Bug/Fehler/Versäumnis - Sportcockpit S 1000 XR - K69
Re: Bug/Fehler/Versäumnis - Sportcockpit S 1000 XR - K69
Beitragvon Daver » 15.04.2021, 23:01
Das Sportdisplay ist ja ein Menupunkt auf der gleichen Ebene wie Telefon, Media etc., wo das Umschalten der Infos navigationsbedingt auch nicht möglich ist. Ist eher eine Frage der umgesetzten Menustruktur denn Bug oder Fehler.
Eine Möglichkeit wäre gewesen, beide Displays auf der gleichen Ebene zu setzen, dass darauf verzichtet wurde, sehe ich nicht als Versäumnis.
Daver
Beitragvon OSM62 » 19.04.2021, 19:15
Speedy1 hat geschrieben:Was ich noch viel lieber verbessert hätte, wäre die Schräglagen-Anzeige.
Gewünscht wäre eine "Hold-and Reset" des Maximal-Werts für 3-4 Sekunden.
Dann hätte man auch mal eine Chance nach erfolgreich durchfahrener Kurve den Wert abzulesen.
Habe heute erfahren das man die "Hold"-Dauer umprogrammieren kann.
Beitragvon Speedy1 » 19.04.2021, 19:44
Das wäre natürlich der Knaller, wenn es dazu auch ein Tool gäbe, oder das ins Config-Menü übernommen werden würde.
Schaut Euch mal die Android-App "BikeSensor" an. So sollte das mit Hold-and-Reset aussehen.
Bei den BMW E-Modellen hätte ich mir das ja zugetraut, zur Not auch andere Parameter ins Steuergerät zu schreiben, aber bei BMW-Motorrad hab ich weder die passenden Tools noch irgendwelche Erfahrungen.
EDIT
Als Minimal-Lösung würde es mir ja auch reichen, wenn das derzeitige "Hold bis Zündung aus" auf "Hold = 3 Sekunden" geändert würde.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Speedy1 » 14.05.2021, 12:23
OSM62 hat geschrieben:
@OSM62
Konntest Du was in Erfahrung bringen bezüglich dem Umprogrammieren der Hold-Dauer von der max. Schräglage ?
Speedy1
Beitragvon OSM62 » 14.05.2021, 14:32
Speedy1 hat geschrieben:@OSM62
Meine Info in Bezug auf die Hold-Dauer.
Kann man in Sekunden einstellen lassen.
Beitragvon Speedy1 » 14.05.2021, 18:39
Danke für die Info :)
Ob das jede offizielle BMW-Motorrad-Niederlassung kann ?
Gibts vielleicht noch nähere Info´s ?
So nach dem Motto: "Im Steuergerät XYZ den Parameter XYZ von Default = 00 auf XX"?
Oder gibts hier im Forum vielleicht jemanden der das REMOTE machen könnte ?
(ODBII-auf-Ethernet, Notebook hätte ich da)
Speedy1
Beitragvon OSM62 » 14.05.2021, 20:24
Nein!
Das mit dem Remote habe ich gestern abschließend getestet. Geht super. :D
Frag mal hier nach: https://emotion-ride.de/bmw-nachruestungen/
Beitragvon Speedy1 » 14.05.2021, 21:00
Vielen Dank, habe mal eine Mail dort hin geschrieben.
Brauche ich noch was spezielles an Software auf dem Notebook ?
Speedy1
Beitragvon OSM62 » 15.05.2021, 08:23
Speedy1 hat geschrieben:Vielen Dank, habe mal eine Mail dort hin geschrieben.
Teamviewer.
