S 1000RR 2019 M Carbon Kettenschutz und Radabdeckung hinten
Re: S 1000RR 2019 M Carbon Kettenschutz und Radabdeckung hin
Beitragvon Stratos-Schorsch » 20.09.2019, 19:09
@djjarek und Alex87
Soso, Akra und Ilmberger fertigen die Carbonsachen für BMW?
Woher habt ihr diese Infos?
Beitragvon djjarek » 20.09.2019, 19:32
wurde mal in einem Video gesagt, denke der Hersteller steht auch auf dem Aufkleber wo der TÜV Sigel auch zu sehen ist, oder in der ABE. Einer hat mir das gesagt der Ilmberger vertreibt.
Gilles fertigt ja auch die Teile für BMW.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 20.09.2019, 21:14
BMW bekommt aus etlichen Ländern und von genauso vielen Herstellern Zulieferteile!
Ilmberger hat für BMW glaube ich nur die Carbonverkleidung der HP4 Race gemacht, ansonsten Aftermarket.
Die Ilmberger Carbonsachen kamen (2012-2014) aus Slovenien, konnte man damals unter dem Ilmbergeraufkleber sehen!
Für die 2019er kommen die BMW - Carbonteile aus Thailand, da hat Ilmberger oder Akra nichts mit zu tun!
Das Akra Carbonteile selber herstellt, wäre mir neu!
Beitragvon djjarek » 21.09.2019, 00:07
mag alles sein, ich bleibe bei das es für die 2019 Ilberger ist
djjarek
Beitragvon djjarek » 23.02.2020, 23:01
Was kostet die Abdeckung ? Hat da einer Preis zu?
Online sind keine Preise drin.
Frage weil bei Kleinanzeigen eins drin ist... ist das Teil echt so teuer?
djjarek
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.02.2020, 23:58
Hab's nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, Kettenschutz ca 260 und Radabdeckung 320 !
Beitragvon Schnahili » 06.09.2022, 19:47
Ich kram den nochmal hoch - habe für die Single R seit heute die Carbon Radabdeckung mit Kettenschutz (von Ilmberger) hier liegen und habe das gleiche Elend mit diesen unsäglichen, lumpigen Plastik Spreiznieten. :roll:
Frage: Kann man die bei der Montage gegen etwas Anwenderfreundliches aus Edelstahl ersetzen oder spricht da etwas dagegen? Bitte um Nachsicht, bin nicht so der Schraubär...
Danke. :D
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Steini__22 » 07.09.2022, 10:39
Siehe hier in rot:
Steini__22 hat geschrieben:
Steini__22 hat geschrieben:Bild
Kettenschutz und Hinterradabdeckung sind -bis auf Schraube 4 und Unterlegscheibe 3- mit Kunststoff-Spreiznieten befestigt!
Die Kunststoff-Spreiznieten haben einen PH2-Kreuzschlitz -sind aber mit PH2 Schraubendreher nicht zu entfernen!
:arrow: diese also alle mitbestellen! Mit ach und Krach konnte ich die mit zwei Taschenmessern heraushebeln!
Dine Hinterradabdeckung ist an der Schwinge ebenfalls mit zwei Kunststoff-Spreiznieten mit einem größeren Kragen befestigt -diese sind nicht mit aufgelistet aber unbedingt mit bestellen da sie nut mit viel Gedult schadenfrei entfernt werden können.
Der konsequente Leichtbau hat seine Folgen!
Nur Carbon-Hinterradabdeckung oder nur Carbon Kettenschutz geht nicht!! Original Kettenschutz und Hinterradabdeckung sind über flache Rastnasen verbunden, Die Carbonteile über Spreizniet 5.
Ansonsten sind die M-Carbonteile sehr hochwertig.
Für den Radwechsel sind die Bremleitungs-Clipse Nr. 6 sehr angenehmer als die original-Hinterradabdeckung.
In der original-Hinterradabdeckung läßt sich der Bremsschlauch sehr schwer hin- und her schieben.
