Brille bei hohen Geschwindigkeiten
Beitragvon Ralsch » 08.07.2021, 11:44
ich vermute mal hier gibt es den Einen oder Anderen mit ähnlichen Problemen:
Bei hoher Geschwindigkeit und/oder schlechter Fahrbahnoberfläche (z.B. A6 Kaiserslautern --> Mannheim :evil: ) habe ich das Problem, dass meine Brille ordentlich anfängt zu scheppern und entsprechend die Sicht schlecht /verwackelt wird.
Ich habe jetzt so eine Klappbrille im Helm montiert die das Ganze etwas entschärft aber nicht final behebt.
Wie macht ihr das? Gibt es irgendwelche Ideen/Lösungen - ausser Augen lasern oder ähnliches?
Bis dann,
Ralf
Ralsch
Motorrad: R1200GS
Re: Brille bei hohen Geschwindigkeiten
Beitragvon Elvincw » 08.07.2021, 12:14
Motorrad fahre ich meist mit Tages-Kontaktlinsen. Das passt für mich, auch wieder eine optische Ebene, die keinesfalls beschlagen oder wackeln kann.
Elvincw
Beitragvon Ralsch » 08.07.2021, 12:22
Das istfür mich nur eine Lösung für längere Touren oder Rennstrecke. Da ich aber gerne und oft einfach mal draufspringe auf die RR und abends (oder ganz früh morgens) die einen oder anderen 100km fahre ist das sehr nervig. Ich befürchte aber mit Brille - egal welche - wird man das nicht lösen.
Btw - ich bin anfangs einen relativ locker sitzenden Helm gefahren, jetzt einen sehr straffen X-Lite. Ein Unterschied ist kaum spürbar.
Ralsch
Motorrad: R1200GS
Beitragvon DietmarS1kR » 08.07.2021, 12:24
Meine Brille steckt rel. fest im (Vollvisier)Helm, da wackelt nix. Somit kein Problem.
Die Brille ist nur problematisch bezüglich "anlaufen" und "feine Tröpfchen" bei starkem Regen.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon driver001 » 08.07.2021, 13:02
DietmarS1kR hat geschrieben:Meine Brille steckt rel. fest im (Vollvisier)Helm, da wackelt nix. Somit kein Problem.
Kann ich nur so bestätigen, habe auch keine Probleme bzgl. wackeln der Brille. Selbst auf meiner Enduro im Gelände hab ich da keine Probleme, obwohl ich da mehr mit Kontaktlinsen fahre. Aber auch nur da ich hier schneller schwitze und die Brille schneller anläuft.
Evtl. sitzt deine Brille nur nicht richtig oder der Helm ist zu groß?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon hoschi » 08.07.2021, 13:54
dit. im helm gut eingeklemmt, da wackelt nix.
ausser die feinen tropfen im starken regen nerven!
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Norbert-W » 08.07.2021, 15:00
Der Helm muss eng sitzen, dann schützt er auch bei einem Sturz besser. Für meinen Schädel scheint nur Arai ordentlich zu passen. Die Brille ist so fest eingeklemmt, da wackelt absolut nix.
Das hat für mich aber auch einen kleinen Nachteil. Wenn ich mit In-Ears mit Haltebügel fahren will, ist es ein großes Gefrickel den Helm so auf zu bekommen, dass die Dinger noch da in den Ohren bleiben, wo sie hingehören.
Norbert-W
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Ralsch » 08.07.2021, 15:06
driver001 hat geschrieben:
Nein, sitzt sehr eng und auch bei "Anschlag" kein Problem.
Das führt aber bei der Brille - ausser dem super engen und nervigen reinklemmen - dazu dass sie direkt mit dem Helm eine feste Verbindung eingeht und entsprechend kleinste Bewegungen überträgt.
Ich befürchte ich muss also noch 1-5 Brillen durchprobieren....
Ralsch
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Kajo » 08.07.2021, 15:53
Ralsch hat geschrieben:... Nein, sitzt sehr eng und auch bei "Anschlag" kein Problem. Das führt aber bei der Brille - ausser dem super engen und nervigen reinklemmen - dazu dass sie direkt mit dem Helm eine feste Verbindung eingeht und entsprechend kleinste Bewegungen überträgt. Ich befürchte ich muss also noch 1-5 Brillen durchprobieren....
