Steini__22 hat geschrieben: ... Dann die Spanngurte anlegen, die Gurte sollten das Motorrad in die Wippe ziehen -also Gurte leicht nach vorne -an dieser Stelle sollten dann die Ösen montiert werden...
Kafuzke hat geschrieben:Die hochwertigere Lösung ist 4 Airline-Schienen zu montieren. Damit bist du in allem flexibel, egal ob Zurrpunkt, Wippe mit Schraubfitting befestigen, Positionen nach vorne/ hinten variieren, um Stützlast einzustellen oder auch um die beiden Mopeds auf Abstand zu bringen. Wenn Du die gut positionierst, kannst auch mal ein Moped mittig drauf stellen.
Kafuzke hat geschrieben:...Welcher Hersteller soll Dein neuer Absenker werden? Die Cracks schwören auf Vezeko oder sogar Tohako mit Luftfederung.
Meister Lampe hat geschrieben:Naja ich habe auch Jahrelang Anhänger repariert und umgebaut , eines sollte man wissen bei der Montage von Halteoesen , bei 50 km/h und 50 kg Transportgewicht , gibt es ein Aufprallgewicht von 4816 kg ... , da vertraue ich keiner Halterung in der Siebdruckplatte , die Halteoesen gehören am Anhängerrahmen befestigt oder einer Unterbodentraverse ...