Schraube vier brauch nicht neu -muss nur mit Schraubensicherungslack mittel (blau) eingesetzt werden -bei BMW heißt es ja "Microverkapselte" Schraube arbroller . Schraube vier ist ohne Kragen.
Um die Spreiznieten zu entfernen habe ich eine Hutschiene von einer Elektriverteilung genommen. Die Hutschienen haben ein Langloch und das paßt genau unter den Kopf der Spreiznieten -dann die Niete unter dem Blech mit einem Schraubendreher heraushebeln.
Ich dachte "eben mal schnell anbauen" bevor die "Playmobil-Hand" kommt -Fehlanzeige!!!
https://www.youtube.com/watch?v=qdrgbCnQf9A
Nochmal kurzer Nachtrag nach endgültiger Montage (=Pressnieten eingeschlagen):
Kettenschutz und Hinterradabdeckung sollen ja mit Pressniet Nr. 5 verbunden werden. Problem ist den Niet überhaupt „einzuprügeln“! als der Niet montiert war (Hammerstiel über die Kette) , habe ich gemerkt das da spiel drin ist und es „klappert“! Habe den Niet wieder aufgeschnitten und eine BMW-Karosserieschraube OHNE Kragen mit Kunststoffscheiben und selbstsicherende Mutter montiert. Als Schraube kann die Nr. 4 verwendet werden. Als Scheibe unter der Mutter Nr.3, die Kunststoffscheiben gibt’s z.B. bei Louis oder so.
Nun sitzt alles perfekt!
Fotos kann ich im Moment nicht einstellen, da das Moped beim Händler ist -weswegen kann ich hier leider nicht (noch nicht) schreiben.
Gruß Steini.
Beitragvon Schnahili » 07.09.2022, 11:20
Perfekt danke! Hatte ich wohl überlesen! ThumbUP
Weisst du zufällig noch die Größe? M5 x 20?
Schnahili
Beitragvon Alex87 » 08.09.2022, 09:14
Stratos-Schorsch hat geschrieben:@djjarek und Alex87
Ist zwar schon ein wenig her, aber wen es interessiert:
Hatte einen Kollegen der sich OEM Carbonteile gekauft hatte. Ich glaube es war u.a. die Tankabdeckung welche von Akra waren. Teilenummer und Logo von denen auf der Innenseite. War kein Fake. Zumal es mir auch BMW selbst gesagt hatte, als es um Teile für meine ging, dass es teils Akra und teils Ilmberger ist.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon DanXR » 02.03.2024, 16:54
Hi zusammen,
hat einer einen Link zu den Kunststoffspreitznieten für Rad- und Kettenabdeckung?
Wollten eben auch mal „schnell“ tauschen und eine ist fritten :-(
Ich hab die Maße gerade nicht zur Hand :-/
mfg
Daniel
DanXR
Beitragvon Steini__22 » 02.03.2024, 18:23
Ich hab die Verkleidungsschrauben mit Mutter selbstsichernd und Plastik-Unterlegscheiben verwendet
Beitragvon delta.hf » 02.03.2024, 20:24
Ich habe diese Müll Spreiznieten einfach durch Schrauben ersetzt, Gewinde geschnitten und fertig ist es.
Wer hat sich so einen Scheiss , mit diesen Plastik Nieten Müll nur wieder ausgedacht, aber bei mir ist das Geschichte
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon DanXR » 02.03.2024, 22:43
Steini__22 hat geschrieben:Ich hab die Verkleidungsschrauben mit Mutter selbstsichernd und Plastik-Unterlegscheiben verwendet
Hast Du dazu die Maße?
mfg
Daniel
DanXR
Beitragvon stscit04 » 12.04.2024, 09:45
Hallo in die Runde!
Nachdem hier alle auf schönes Carbon umbauen: Wenn jemand die orginale Radabdeckung hinten loswerden will für nen
schmalen Taler, dann bitte kurze eMail an generic@gmx.org. Ich brauch sowas fürs Rennmoped :)
Viele Grüße
Stefan
stscit04
Motorrad: S1000R 2018
