Benzinfass, aber wie
Beitragvon jleserer » 05.12.2013, 09:56
Servus,
ich hab mir Benzinfässer gohlt mit nem Verschluss den ich nicht kenne.
a) mit welchem Tool außer Zange bekomm ich das auf.
b) gibt's ausgussstutzen?
jleserer
Motorrad: HP4 Nr.1935
Re: Benzinfass, aber wie
Beitragvon RRwolli » 05.12.2013, 10:23
ich habe mir ein Flacheisen 2-3 mm stark das diagonal, etwas kleiner als der Innendurchmesser, zwischen die Ösen paßt auf ein Rohr geschweißt. Funzt einwandfrei. Ausgussstutzen gibt es zu kaufen, müßte ich in der Firma nachfragen.
Beitragvon jleserer » 05.12.2013, 12:55
Kannste sowas nochmal schweißen? Brauchs bis 19.12. würde n zwanni für springen lassen. cool wäre auch, wenn du mir nen link zu dem auslassstutzen schicken könntest
jleserer
Beitragvon Supermic » 05.12.2013, 15:22
Ich denke Du suchst sowas!?
Beitragvon jleserer » 06.12.2013, 09:14
habs grad mal gemessen. Gewinde hat 25,75mm Durchmesser.. 3/4 passt also nicht
jleserer
Beitragvon HoRRst83 » 06.12.2013, 11:09
jleserer hat geschrieben:habs grad mal gemessen. Gewinde hat 25,75mm Durchmesser.. 3/4 passt also nicht
3/4" (20mm) bezieht sich auf den Innendurchmesser des eingeschraubten Bauteils bzw. der Armatur wo das Medium durchfließt und nicht auf das außen bzw. Innenmaß des Gewindes. Bei 3/4" liegt man da dann bei um die 25mm.
Gruß Horrst
HoRRst83
Motorrad: S 1000 RR 2012