Geh vorher mal zu Deinem Optiker und nehme den Helm mit. Möglicherweise muss nur der Sitz der Brille angepasst werden.
Beim Kauf einer neuen Brille nehme ich immer den aktuellen Helm zum Optiker mit.
Beitragvon PiäitschOptix » 08.07.2021, 17:48
... und ich würde trotzdem nochmal das Thema auf Kontaktlinsen bringen: Mache ich ausschließlich so. Schließlich schlüpfe ich auch schnell in die Motoradklamotten, da bleiben auch noch ein paar Minuten für Hände waschen und Kontaktlinsen einsetzen. Das ist nicht nervig, da schlägt nichts am Helm an oder sonst was. Außerdem ich gefährde auch die Brille nicht in Bezug auf Verbiegen durch die Reinfriemelei ... bessere Rundumsicht und viel einfacheres Handling, sollte man mal bei einer Pause / beim Tanken den Helm absetzen müssen, gibt´s obendrein.
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Beitragvon Bernie_ZA » 08.07.2021, 19:50
Ist bei Brillen ohne Bügel (Sportbrillen) hinter den Ohren kein Problem
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Mainfold » 08.07.2021, 20:32
Schau dir mal das an: http://bikeradd.com/de/index.html
Hab ich innen im Visier. Für mich zwar nur als Lesebrille beim "Runterschauen", damit ich Navi und Tacho korrekt sehe, aber vielleicht wär das ja was für die "Geradeaus-Sicht". Gibts ja in verschiedenen stärken.
Ich hab allerbeste Erfahrungen damit gemacht und nutze das seit Jahren.
Martin
P.S.: hab gerade nochmal nachgelesen: ist nur als Lesehilfe zu benutzen, nicht zum Gucken in die Ferne.
Für meine Zwecke genau das richtige - für jemand der eine Brille nicht nur zum Lesen benötigt vielleicht nicht so ganz...
...hab noch 2 Sätze original Brembo Bremsbeläge Nr. 07BB33SA für S1000R/RR vorne - nagelneu
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon PiäitschOptix » 08.07.2021, 20:57
Mainfold hat geschrieben:Schau dir mal das an: http://bikeradd.com/de/index.html
Martin
... ist zum gelegentlichen Lesen so wie beschrieben ok, aber für die Ferne nicht vorgesehen und schon garnicht, weil man ja im Gegensatz zum gelegentlichen Lesen für die Fernsicht ständig durch diese "Gläser" sehen muss. Zudem gibt es nur sehr limitierte Parameter ausschließlich im Plusbereich (Lesen eben) und in grober Stufung zur Auswahl:+1,0; +1,5; +2,0; +2,5; +3,0
Selbst wenn man die genaue Starke für den im Vergleich zu einer Brille grüßeren Abstand zum Helmvisir ermitteln und diese Gläser verwenden würde, müssten diese für ein für die Ferne ausreichendes Blickfeld größer sein. Von der dafür ungeeigneten Wölbung eines Visirs oder der Zentrieranforderungen für optische Fernkorrekturen, usw. ... mal ganz abgesehen.
Kurzum: Brille / Sportbrille in Kombination mit dem "richtigen" Helm, oder eben Linsen sind die augenoptischen Lösungen. Ophthalmochirurgische Behandlungen gehen natürlich auch, das wäre aber wohl hier, ohne medizinische Notwendigkeit oder sonstige Gründe für eine solche maßnahme eher overstyled.
PiäitschOptix
Beitragvon Kajo » 09.07.2021, 08:08
PiäitschOptix hat geschrieben:... Kurzum: Brille / Sportbrille in Kombination mit dem "richtigen" Helm, oder eben Linsen sind die augenoptischen Lösungen...
So sehe ich das auch und fahre nun schon 25 Jahre mit getönter Gleitsichtbrille unter dem Helm. Linsen wollte ich keine haben und durch die Tönung kann ich auf das Mitführen einer Sonnenschutzbrille verzichten. Lediglich in den unbeleuchteten Tunnel aus der Schweiz nach Saumnaun hoch stört mich die Tönung.
Beitragvon DannyP » 09.07.2021, 17:37
Bin ebenfalls Brillenträger. Hatte das Problem auch bis ich mir eine Sturmhaube für 7€ gekauft hab. Die sitz eng am Schädel und Ohren. Brille auf, Sturmhaube drüber, Helm drauf. Da wackelt nix
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
