G 310 R - die neue Einsteiger - BMW - G310R - Roadster
Beitragvon OSM62 » 11.11.2015, 22:48
Hallo Leute,
heute hat BMW die G 310 R präsentiert, die neue Einsteiger-BMW.
Entwickelt wurde die G310R von BMW, gebaut wird Sie vom Kooperationspartner
in Indien. Im Sommer 2016 kommt Sie auf den Markt.
Das sind die wichtigsten Informationen zur G 310 R:
Die neue BMW G 310 R – der erste BMW Roadster unter 500 ccm.
Ein Zylinder, geringes Gewicht, kraftvolle Dynamik – die BMW G 310 R verkörpert das Wesen eines BMW Roadsters in Reinkultur: Sie ist in nichts zu wenig, in nichts zu viel. Im besten Sinne pragmatisch bietet sie genau das, was man braucht – für Dynamik und Komfort, in der Stadt ebenso wie außerhalb. Die BMW G 310 R transportiert diese Essenz in ein für BMW Motorrad neues Hubraumsegment. Als echter BMW Roadster beherrscht sie viele Disziplinen. Sie wedelt ebenso flink und wendig durch die engen Straßen einer großen Stadt wie sie souverän und kraftvoll über Landstraßen zieht. Und dank des außerordentlich niedrigen Kraftstoffverbrauchs und der entspannt-komfortablen Sitzposition lassen sich die Etappen mit ihr erfreulich weit strecken.
Zu Hause auf den Straßen der Welt.
Von Grund auf neu konzipiert repräsentiert die G 310 R alles, wofür BMW Motorrad steht: Innovation, Qualität und selbstverständlich lange Jahre sorgloser Partnerschaft mit ihrem Besitzer. Explizit für den Weltmarkt konzipiert verträgt die BMW G 310 R unterschiedlichste Kraftstoffqualitäten, erfüllt sämtliche Emissionsstandards und lokale Ansprüche – und transportiert dabei den BMW typischen Premium-Anspruch in das Segment unter 500 ccm.
Dynamisches Roadster-Design mit Anleihen an die S 1000 R.
Das ausdruckstarke Design der BMW G 310 R lässt ihren agilen und dynamischen Charakter auf den ersten Blick erkennen und setzt damit ein Statement im eigenen Segment. Unverkennbar ist die optische Verwandtschaft zu sportlichen Familienmitgliedern wie der BMW S 1000 R. Die knappe Lampenmaske mit markantem Scheinwerfer, dynamisch modellierte Tankverkleidungen und typische Roadster-Proportionen mit bulliger Front und dynamischem Heck verleihen der BMW G 310 R eine erwachsene Präsenz im Straßenbild. Präzise modellierte Flächen prägen die dynamische Seitenansicht. Die kompakten, dynamischen Proportionen und der kurze Radstand versprechen schnelle Richtungswechsel, das hohe Heck vermittelt Leichtigkeit und verweist auf sportliche Gene. So zeichnen auch die Seitenflächen in Bodycolour trotz deutlich sichtbarem Naked-Bike-Charakter der BMW G 310 R eine sportlich geschlossene Silhouette. Hochwertige Details wie eine serienmäßige Upside-down-Gabel, Materialgüte, ergänzende Ausstattung und Verarbeitungsqualität sind im Segment auf höchstem Niveau und unterstreichen klar den Premiumanspruch der BMW G 310 R.
Innovativer Einzylinder-Motor für dynamischen Fahrspaß und ein weltweit breites Einsatzspektrum.
Herzstück der neuen BMW G 310 R ist ein komplett neu entwickelter, 313 ccm großer, flüssigkeitsgekühlter Einzylindermotor mit vier Ventilen, zwei obenliegenden Nockenwellen und elektronischer Kraftstoff-Einspritzung. Der Hubraum von 313 ccm resultiert aus 80 Millimetern Bohrung und 62,1 Millimetern Hub.
