Racefoxx Laptimer RF 2.0
Beitragvon Simax » 25.01.2016, 17:22
Ein Hallo in die Runde,
ich habe heite den Laptimer von Racefoxx bekommen. In der Berschreibung steht, das Sender und Empfänger genau ausgerichtet werden müssen. Hat jemand Erfahrung wie genau das sein muss? Man kann ja auf der Renne schlecht Probefahren und großartig testen.
Vielen Dank füe Erfahrungsberichte.
Grüße, Dirk
Wer lange sucht wird ewig finden.....
9.04.2016 AdR
19.-20.08.2016 Cheneviere
4.10.2016 AdR
Simax
Motorrad: S1000R 2014
Re: Racefoxx Laptimer RF 2.0
Beitragvon erny » 25.01.2016, 17:33
habe das gleiche teil benutzt.
du mußt nur darauf achten, daß nichts zwischen dem direkten strahl zwischen sender und empfänger kommt.
habe den empfänger rechts aussen von innen gegen die scheibe meiner s1000r geklebt und den sender auf die boxenmauer abgelegt.
obwohl die scheibe ja leicht gewölbt ist funktioniert das bestens.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Simax » 25.01.2016, 17:38
Danke für die schnelle Antwort, das hört sich ja recht einfach an. ThumbUP
9.04.2016 AdR
4.10.2016 AdR
Simax
