Tourenreifentest 2018 - die Aktuellen - mit Mopedreifen.de
Beitragvon OSM62 » 28.01.2018, 23:55
Da ich gerade noch in Spanien war habe ich die Chance war genommen auf Einladung
auf den von http://www.Mopedreifen.de organisierten Reifentest von den aktuellen
Tourenreifen für das Jahr 2018 teilzunehmen.
Was mir die Entscheidung der Teilnahme am Test leicht gemacht hat war zusätzlich noch
die Tatsache das Mopedreifen.de den Test auf der mir bekannten BMW S 1000 XR macht.
Getestet wurden dieses Jahr 4 Tourenreifen.
Mir bekannt weil ich ihn selber auch auf meiner S 1000 XR gefahren bin ist der
Metzeler Roadtec 01:
Gespannt war ich auf den Testsieger des letzten Jahres in den "Fachzeitschriften" den
Conti Road Attack 3:
Und dann noch die Herausforderer für dieses Jahr, 1. der
Michelin Road 5:
Und 2. von Bridgestone, der T 31:
Gefahren sind wir in der Gegend um Cartagena und zackiger und richtig enge Ecken
sind wir in der Sierra Espuña gefahren. Eine "negative" Eigenschaft der S 1000 XR
waren bei der Erstausstattungbereifung eine Empfindlichkeit sich beim durchbeschleunigen
übern 200 km/h aufzuschaukeln. Also ein Testkriterium dem ich Aufmerksamkeit schenken muss.
Als erstes also los mit dem Michelin Road 5. Erstmal einrollen entlang der Küste Richtung Mazarrón.
Auf dem Weg dorthin geht es über einen "Pass" mit teilweise unübersichtlichen Kurven.
Hier ergeben sich unterschiedliche Schräglagen je nachdem wie weit man die Kurven
einsehen kann. Leichtes einlenken fühlt sich schon mal gut an. In ersten schrägeren Kurven habe
ich dann dieses leichte Anlehngefühl das ich schon vom Power RS kenne. Meine Vermutung das
sich es beim Road 5 um einen leicht "entschärften" Power RS handelt werden bestätigt.
Gottseidank ist die Eigendämpfung des Road 5 besser als beim Power RS so das man komfortabler
über die Unebenheiten drüber weg rollen kann.
Nach dem ersten Stop dann der Wechsel auf den Metzeler Roadtec 01. Handlichkeit und Stabilität
sind auf Niveau des "Starterfeldes". Was mich ein wenig irritiert ist das Gefühl als ob mit dem
Metzler sich die BMW weiter in die Kurve rein ziehen möchte. Mein Ideal ist ein neutraler Reifen
der sich weder beim Bremsen aufstellt, noch überhandlich in die Kurve zieht.
Als nächstes war dann der Conti Road Attack 3 dran. Schon in den ersten Kurven die
angenehme Überraschung (ich war den CRA 3 noch nicht auf einer S 1000 XR gefahren).
So neutral stelle ich mir einen Reifen vor. Man denkt und schon lenkt man, kein gegen halten
gegen den Lenker. Einfach nur Schräglage fahren und sich auf den Verkehr konzentrieren.
Auf der Landstrasse geht das auf der S 1000 XR bis zu den Fußrasten runter, und auf der Bremse
macht er den besten Eindruck und vermittelt den Eindruck das er die meiste Haftung und den
kürzesten Bremsweg aufbaut (dazu später noch eine Erläuterung).
Als letztes war dann der Bridgestone T 31 dran. Holla, die Überraschung dieses Tests. Neutral
wie der Conti, aber macht alles noch eine kleine Idee leichter. Noch leichteres einlenken bei
genauso neutralem Einlenkverhalten. Auch auf der Bremse eine Macht, und er lässt sich auch
nicht von Fahrbahnmarkierungen beeindrucken (das ein Kritikpunkt den ich bei älteren Bridgestone
öfters bemängeln musste). Auch hier natürlich ein Haftvermögen auf trockener Straße, die die
Schräglagenfreiheit (und die XR kann schon richtig schräg) bei weitem übersteigt.
