Einstellung Dynamic Pro
Re: Einstellung Dynamic Pro
Beitragvon omega89 » 07.10.2024, 17:52
Servus zusammen!
Mein Name ist Klaus, ich komme aus Niederbayern und möchte das Thema nochmals aufgreifen, denn meine neue 23er XR brabbelt auch nicht. Ich fuhr ein neues 24er Modell probe, mit 0 Kilometer Laufleistung. Habe den Haken bei Dynamik Pro gesetzt und sie hat sofort gebrabbelt im Schiebebetrieb. Ich habe mir dann eine neue 23er gekauft, die ich z. Zt. noch einfahre, aktuell ca 450 km auf dem Tacho. Da kann ich machen was ich möchte (Dynamik Pro, Motorbremse auf verschiedenen Einstellungen), sie brabbelt nicht. Meine Software-Version wird auf dem Display mit 023_012_030 angegeben. Vielleicht könnt Ihr Euch mal melden mit den Infos welches Baujahr/Modell, welche Software-Version (ist unter Einstellungen auf dem Display zu finden) und ob das Auspuffbrabbeln vorhanden ist, oder nicht. Also in meinem Fall so:
Modell 2023 Version 023_012_030 kein Auspuffblubbern
So könnten die, die diese Akkustik nicht haben bei Ihrem Händler mal nach Versionen fragen, bei denen es vorhanden ist.
Eine Frage hätte ich noch. Warum wird im Dynamik Pro Modus, neben der Angabe in welchem Modus ich mich befinde auch noch dieses Steckersymbol im Display angezeigt?
Ich danke allen vorab für ihre Mithilfe.
Schöne Grüße
Klaus
omega89
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Jürgen69 » 07.10.2024, 18:34
Servus Klaus, herzlich willkommen im Forum!
Meine 21er blubbert nur wenn ich ziemlich hochtourig runter schalte! Ob die 24er das kann weiß ich nicht, vlt muss man im Dynamik Pro Modus die Motorbremse deaktivieren! cofus
Der Stecker bedeutet nur, das du im TFT das Pro aktiviert hast!
Jürgen
Beitragvon omega89 » 07.10.2024, 23:39
Hallo Jürgen!
Danke für Deine Antwort. Die 24er hat auch bei niedrigsten Drehzahlen geblubbert. Die war ja auch neu.
Die Motorbremse habe ich auf allen Stufen probiert, kein Blubbern. Und warum muss dieses Steckersymbol sein, wenn 5cm rechts davon Dynamik Pro auf dem Display steht? Das habe ich nicht verstanden.
Schöne Grüße
Klaus
omega89
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon hdg » 08.10.2024, 08:57
Das Steckersymbol ist auch da, wenn du einen anderen Mode eingestellt hast und zeigt nur an, dass Dynamic Pro "freigeschaltet" ist und ausgewählt werden kann. Bei den älteren Generationen war das (glaube ich) noch ein richtiges Hardware Teil das man stecken musste, um Dynamic Pro freizuschalten.
LG Bernhard
BMW S1000XR 2020
hdg
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon omega89 » 08.10.2024, 16:58
Danke Bernhard für die Aufklärung! Dachte zwar, dass das durch die vier statt drei angezeigten Punkte beim Modus erkennbar ist, aber ok.
Kann vielleicht noch jemand etwas zur Softwareversion in Verbindung mit dem Auspuffblubbern sagen?
Schöne Grüße
Klaus
omega89
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Jürgen69 » 08.10.2024, 19:12
Ich dachte das ist der Softwarestand vom TFT, kann mir nicht vorstellen das dieses was mit dem blubbern zu tun hat!
Was für eine Moped hast da gefahren, gleicher Auspuff usw??
Beitragvon omega89 » 09.10.2024, 01:31
Hallo Jürgen!
Ich hatte schon die Befürchtung, dass das nicht der Softwarestand des Motormappings ist.
Ich fuhr vorher eine M1000 R und anschließend eine neue XR, Modell 24. Beide hatten das Schubblubbern
sobald Dyn.Pro aktiviert war. Deshalb ging ich davon aus, dass das jedes dieser Modelle macht. Vor einem
Jahr fuhr ich eine S1000 R, Mod.22. Die machte das auch. Demnach sollte doch meine dazwischen liegende
23er das auch machen-so meine Annahme. Den Stand des Motormappings, kann man dann wohl nicht
selbst feststellen, oder?
Schöne Grüße
Klaus
omega89
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon BBC » 04.11.2024, 09:40
Guten Morgen,
habe auch schon mit einen Mechaniker über das "Blubbern" gesprochen, leider auch keine Lösung seitens BMW Mechaniker erhalten.
Vielleicht kann man die 24er Software auf das 23er Modell aufspielen ?!
LG
Charly
BBC
Motorrad: BMWS1000XR
Beitragvon percy » 14.07.2025, 12:01
dank diesem Beitrag hab ich jetzt auch den Dyn Pro Modus aktiviert, bin jetzt
ein bisschen am probieren, die Motorbremse auf 1 find ich schonmal besser.
Aber jetzt was seltsames, um im Stand die Feststellbremse zu aktivieren,
musste ich in den anderen Modis schon kräftig am Bremshebel
ziehen, nun hab ich das Gefühl das ein viel leichteres Ziehen die
Feststellbremse aktiviert, merke ich, wenn ich nicht gleich aufs TFT schaue
beim Anfahren.
Kann das sein ?
LG
Andreas
percy
Motorrad: BMW S1000XR
