190/50/17 drauf und dtc blinkt zwischen 30 und 50kmh
Beitragvon Golfr_32 » 16.04.2014, 09:39
Hi habe ein problem unzwar habe ich eine s1000rr blind gekauft und mir liefern lassen bj 2013
Die dtc lampe blinkt (schnell) zwischen 30-50kmh und nimmt ganz blöd gas an.Er hat hinten 190/50/17 drauf anstatt 55 kann es deswegen sein?
Golfr_32
Motorrad: Bmw s1000RR
Re: 190/50/17 drauf und dtc blinkt zwischen 30 und 50kmh
Beitragvon säfter91 » 16.04.2014, 12:41
Jap, du müsstest hinten schon einen 190/55er fahren oder du kaufst dir ein Race Calibration Kit und gibst dort die andere Reifenhöhe ein, dann sollte die DTC auch richtig funktionieren
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon flinkster » 16.04.2014, 13:58
Jep, ist die falsche Reifengröße.
Kannst aber trotzdem folgendes probieren: ABS und DTC ausschalten, dann ein wenig fahren, und im Anschluss die Fahrhilfen aktivieren und wieder ne Runde drehen.
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon DerDan » 16.04.2014, 15:16
heißt das das wenn ich einen 200 / 60 17 fahren will das auch dem dtc sagen muß ?
DerDan
Motorrad: s1000rr Bj.01.2012
Beitragvon flinkster » 16.04.2014, 15:33
Theoretisch ja. Aber codieren kannst du die Reifengröße eh nicht. Das muss die Adaption richten.
Gleiches Vorgehen ist das dann, also wenn sie blinkt erstmal ne weile ohne Assis fahren, dann wieder mit.
flinkster
Motorrad: RR ´16
Re: AW: 190/50/17 drauf und dtc blinkt zwischen 30 und 50kmh
Beitragvon scaltbrok » 16.04.2014, 15:48
flinkster hat geschrieben:Theoretisch ja. Aber codieren kannst du die Reifengröße eh nicht. Das muss die Adaption richten.
Ich habe einen bmw mechaniker gefragt. Es gibt keine adaption. Ein anderer querschnitt muss immer angelernt werden. Das blinken am anfang ist doch nur der interne check ob beide sensoren die erwarteten werte anzeigen oder nicht.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon flinkster » 16.04.2014, 16:04
scaltbrok hat geschrieben:
Sorry, aber dann hat dein Mechaniker keine Ahnung.
Außerdem ging es hier um ein Blinken in Fahrt und beim Beschleunigen.
Das hat mit der Startdiagnose nichts zu tun.
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon scaltbrok » 16.04.2014, 16:17
Könnte ja sein.. kein thema. Das heisst also wenn ich mir nen 200/60 auf die rr schnalle dann funktiiniert die dtc so wie mit dem 190/55???
Wozu bietet dann das rck die möglichkeit andere querschnitte einzustellen? Zum spaß? Zur rechtfertigung für den preis? Wills endlich ein für alle mal, zumindest für mich, geklärt haben was nun mit anderen größen und querschnitten geboten ist..
scaltbrok
Beitragvon DerDan » 16.04.2014, 16:53
das würde mich jetzt aber auch interessieren ....... hab keine lust auf der rennstrecke zu stehen und dann geht das nicht bzw reifen zu kaufen die dann zicken mit der s1000rr machen .......
DerDan
Beitragvon flinkster » 16.04.2014, 16:59
dont worry, war net bös gemeint ;-)
Mit dem RCK kannst du natürlich alles viel genauer einstellen. Die Standardadaption adaptiert ja nur den reifenradius in geradeausfahrt und weiß auch nichts von der breite des montierten reifens. Sie dient eigentlich nur zur Erkennung des Reifenverschleißes.
Also sozusagen ein Schätzeisen für die TC.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon scaltbrok » 16.04.2014, 19:39
Dadurch das dann aber der abroll umfang bei allem unterschiedlich ist bringt die "gerade ausfahrt adaption" aber für die tc genau minus 3!
Also hat mein meckaniker schon recht. Jeder andere querschnitt muss angelernt werden um die gleiche regelgüte wie der original querschnitt zu haben.
scaltbrok
Beitragvon Meister Lampe » 16.04.2014, 21:27
Egal welche Reifengröße ihr fahrt , sobald die Zündung an ist und ein paar Meter gefahren wurde , weiß das Moped es , weil die Raddrehzahl vorne mit hinten verglichen wird und die DTC das überwacht , dass das hintere nicht schneller dreht als das vordere , es werden die Signale über die ABS Ringe genommen und solange die vorne und hinten drin sind , kann die Elektronik es messen , echt doll so nee ÄRÄR ... :mrgreen: , da wird kein Race Kit für benötigt , im Race Kit sage ich der TC ob sie früher oder noch später Regeln soll , dass kann ich aber auch mit den 4 Fahrmodis ändern ... ;-) , kontrolliere lieber mal deine ABS Sensoren ob sie richtig sitzen und nicht beschädigt wurden bei der Radmontage ... ;-)
Beitragvon Supermic » 16.04.2014, 21:31
Meister Lampe hat geschrieben:Egal welche Reifengröße ihr fahrt , sobald die Zündung an ist und ein paar Meter gefahren wurde , weiß das Moped es , weil die Raddrehzahl vorne mit hinten verglichen wird und die DTC das überwacht , dass das hintere nicht schneller dreht als das vordere , es werden die Signale über die ABS Ringe genommen und solange die vorne und hinten drin sind , kann die Elektronik es messen , echt doll so nee ÄRÄR ... :mrgreen: , da wird kein Race Kit für benötigt , im Race Kit sage ich der TC ob sie früher oder noch später Regeln soll , dass kann ich aber auch mit den 4 Fahrmodis ändern ... ;-) , kontrolliere lieber mal deine ABS Sensoren ob sie richtig sitzen und nicht beschädigt wurden bei der Radmontage ... ;-)
Das ist doch mal ne Erklärung, die selbst ich Technik-Krüppel verstehe! arbroller
Danke Uwe!
Beitragvon ursjuerg » 16.04.2014, 22:14
Mir wurde mal ein 190/50er den der Händler am Lager hatte aufgeschwatzt.
Da hat die DTC selbst ohne viel Gas andauernd geblinkt.
Meiner Meinung nach ist das daher unfahrbar.
Nach ca. 30 Km habe ich mir dann einen 190/55 geholt und alles war Ok.
Folglich war da nichts defekt oder verstellt!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon scaltbrok » 16.04.2014, 22:19
Ist das so weil bmw es gesagt hat oder weil es irgend jemand gesagt hat?
Bei der tc des motorrads kommts doch nicht nur auf geschwindigkeiten der beiden räder an. Die geschwindigkeiten verändern sich doch ständig durch sie schräglage. Wenn die tc jetzt annimmt das ein 55er drauf ist, es ist aber ein 60er drauf, wird sie es doch nicht durch 5meter geradeaus merken..
Das kann nur die kawa meines wissens nach. Durch eine qualifizierte antwort von bmw würde ich mich überzeugen lassen...
Würde auch gerne nen anderen querschnitt fahren, aber solang ich nicht sicher weiß was sache ist wäre ich vorsichtig..
Mir hat auch mal ein bmw fahrer aus diesem forum gesagt das die tc bei nem 60er deutlich später regeln würde, natürlich mit original software. Wie soll das jetzt mit der adaption zusammen passen?
scaltbrok
