Lederkombi für Schmalhannes
Beitragvon phil06 » 28.03.2020, 17:26
Moinsen,
noch ein Thread von mir.... scratch
Zu meiner Statur:
-1,75m klein
-57kg leicht
Bis jetzt hatte ich immer eine Dainese Größe 44. Die ist leider über die Jahre zu kurz geworden. So dass ich nicht sehr gut aufrecht gehen konnte und es mir im Schritt zu eng war. Saß aber sonst schön eng wie eine zweite Haut. Da stand nix ab.
Jetzt war ich in einem Daineseshop und hab auf Beratung einen Laguna Seca 4 (Gr. 46) geordert. Der m. M. n. im Shop schon nicht eng genug war. Verkäuferin meinte auf Nachfrage, das wäre i.O. und ich soll es erstmal zuhause mit Rückenprotektor etc. anprobieren, ein Maßgeschneiderter wäre da nicht enger?! (Maßgeschneidert war eigentlich mein vorhaben)
Heute wurde Sie geliefert, natürlich direkt anprobiert und leider einfach nicht eng genug. Im Beinbereich steht es richtig ab und gerade im Armbereich zu weit, so dass ich die Protektoren verdrehen kann. Was sicher nicht sein sollte.
Von der Länge her ist er perfekt.
Gibt es da noch ein Zwischenmaß zwischen 44 und 46? Oder einen anderen Hersteller der generell noch enger geschnitten ist?
Und bezüglich der Maßgeschneiderten...Der Aussage von der Verkäuferin kann ich keinen Glauben schenken...
Wird auf jeden Fall zurück geschickt.
Bedanke mich für euren Input.. ThumbUP
phil06
Motorrad: S1000RR MJ2011
Re: Lederkombi für Schmalhannes
Beitragvon Bonifaz » 28.03.2020, 18:05
habe die Probleme eher in die andere Richtung gehabt. 1,93m lang und Größe 106/110 sonst immer passend. Dann aber zu Held gegangen und mit der Yagusa in 114 fündig geworden. Allerdings ist die 2-teilig.
Die vergleichbare 1-teilige von Held heißt Slade. Held baut eher etwas kleiner/ enger. Vielleicht wirst Du da fündig!?
Ansonsten kann ich aufgrund vieler Gespräche mit Fahrerkollegen eine maßgeschneiderte Kombi nur empfehlen, wenn von der Stange nix passt. Sind auch nicht soviel teurer.
Gruß, Markus
Bonifaz
Motorrad: S1000XR '17
Beitragvon Fafnir » 28.03.2020, 18:54
Also maßgeschneiderte sind definitiv teurer als Anzüge/Einteiler von der Stange.
Die Slade von Held habe ich mit ca. 1000 Euro im Kopf, egal ob 1 oder zweiteilig.
Die rote Kombi auf meinem Avatar ist ein Einteiler von Held und passt genauso gut,
wie die maßgeschneiderte blaue von Schwabenleder. Beide waren deutlich teurer
als es eine Slade gewesen wäre.
Mit der Held-Kombi hatte ich Glück was die Passform angeht, leider wurde sie wenige Wochen später deutlich günstiger, aber ich war ja bereit den Preis auszugeben und bin sehr zufrieden damit.
Je nachdem wo Du wohnst, würde ich mal zu Schwabenleder oder ALNE fahren und dort probieren und mich auch beraten lassen.
Du hast Recht, viele Kombis die ich so an Bikertreffs sehe, sind anscheinend mehr auf Komfort ausgelegt und weniger auf Funktion/Sicherheit. Möglicherweise sieht das auch Verkaufspersonal so.
Als kleine Hilfe: Man sollte alleine in die Kombi reinkommen, beim Ausziehen sollte eine Assistenz den Ärmel festhalten, dann ist er eng genug.
Beitragvon -mat- » 28.03.2020, 19:35
schau mal diese grössentabelle
https://m.motoin.de/Dainese-Groessentab ... gL0k_D_BwE
so 86 könnte enger sein...
und ich trag bei 173cm und 76kg eine 52 (dainese mistel)... ich bin zu fett :roll:
-mat-
Beitragvon Fabi1993 » 28.03.2020, 22:23
ich habe ähnliche Statur und bin bei Spidi fündig geworden. Größe 46 Genaue Bezeichnung laut Kassenbon " Spidi Piloti Limited"
LG Fabi
Fabi1993
Beitragvon Bernd69 » 28.03.2020, 22:47
Genau Spidi schneidet sehr klein, da sollte was passen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon phil06 » 28.03.2020, 23:21
Fafnir hat geschrieben:Also maßgeschneiderte sind definitiv teurer als Anzüge/Einteiler von der Stange.
Danke. Der letzte Satz ist das, was ich auch irgendwann mal so aufgefasst habe. Komme von der Nordschleife..
Aufpreis für Maßgeschneidert bei Dainese: 600€ Wäre ich ja auch bereit zu gewesen.
Ich probier es mal mit der 86 und Spidi. Gebe meldung.
Vielen Dank Leute=)
phil06
Beitragvon FrankenMichl » 10.04.2020, 18:44
Wenns Dir nach Aachen zum FC-Moto nicht zu weit ist, dann kannst Du Dir dort in die Filiale ein paar Held-Zweiteiler-Kombinationen unverbindlich liefern lassen.
Hatte ich voriges Jahr mit Handschuhen gemacht (komme aus Remagen); die informieren Dich, wenn alles vor Ort ist und dann kannst Du den ganzen Tag probieren.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
