Schlösser ausbauen K69 Koffer
Beitragvon Mic75hi » 14.08.2024, 17:33
Hallo kann mir jemand sagen wie man die Schlösser aus den Koffern ausbaut. Möchte neu codieren.
Mic75hi
Motorrad: BMW S 1000 XR 2023
Re: Schlösser ausbauen K69 Koffer
Beitragvon Alf11 » 15.08.2024, 07:47
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Mic75hi » 15.08.2024, 08:23
Hallo, ja habe ich alles durchstöbert, aber nichts von der K 69 gefunden. Mir geht es nur im den Ausbau der Schlösser.
Mic75hi
Beitragvon bart.k » 15.08.2024, 13:31
Hab ich hinter mir.
Alles innen ausbauen auch die Griffe müssen mit weg. Dann hast du die Platte auf der das Schloss aufgebaut ist in der Hand. Es gibt innen eine kleine Platte mit einer Schraube zum sichen der Stange die den Griff hält, die muss auch raus. Mein erster Versuch, es gibt keine Anleitung, war ein einhalb Stunden, Nachdem ich weiss wie dauert es noch eine viertel Stunde. Kodierplättchen besorgen oder neue Schlösser. Kodierplättchen kannste nicht kaufen.
Viel Erfolg und Gruß von d'Alb ra
Klaus
bart.k
Motorrad: RNineT,S1000R und XR
Beitragvon Mic75hi » 15.08.2024, 14:01
Aber da kommt einem doch die ganze Mechanik entgegen (Feder usw.) oder?
Mic75hi
Beitragvon bart.k » 15.08.2024, 19:40
Nicht alles. Vorsichtig sein. Das Schloss mit der Hand fixieren und dann langsam anheben. Es geht im Prinzip nur in einer Version zusammen und das kannst du vor dem Wiederzusammenbau testen.
bart.k
Beitragvon Thargon » 22.09.2024, 20:50
Alternativ kann man auch mit einem Lockpick Werkzeug das Schloss aus dem Koffer entfernen und spart sich dadurch den Ausbau des Schliesssystems . Anleitungen dazu findet man bei YT ohne Probleme. Ich selbst habe das heute morgen ausprobiert.Als Werkzeug habe ich mir einfach eine alte Zündlehre zurecht geschliffen .
Nach Ca. 10 Minuten war das Schloss raus und konnte dann neu Codiert werden .
Gruß Dirk
Allzeit gute Fahrt und DLzG.
Thargon
Motorrad: F900R/S1000R
Beitragvon jassi » 16.05.2025, 20:21
Hola,
ist ja etwas älter aber vielleicht hilft es.
Die Schrauben ab und die schale vom Schließteil entfernten durch ziehen der Stange, die durch den griff durchgeht.
Dann kommt man an dem Schloß ran und kann es tauschen bzw, neu belegen ;-) ich habe es 3 Koffer bisher repariert :-) jetzt langsam werde ich Spezialist :-)
jassi
Mitglieder in diesem Forum: EricRR und 9 Gäste