Hier noch ein paar Worte zu dem Verhalten der Reifen beim Bremsen. Ich wollte hier schon fast
den Michelin Road 5 abwerten, aber dann stellte sich heraus, daß das schlechte Gefühl auf
der Bremse (mehr Kraftaufwand und das Regelverhalten beim Bremsen in der Nähe der Haftgrenze)
am alter der XR bzw. an der Laufleistung (35000 km) lag. Diese war weich gebremst, man brauchte
"2" Finger zum bremsen im/am Regelbereich. Dieses wurde mir aber von den Kollegen erst bestätigt
nachdem ich am Ende des Tests (Meinen Kollegen konnte ich vorher keine Einschätzung/Beurteilung
eines Reifens entlocken, damit ich unvoreingenommen die Reifen beurteile) das Bremsverhalten
der XR mit dem Michelins angesprochen habe. Diese hatten am Tag vorher durch gegen checken
(Räder zwischen 2 Maschinen getauscht) das Problem der "alten Weißen XR" aufgedeckt.
Die "Pendelneigung" die ich bei meiner eigenen XR beim durch beschleunigen über 200 km/h oft
fest gestellt habe ließ sich bei keiner der hier getesteten Reifen, auch durch zusätzliches
hartes angasen in Schräglage bei entsprechenden Tempo provozieren. Das ist eine der Eigenschaften
die bestätigt das die aktuellen Reifen nochmal besser geworden sind.
Ich liebe und fahre am liebsten Reifen die leicht einlenken und sich neutral durch Kurven fahren
lassen und so sieht meine "Hitliste" unter diesen Tourenreifen aus.
Conti und Bridgestone sind für mich die Überraschung des Tests mit besten Eigenschaften.
Der Michelin Road 5 ist durch die neue Konstruktion auf Basis des Power RS jetzt der Tourenreifen
mit der sportlichsten Kontur und durch den Russgummimischung an den äußeren Kanten der insgesamt
sportlichste Tourenreifen.
Der Metzeler Roadtec 01 ist jetzt der Reifen mit den vermeintlich besten "Schwimmeigenschaften",
hat bei dieser Konkurrrenz die weichste Flanke. und ist der Reifen der als erster "anspringt", also bei
tiefsten Temperaturen Haftung und vertrauen vermittelt. Er hat je nach Motorrad aber den Nachteil
das mitunter aber recht laut abrollt.
Das Teilnehmerfeld liegt, wenn man Zensuren vergeben würde, in meinen Augen und nach meiner
Beurteilung im Bereich zwischen 1+ und 1-. Die Reifen sind noch einmal besser geworden. Ich fand es
schon fast erschreckend das ich einen Reifen fast abgewertet hätte, nur weil eine der S 1000 XR, nur
weil das Moped älter war (und ein wenig weich) mein Urteil so stark hätte beeinflussen könnte das
eine andere Hitliste entstanden wäre. Das zeigt das die Reifen mittlerweile eine so hohe Qualität
erreicht haben, das Unterschiede sie nur auf gleichen Motorrädern raus zu fahren sind.
Hier habe ich noch ein paar Eindrücke in Bildern vom Test:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... 95&page=38
Ein Video zum Test von http://www.Mopedreifen.de wird in Kürze folgen.
Re: Tourenreifentest 2018 - die Aktuellen - mit Mopedreifen.
Beitragvon Dampfplauderer » 29.01.2018, 01:22
Hi Michael,
danke für den brandneuen Test der 18er Reifen!
Als ich im November meine XR in Kassel geholt habe sind wir die 600 Km in unter 4h runter zu mir an den Ammersee und ich konnte das Aufschaukeln permanent spüren. Glücklicherweise hab ich dann hier recht schnell lesen können, dass es am T31 liegt...
Die schnelle Autobahnfahrt hat das Ding auch ordentlich mitgenommen, wenn ich raus zum Tanken bin hab ich echt schmunzeln müssen wie der Reifen aussah...solche Pickel an den Flanken hat man im Sommer nur recht selten...
