/Felgen.
Kann das jemand erklären? Ist das ein Montagsprodukt? Hat der Vorbesitzer vllt zu aggressiven Reiniger verwendet? Habe ich der Kette nun den Rest gegeben?
Bisher bin ich mit meiner Taktik soooo gut gefahren. Meine Ketten haben alle ewig gehalten und ich wurde bei jeder, wirklich jeder Inspektion gelobt. Egal ob Kawa, Yamaha, freue Werkstatt. Immer TipTop gepflegt.
Was sagt ihr dazu? Nach 6800 Km darf sowas doch nicht passieren?!
Das Bild mit der Schmiere ist für mich auch Schleierhaft.
S1R-M
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Alf11 » 20.05.2025, 07:43
zu dem Thema O-Ringe gibt es einen aktuelleren Thread siehe Endurance-Kette selbst wechseln?
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon S1R-M » 20.05.2025, 12:51
Danke für die Info,
hatte ich nicht gesehen.
S1R-M
Beitragvon 69er » 30.08.2025, 10:46
Moin zusammen,
zur Reinigung der Ketten für meine Motorräder benutze schon seit ewigen Zeiten ganz normalen Bremsenreiniger (muss aber acetonfrei sein!).
Ich fahre folgende Bikes:
-Eine Suzuki DR 650 (Bj. 1998) mit 35.000km auf der immer noch der erste Kettensatz drauf ist. :D
-Eine Suzuki Bandit GSF 1200S (Bj. 2003) mit knapp 70.000km (auch erst der 2. Kettensatz drauf). :clap:
-Eine BMW S1000XR (Bj. 2021 mit der M Endurance Kette) mit knapp 25.000km (immer noch der erste Kettensatz). ThumbUP
Diesen Tipp für die beiden Suzukis bekam ich vom "Schrauber meines Vertrauens" vor zig-Jahren und bisher ist alles in bester Ordnung!
Nachdem ich mir die BMW neu gekauft hatte, sagte der Verkäufer zu mir, dass die M Endurance Kette wartungsarm wäre und man sich nicht so sehr um die Reinigung und Schmierung kümmern muss/soll.
Bei der 20.000er Inspektion der BMW vor ca. 3-4 Monaten fragte mich der Mechaniker von BMW, weshalb die Kette noch fast "wie neu aussieht" und sie in einem Top-Zustand wäre. Ich sagte zu ihm, dass ich sie ab und zu mit dem oben genannten Bremsenreiniger sauber mache und anschließend etwas Kettenspray draufsprühe.
Zur Kettenreinigung stelle ich die Bikes auf den Hauptständer, bzw. die Suzuki DR auf einen Montageständer, sprühe auf einen Lappen den Bremsenreiniger und ziehe den Lappen damit über die Kette, bis der grobe Dreck weg ist, anschließend etwas Kettenspray drauf und fertig. Zeitaufwand dafür maximal 10 Minuten. rauch
Am Arsch vorbei ist auch ein Weg!
69er
Motorrad: S1000XR (K69)
Beitragvon Kettensheriff » 30.08.2025, 10:58
69er hat geschrieben:Moin zusammen,
So schaut´s üs immer dranbleiben keine große Sache ThumbUP Ich bock Karre auf nach der Fahrt Lappen mit
Ballistol drüber nochmal mit nehm sauberen nachwischen und wieder einsprühen Würth HHS 100 oder REWITEC Ketten Spray ThumbUP
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