Das Triebwerk fällt durch den nach hinten geneigten, in Open-deck-Bauweise konzipierten Zylinder sowie den um 180 Grad gedrehten Zylinderkopf auf, wodurch sich der Einlasstrakt in Fahrtrichtung gesehen vorn anordnen ließ. Mit einer Leistung von 25 kW (34 PS) bei 9 500 min-1 sowie einem maximalen Drehmoment von 28 Nm bei 7 500 min-1 stellt der Motor der neuen G 310 R in Verbindung mit dem geringen DIN-Leergewicht von 158,5 Kilogramm einen überaus dynamischen Partner dar.
Ausgefeilte Ergonomie und spielerisches Fahrverhalten.
Die neue G 310 R bietet eine betont relaxte Sitzposition für entspanntes, stressfreies und damit unbeschwertes Motorradfahren. BMW Motorrad typisch liegen sämtliche Schalter und Bedienelemente gut und sicher zur Hand. Größter Wert wurde auf einfache und sichere Bedienung gelegt, wobei verschiedenste Fahreranatomien einbezogen wurden.
Ultrawendig klappt sie in Schräglage, bleibt dabei aber stets neutral und berechenbar. Spurstabil meistert sie langgezogene Kurven und schnelle Passagen, ohne bei allem sportlichen Talent Komforteinbußen zu liefern. Extrem kompakt und mit einem breiten Spektrum von komfortabel bis sportlich-dynamisch, eröffnet die neue G 310 R in ihrem Segment schlicht eine ganz neue Erlebniswelt des Fahrverhaltens.
Steifer Stahlrohrrahmen, Upside-down-Gabel und lange Schwinge für hohe Fahrstabilität, präzises Lenkverhalten und gutes Handling.
Fahrwerksseitig baut die neue G 310 R auf einen torsionssteifen, robusten Stahlrohrrahmen in Gitterbauweise mit angeschraubtem Heckrahmen. Die Radführung vorne übernimmt eine solide Upside-down-Gabel, während hinten eine Aluminiumschwinge in Verbindung mit einem direkt angelenkten Federbein zum Einsatz kommt.
Leistungsstarke Bremsanlage, serienmäßiges ABS und multifunktionale Instrumentenkombination.
Wie alle BMW Motorräder ist auch die neue G 310 R serienmäßig mit ABS ausgestattet. Sie kombiniert eine leistungsstarke Bremsanlage mit einem 2‑Kanal-ABS. Am Vorderrad sorgt eine Einscheibenbremse mit radial verschraubtem Vierkolben-Festsattel und 300 Millimetern Bremsscheibendurchmesser für kräftige, standfeste Verzögerung. Hinten übernimmt diese Aufgabe ein Zweikolben-Schwimmsattel in Verbindung mit einer 240-Millimeter-Bremsscheibe. Die Instrumentenkombination der G 310 R verfügt über ein großes, optimal ablesbares Flüssigkristalldisplay mit großer Informationsvielfalt.
Die Highlights der neuen BMW G 310 R:
Innovativer, flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen, nach hinten geneigtem Zylinder und vorne platziertem Einlasstrakt.
Leistung 25 kW (34 PS) bei 9 500 min-1 und maximales Drehmoment 28 Nm bei 7 500 min-1.
Bereifung 110/70 R 17 vorne und 150/60 R 17 hinten.
Leistungsstarke Bremsanlage und serienmäßiges ABS.
Ausgefeilte Ergonomie und multifunktionale Instrumentenkombination.
Geringe Sitzhöhe von nur 785 Millimetern.
Entwickelt in München von BMW Motorrad – gefertigt in Indien beim Kooperationspartner TVS Motor Company.
Sonderzubehör in bekannt hoher BMW Motorrad Qualität.