Bin dann im November noch ein bisserl bei rund 5 Grad gefahren. das hat der T31 ganz passabel weggesteckt. Nur einmal hat er kapituliert als ich etwas übertrieben habe, ist dann einfach ganz weich weggeschmiert, was ja grundsätzlich einen schönen breiten Grenzbereich anzeigt. - Hätt ja auch ausschlagen können wie ein Turnierpferd.
Dummerweise hab ich nochmal nen selben Hinterreifen vom Verkäufer mitbekommen. Werde den im April am Panoniaring runter machen. Mal sehen wie lange der auf der Renne mitmacht. Fahr aber in der kleinsten Gruppe und hoffe soweit wird er das schon mitmachen...
Freut mich, dass alle Reifen wieder ein bisserl besser geworden sind und falsch machen kann man zum Glück seit ein zwei Jahren eh nix mehr. - Vor Sardinien kommt dann aber definitiv der CRA3 drauf...
Grüße Chris
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Steff798R » 29.01.2018, 08:32
Dampfplauderer hat geschrieben:Hi Michael,
Grüße Chris
Du meinst sicher den T30 oder T30evo, welcher werksseitig auf der XR drauf ist.
Den T31 gibts auch erst seit 2018...
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon OSM62 » 29.01.2018, 10:22
Steff798R hat geschrieben:Du meinst sicher den T30 oder T30evo, welcher werksseitig auf der XR drauf ist.
Wollte ich auch schreiben. Mit dem hatte ich auch diese Probleme.
Beitragvon Fafnir » 29.01.2018, 11:35
Ich bin von dem einwöchigen Test erst gestern Abend spät nach Hause gekommen, ich werde natürlich auch was schreiben, erst muss ich aber mal Wäsche machen, Fotos runterladen usw.
Michael Bense war nur einen Tag dabei und konnte jeden Reifen nur einmal fahren, dafür liegt er in seiner Reihenfolge schon mal gar nicht so schlecht ... Respekt Michael! ThumbUP
Beitragvon OSM62 » 29.01.2018, 12:30
Fafnir hat geschrieben:Michael Bense war nur einen Tag dabei und konnte jeden Reifen nur einmal fahren,
Deswegen hatte ich mir ja Mittags in der Sierra Espuña ja auch die Zeit genommen
und bin alleine die verschiedenen S 1000 XR über die "Passspitze" zu treiben damit
ich den absolut direkten Vergleich auf gleicher Strecke zu habe.
Beitragvon Dampfplauderer » 29.01.2018, 22:42
iiiieek - jup T30 Evo hab ich druff! :roll:
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon OSM62 » 07.02.2018, 22:24
Die Leute von http://www.mopedreifen.de haben jetzt die ihre Textversion
vom Tourenreifentest 2018 fertig.
Hier der Link dazu:
https://www.mopedreifen.de/News/Neue-To ... html?id=29
Beitragvon OSM62 » 03.03.2018, 23:17
So, jetzt ist das Video zum Tourenreifentest 2018 online:
Beitragvon Fafnir » 04.03.2018, 19:22
Beim Video ist es wie so oft, das Beste kommt zum Schluss ... winkG
Für diejenigen, die im Frühjahr Reifen brauchen oder kaufen wollen, lohnt ein Blick auf die Seite http://www.mopedreifen.de, da demnäxt nach der schon bekannt gemachten Aktion von Michelin auch Conti, Metzeler und Pirelli Verkaufs-Aktionen starten. Eine Firma bringt was interessantes, das ist aber limitiert. Soweit ich das weiß, wird das bei mopedreifen schon ein paar Tage vor dem Beginn der eigentlichen Aktion kommuniziert, so dass man sich das rechtzeitig sichern kann.
Beitragvon e-raser » 02.03.2020, 17:18
Wie sieht´s denn mit 2020 aus? Pirelli Angel GT 2 vs. Conti Road Attack 3 würde mich stark interessieren (für die XR).
Der werksseitige BT30 (Evo) hat seine Chance vertan und fliegt demnächst erstmal.
e-raser
