48 Kettenrad
48 Kettenrad
Beitragvon el.tonno » 03.07.2023, 12:31
Servus
Kurze Frage,
Wer von euch fährt hinten ein 48 Kettenrad mit Endurence Kette?
Gibt's Probleme und wie ist der Verschleiß mir dem größeren Kettenrad?
Fränkische Grüße ThumbUP
el.tonno
Motorrad: Speed Triple R
Re: 48 Kettenrad
Beitragvon Speedy1 » 03.07.2023, 19:08
Verschleiss sollte vom Grundsatz her geringer sein, je größer der Kettenrad-Durchmesser.
Bei original Kettenlänge steht die Achse dann so:
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Re: 48 Kettenrad
Beitragvon el.tonno » 04.07.2023, 09:03
Ah o.k
Danke für die Info.
Welches Kettenrad is das?
Bist du zufrieden mit dem besseren Durchzug?
el.tonno
Re: 48 Kettenrad
Beitragvon Speedy1 » 05.07.2023, 13:49
el.tonno hat geschrieben:Ah o.k
Danke für die Info.
Das Kettenrad ist aus dem Online-Shop von "Kettenmax.de", Hersteller Esjot.
Ansonsten ja, 3 Zähne mehr gibt schon spürbar mehr Drehmoment aufs Hinterrad. Auch die Bremswirkung des Motors, inbesondere in kleineren Gängen, ist spürbar höher.
Das Drehzahlniveau wird halt 8-9% höher. Muss man mögen.
Speedy1
Re: 48 Kettenrad
Beitragvon el.tonno » 31.07.2023, 16:51
Welches 48 Esjot Kettenrad habt ihr?
Stahl oder Alu?
el.tonno
Re: 48 Kettenrad
Beitragvon Speedy1 » 31.07.2023, 18:06
el.tonno hat geschrieben:Welches 48 Esjot Kettenrad habt ihr?
Stahl oder Alu?
Aus ALU. Laufleistung ist kein Problem. Hält mindestens so lange wie die Kette.
Das 48er war bei mir nur ca. 300km zum ausprobieren der Übersetzung drauf .
Mir ist das zu kurz. Bin meistens mit dem 46er oder 44er unterwegs.
Falls Interesse kannst mir ja eine PN schicken.
Speedy1
Re: 48 Kettenrad
Beitragvon Mmhkerni » 16.11.2023, 01:35
Meine Erfahrung mit geänderter Übersetzung an anderer Stelle:
viewtopic.php?f=51&t=20846&p=310435#p310435
Mmhkerni
