S 1000 RR 2019 Auspuff ESD
Re: S 1000 RR 2019 Auspuff ESD
Beitragvon djjarek » 01.03.2020, 10:16
Hier mal was gefunden, hat noch mehr Auswahl
https://www.cobraexhaust.de/S1RR-2019
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Marc1277 » 04.03.2020, 12:36
Also der CR-T hört sich ja in den Videos auf der Seite von .sc-project wirklich mit Abstand am besten an. Kann mir
fast nicht vorstellen, dass der legal ist. Aber schön, dass er wohl eine Zulassung hat.
Marc1277
Motorrad: ZX-9R, S1000 RR '20
Beitragvon Der Flo » 04.03.2020, 13:47
Remus hat jetzt auch was im Angebot. Mal was anderes popcorn
https://remus.eu/
Der Flo
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon s4mir20 » 04.03.2020, 14:23
Mann ist der Remus hässlich :shock:
Ich warte nur auf einen Prüfstandslauf des SC Project und dann bestelle ich. Mir macht dieses Gitter in dem SC Project noch Sorge, nicht dass der dann zu viel staut und das Drehmoment leidet bzw. die Temperatur vom Motor hochgeht!
s4mir20
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.03.2020, 15:29
Der Flo hat geschrieben:Remus hat jetzt auch was im Angebot. Mal was anderes popcorn
https://remus.eu/
Der Flo
Was für eine Schönheit :mrgreen:
Schlimmer geht immer!
Dagegen sieht der Originaldämpfer wie eine Laufsteggazelle aus!
Beitragvon RRwolli » 04.03.2020, 15:33
s4mir20 hat geschrieben:Mann ist der Remus hässlich :shock:
ganz sicher, das Gitter beim SC kostet bestimmt 2 Nm. neenee
Da hat der Designer bei Remus ganze Arbeit geleistet. Alle Achtung. :clap: :clap: :clap: plemplem plemplem plemplem
Beitragvon Bummelletzter » 04.03.2020, 16:19
Der Remus wird bestimmt der übelste Kassenschlager :clap:
Bummelletzter
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Fox-Two » 04.03.2020, 16:41
Ich habe allgemein das Gefühl, dass die ESD nicht wirklich hübscher werden. Selbst bei Acrapovic.
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon Marc1277 » 13.03.2020, 12:42
Wie ist denn das mit der Schubakustik, wenn der Originale Dämpfer nicht mehr drauf ist sondern ein anderer ?
Der Originale blubbert ja dann doch recht schön wenn man vom Gas geht. Kann dazu einer was sagen ?
Marc1277
Beitragvon HaBau64 » 13.03.2020, 16:03
Marc1277 hat geschrieben:Wie ist denn das mit der Schubakustik, wenn der Originale Dämpfer nicht mehr drauf ist sondern ein anderer ?
Der CR-T knallt z.B. wesentlich heftiger im Vergleich zum orig. der K67
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon djjarek » 14.03.2020, 09:53
Aber bestimmt leiser als eine 15er mit Original , von zB einem Arrow oder anderen Sprecher ich garnicht.
djjarek
Beitragvon HaBau64 » 14.03.2020, 10:33
djjarek hat geschrieben:Aber bestimmt leiser als eine 15er mit Original , von zB einem Arrow oder anderen Sprecher ich garnicht.
Teilweise, hatte die 2015 mit der kurzen Akra-Tüte und bezogen auf das "Bollern/Knallen" sind die ziemlich identisch (Akra kurz vs. CR-T jetzt). Beim Fahren ist dann die 2015er jedoch permanent laut gewesen (ja, stimmt - das war schon heftig), im Gegensatz zur K67 die nur drehzahlabhängig hier und da mal ein bischen brüllt (reicht mir aber völlig bzw. ist an der Grenze). Dadurch ist sie gefühlt aber auch gar nicht so viel leiser als die 2015er und zu meiner letzten 2017er höre ich da gar keinen Unterschied, außer das das Bollern sogar wieder lauter geworden ist bei der K67. scratch
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon Marc1277 » 14.03.2020, 12:19
Ich sehe das auch so. Hatte richtig "Kummer", dass die K67 zu leise ist. War wirklich überrascht, dass sie sich doch wirklich gut und sportlich anhört.
Marc1277
Beitragvon djjarek » 15.03.2020, 16:18
Vor allem bi 6000U/min wenn die Kappe im filterkassten offen geht. Habe die ausgelesen um zu schauen wo sich der Parameter für die Klappe im motorsteuergäret befindet, alles komisch geschrieben und nur zahlen. Wird wohl Zeit in Anspruch nehmen um alles zu testen.
djjarek
Beitragvon Masterdark » 20.03.2020, 10:54
Konnte gestern endlich etwas fahren und den CR-T testen.
Wie schon geschrieben ist der Klang etwas tiefer, dumpfer und grummeliger. Lauter ist er
für mein empfinden wenn überhaupt nur minimal, entsprechend wird er bei der Rennleitung
sicher keine Probleme bereiten.
Das Ballern beim Gas zudrehen unterstützt er auch sehr schön. Deutlich dumpfer und für
meinen Geschmack besser, lauter als original ist er dabei aber auch kaum.
Leistungsverlust oder einen negativen Einfluss auf das Drehmoment konnte ich auf der LS
nicht feststellen.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
