Pwarg hat geschrieben:Naja Pulvern ist halt kostenintensiver und die Oberfläche wird meines Wissens nach nicht so glatt
Pwarg hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ich habe vor bei meiner roten RR diverse Edelstahl Teile wie den Tankdeckel, den Seitenständer oder die Fussrasten in schwarz zu lackieren, da meiner Meinung nach der Edelstahl Look nicht wirklich dazu passt. Mir wurde vom Farbhändler 2K Lack empfohlen, der sollte UV- und Wetterfest sein sowie kein Problem mit Benzin und dergleichen haben. Ich sollte zuerst Grundieren, dann den Lack auftragen und dann nochmal mit Klarlack drüber. Hat von euch schonmal jemand damit Erfahrung gemacht bezüglich Resultat und Langlebigkeit?
Danke für die Antworten und freundliche Grüsse
Bernhard hat geschrieben:Hallo
Wo ist das Problem.
Edelstahl geht genau so wie normaler Stahl /Blech.
Zuerst anschleifen , dann Grundieren , dann 2 Schichten 2 K Lack, dann 1-2 Schichten Klarlack.
Ich lackiere immer Nass in Nass, damit sparst Du dir die Schleiferei zwischendurch.
Wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds sprich die Schleifarbeit, wenn die passt geht es auch mit dem Rest sehr gut.
Ich habe schon unzählige Autos und noch viel mehr Kleinteile lackiert, das ist kein Hexenwerk, wenn man ein geschicktes Händchen und das richtige Werkzeug /Pistole hat
Hier mal ein Beispiel meines Ventildeckels, der ja ordentlich Temperaturen aushalten muss.
Ist aus Alu ,1x Grundiert 3 Schichten Perlmetalik Autolack und 2 Schichten Klarlack
Gruss Bernhard
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Pwarg hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Erstmal, alle von dir genannten Teile sind nicht aus Edelstahl, diese sind aus Druckguss und Alulegierungen!
Diese Teile kannst du lackieren, eloxieren oder pulvern.
RRwolli hat geschrieben:Pulvern oder Eloxieren.
Bernhard hat geschrieben:Wie gesagt, wenn die Teile richtig vorbereitet sind ist das kein Problem.
Ich verarbeite fast immer MIPA Industrie und Baumaschinenlack, den gibt es in allen Farben, ist extrem Schlag und Kratzfest und sehr gut zu verarbeiten. Bei pfleglichem Umgang der Teile sind UV und Kratzer kein Problem.
Ich habe auch schon Teile pulvern lassen, bin aber nicht so der Freund davon, weil kleine Macken nicht ausgebessert werden können und er auch an den Teilekanten empfindlicher gegen mechanischen Einfluss ist.
Ich bin halt der Lack Fan, das kann ich selber machen, bin auf niemanden angewiesen und bleibt lange schön.
Wenn dann doch mal was ist oder beschädigt wird, dann wird es halt wieder neu gemacht.
Beim Pulvern kommt es halt auch auf die Vorbereitung an, und den Glanz bekommt man durchs Pulvern erst hin, wenn mann das Teil mit Klarlack überlackiert.
Rein gepulverte Teile, auch wenn sie danach Klargepulvert werden , werden nie an den Glanz eines lackierten Teiles rankommen
Gruss Bernhard
driver001 hat geschrieben:
Edelstahl kann man aber nicht eloxieren, nur Aluminium. Edelstahl kann man maximal brünieren oder teilweise durch spezielle Verfahren "färben". https://www.mirrorinox.de/edelstahl/edelstahl-faerben