Alle Bilder zur G 310 R habe ich in diesem Album:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... ?album=149
Hier entsteht gerade das Forum zur BMW G 310 R:
http://www.bmw-g-forum.de
Re: G 310 R - die neue Einsteiger - BMW - G310R - Roadster
Beitragvon Kajo » 12.11.2015, 09:31
Jetzt haben wir sie, die erste indische BMW. Was ist mit dem Preis - 2.980,00 €?
Beitragvon Bmwatzy » 12.11.2015, 09:42
Curry Edition folgt :)
Bmwatzy
Beitragvon srabl » 12.11.2015, 10:33
Sieht meiner Meinung nach der Duke 125/390 sehr ähnlich!
Die kommen auch aus Indien!
srabl
Motorrad: HP4
Beitragvon erny » 12.11.2015, 10:57
Kajo hat geschrieben:Jetzt haben wir sie, die erste indische BMW. Was ist mit dem Preis - 2.980,00 €?
vergiss es - das mopped kommt aus indien und der preis kommt aus deutschland. :mrgreen:
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon seppl2010 » 12.11.2015, 11:43
Indien muss ja nichts schlechtes sein wir haben mit unserer 390 duke keine Probleme
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Matthias K » 13.11.2015, 13:27
srabl hat geschrieben:Sieht meiner Meinung nach der Duke 125/390 sehr ähnlich!
.....sehe ich genau so winkG
Fahre die 390 Duke hier in Indien aber zum halben von Europa ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Beitragvon Blacky » 14.11.2015, 09:08
Dinge, die die Welt nicht braucht, zumindest hier in der heimischen "BMW-Welt"... scratcho
Das mag in anderen Gegenden dieser Welt, wie z.B. in Indien bzw. dem asiatischen Raum,
durchaus anders sein, aber hier wird es wohl nur eine relativ begrenzte Käuferschicht geben.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Maxell63 » 14.11.2015, 12:13
sehe ich zu 100% wie Blacky
Maxell63
Beitragvon OSM62 » 15.11.2015, 16:15
ich habe jetzt Infoseiten zur BMW G 310 R mit den bis jetzt vorhandenen Informationen
online gestellt: BMW - G 310 R
Beitragvon OSM62 » 18.11.2015, 11:35
so sieht die G 310 R in Natura aus:
Bilder davon, auch Detailbilder habe ich ab hier:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... 152&page=6
Beitragvon OSM62 » 21.11.2015, 18:51
So,
das Forum unter:
hat jetzt den Betrieb aufgenommen.
Beitragvon bandit111 » 21.11.2015, 22:50
würde mich (auch) nicht wundern wenn die ein anderen abmessungen an dem möpp "zufällig" identisch sind!
ja mein gott ... was solls!?
wenn sich damit geld verdienen lässt ist es doch in ordnung - denn wie wir alle wissen:
"geld stinkt nicht!"
was MIR am ehesten sorgen macht bei der geschichte:
gehen wir davon aus, das dies ein "billig-bike" wird/ist was die einsteigerschaar anfüttern soll,
dann haben wir hier im forum auch über kurz oder lang einen haufen 16jähriger neunmalkluger spamer
wie in vielen anderen foren. :shock: :evil: :shock: :evil:
:mrgreen: arbroller
bandit111
Beitragvon Esc » 21.11.2015, 23:11
Na na na .... Nachwuchs Förderung ist wichtig [emoji89]
Esc
Motorrad: S1000xr/SD1290r
Beitragvon speed300 » 25.11.2015, 10:01
De facto waren die ausgestellten Teile in Mailand sehr umlagert.
Ich denke für den Internationalen Markt war das ein guter Schritt und auch hier wird sich der eine oder andere Einsteiger dafür begeistern können. Das Teil sieht in Natura recht erwachsen aus. Interessant wird natürlich die Preisstellung...
Dieter
Testsieger Bremsbeläge: CL-Brakes/Carbone Lorraine: http://www.motorradbremse.de
speed300
Motorrad: K1200R Sport
