Hecktasche.,..
Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 28.06.2022, 13:01
ich verzweifel.
Eine neue Hecktasche soll her.
Z.Zt. habe ich die 5Liter Qbag. Eigentlich perfekt. Nun will ich aber noch den 2-teiligen-Regenkombi und 1x 0,5l Getränk mitnehmen.
Und da wird es eng.
Hab schon überlegt mir aus LKW-Plane etwas schneidern zu lassen.
Was ich will ist:
a.) schnelles abmontieren, ohne das da lange Bänder rumbaumeln (beste Lösung: Qbag, Reißverschluß)
b.) schneller Zugriff (Portemonai ...), ohne erstmal alles abmontieren zu müssen
c.) ca. 8 Liter Stauraum, flach gebaut
d.) kein China-Schrott, wo der Reißverschluss schnell den Geist aufgibt
Scheint echt schwierig zu sein.
Vielleicht habt ihr ne Idee? scratch
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon herbyei » 28.06.2022, 13:48
Mal ein paar Anregungen:
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... -sportler/
Q-Bag größer: https://www.polo-motorrad.com/de-de/qba ... 01081.html
Hab noch das ältere Q-Bag 3,6-6 L, bring da meine Regenkombi, Regenhandschuhe, Kettenöl, 0,5 L-Flasche und was in den oberen Reissverschluss passt. Bei mir ist die Grundplatte aber etwas ausgerissen und hab mir die Hecktasche Street von HB besorgt, muss jetzt da das Lock-IT noch anbauen und da ist ein wenig mehr Platz vorhanden mit 7-10 L.: https://www.hepco-becker.de/hecktasche- ... racks.html
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 28.06.2022, 14:16
Danke Herb.
Die H+B ThumbUP
Ist nur schwer abschätzbar, wie groß die hinten drauf tatsächlich ist.
Hab vergessen zu schreiben:
für die Tagestour.
Mehr als 10 Liter Fassungsvermögen ist zu viel.
Ich muss ja auch mit dem Bein beim Aufsteigen über die Tasche kommen.
Spagat kann ich noch nicht. :mrgreen:
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon Kafuzke » 28.06.2022, 14:47
Ich habe noch nicht verstanden, ob die Tasche auf eine Gepäckbrücke oder den Soziussitz soll?
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 28.06.2022, 14:54
Kafuzke hat geschrieben:Ich habe noch nicht verstanden, ob die Tasche auf eine Gepäckbrücke oder den Soziussitz soll?
Auf dem Soziussitz zu Positionieren.
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon herbyei » 28.06.2022, 16:00
@Jo, hab dir ein paar Vergleichsbilder per PN geschickt.
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 28.06.2022, 16:13
Ja. Super. Danke.
Scheinbar wird die Tasche um den Soziussitz gespannt.
Beim sw-motech Tankrucksack gibt es mit dem Tankring ein schnelles System.
Soetwas fand ich auch gut für den Soziussitz.
Qbag macht das schon sehr gut.
Per Reißverschluß kann mal schnell die Adapterplatte von der Tasche trennen.
Nur hat Qbag keine Zwischengröße mit ca. 5-10l.
Ich hab die 5l Tasche. Leider etwas zu wenig Platz.
Die nächst Höhere ist wiederum zu groß.
Givi hat auch eine 10l Tasche mit Adapterplatte.
Hatte ich erst überlesen.
Mal anschauen, wie hoch das Kombination aufträgt, ohne das ich ungelenke Type mit dem Bein dran hängen bleibe.
Vielleicht gibt es weitere Anbieter, die bei meiner Recherche nicht in Auge gesprungen sind. cofus
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 28.06.2022, 16:34
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon herbyei » 28.06.2022, 16:51
papajo hat geschrieben:Ja. Super. Danke.
Optional kann mit den beiliegenden 4 Gurten der Street am Sitz oder Rahmen befestigt werden. In erster Linie ist aber angedacht dies mit dem Lock-IT-Adapter zu machen, der auch im Lieferumfang dabei ist.
Wird noch ein Lock-IT-Adapter am Tankring montiert, kann er auch dort befestigt werden.
Geht genauso schnell wie bei SW-Motech.
Je nach Handhabung und Vorstellung verwendet man das eine oder andere System und beide sind nicht so auffällig wie bei Givi.
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 28.06.2022, 16:57
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon Michl » 28.06.2022, 18:25
Wenn man den Soziussitz nicht braucht, oder sich einen günstigen gebrauchten besorgt,
kann man die Halterung gleich auf den Sitz montieren.
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 29.06.2022, 15:17
So.
Nun habe ich 2 Varianten bestellt. Mal schauen, welche gefällt.
Hier zum Vergleich:
Qbag, Hecktasche 03 abnehmbar 6,5 Liter Stauraum
Länge x Breite x Höhe außen: 26 x 26 x 15cm
Länge x Breite x Höhe innen: 24 x 25 x 6-14 cm
Diese habe ich, ist mir aber etwas zu klein. Sonst aber perfekt und günstigste im Vergleich
Hecktasche Hepco & Becker Street Sportrack rear bag
Volumen: 7-12 ltr.
Außenmaße: BxTxH 250 x 300 x 200 (260 mm max.)
herbyeis Empfehlung
Qbag Hecktasche ST07 abnehmbar 10-16 Liter Stauraum
Länge x Breite x Höhe außen: 31 x 30 x 21-24 cm
Länge x Breite x Höhe innen: 27 x 29 x 20-23 cm
Zu groß, baut zu hoch auf. Gekauft, geht wieder zurück.
Givi - ST610 Sport-T Satteltasche 10L Thermogeformt mit Tanklock
Maße: 290 x 260 x 150mm
plus
Befestigungskit GIVI S430 Seatlock
Diese Tasche könnte m.M. nach passen.
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon papajo » 07.07.2022, 11:13
Nach langer Recherche habe ich mich für den sw-motech Ion S entschieden (vorerst).
Nun hat Conti gerade eine Aktion.
Reifen + Tnaktasche. :clap:
Witziger Weise passt die Tanktasche auch als Hecktasche.
Hersteller: Nelson Rigg
https://shop.thunderbike.de/Nach-Marke/ ... ksack.html
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon Sehrz07 » 07.07.2022, 20:09
Kriega 10lBild
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Sehrz07
Motorrad: Rsv1000
Re: Hecktasche.,..
Beitragvon calimeRo » 07.07.2022, 20:11
ich habe die Held Tenda aufm Heck, fürn Fuffi ThumbUP
calimeRo
