Welches Schraubensicherungsmittel?
Beitragvon Der Schotte » 26.05.2015, 22:06
Hallo Leute!
Mir ist beim Mopedbasteln/Umbauen das gute alte Loctite Schraubensicherungsmittel ausgegangen. Nun wollt ich mir ein neues besorgen und da sah ich dass es doch ziemliche preisliche Unterschiede gibt! Einmal Liqui Moly 3804 Schrauben-Sicherung hochfest, 50 g für vertretbare €10,49 und dann LOCTITE Schraubensicherung Hochfest 50 ml 270 für sagenhafte €34,95...
Hab bis Dato immer Loctite in der Garage gehabt, noch nie Probleme gehabt. Mit Liqui Moly hab ich noch keine Erfahrung gemacht, kann dazu hier vielleicht einer was sagen? Bei so einen preislichen Unterschied fragt man sich doch ob das eine Überteuert ist oder ob das andere nix taugt! scratch
Der Schotte
Motorrad: 2015 S1000R
Re: Welches Schraubensicherungsmittel?
Beitragvon Peti » 26.05.2015, 22:19
Ganz ehrlich "hochfest"?
Laut Definition nicht zerstörungsfrei wieder zu lösen....
Aber egal.
Bei "mittelfest" sind die Preisunterschiede doch nicht so hoch, oder?
Will sagen: ich hätte keine Lust, Tabellen mit Losbrechmomenten zu vergleichen.
Die meisten Hersteller geben Loctite an. Und da wüsste ich nicht, ob LM die gleichen Werte hat.
Denn nur darauf kommt es an.
Aber wenn Du etwas Gutes tun willst: vergleiche doch mal die Spezifikationen.
Beitragvon Gese » 26.05.2015, 23:16
Nimm auf keinen Fall hochfest.
Das bekommst du nicht wieder ab bzw. die Schraube raus.
Nimm Loctide 243 und gut.
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon Hoirkman » 27.05.2015, 07:41
Du kannst auch im Baumarkt Nigrin Schraubensicherung mittelfest kaufen. Das nutze ich seit 5 Jahren und es hat sich nie eine Schraube damit gelöst.
Hoirkman
Beitragvon DrJones » 27.05.2015, 08:23
Ich hab eins aus dem Baumarkt von Uhu. Wie schon erwähnt wurde einfach drauf achten, dass es mittelfest ist. Wahrscheinlich wichtiger ist, dass die Schrauben, die Du damit bearbeitest einigermassen sauber sind.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Steffen 2.0 » 27.05.2015, 08:33
Vorallem sind 50ml die große Flasche, die bekommste ja im Leben nicht leer bevor die abgelaufen ist!
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Steini__22 » 27.05.2015, 09:03
Es ist natürlich auf die Festigkeitsangabe zu achten! Ganz wichtig.
Ich stehe auf Markenprodukte, nehme Loctide oder sicherungslack von WUERTH, oder von MATTHIES
Kommt es denn wirklich bei einen 15t€ Bike auf zwei Euro Ersparnis beim Sicherungslack drauf an?
Nimm LOCTITE und gut!
Vermit und Hanf geht aber auch winkG
Beitragvon timo » 27.05.2015, 10:05
Ich verwende und verkaufe seit Jahren diese Schraubensicherungen ... was bei einer Ducati hält, sollte bei der BMW keine Probleme bekommen.
Für normale Schraubverbindungen immer nur "mittelfest" verwenden. UNd die 10ml Flasche hält sehr lange.
http://www.bigrisk.de/index.php?cat=c271_Dichtmittel---Klebstoffe.html
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Der Schotte » 27.05.2015, 18:24
Hab nun a bisl recherchiert und wie ihr schon alle gesagt habt, wieder mittelfest genommen. Hab zuvor Loctite 248 gehabt was in der Form eines Sticks war. Loctite 243 ist das gleiche glaub ich nur in der Flasche. Das werd ich wieder hernehmen, ist halt bewährt :)
Der Schotte
Beitragvon Hein Blöd » 27.05.2015, 18:29
Hallo Leute,
ich würde das Petec Produkt Artikelnummer 91005 nehmen,
das ist die kleine 5g Flasche!
Schraubensicherungslack und Schraubensicherung sind 2 völlig unterschiedliche Produkte!!!!
Gruß Heinz
Hein Blöd
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Peti » 27.05.2015, 18:32
Der Schotte hat geschrieben:Hab nun a bisl recherchiert und wie ihr schon alle gesagt habt, wieder mittelfest genommen. Hab zuvor Loctite 248 gehabt was in der Form eines Sticks war. Loctite 243 ist das gleiche glaub ich nur in der Flasche. Das werd ich wieder hernehmen, ist halt bewährt :)
Loctite 248 kannte ich bisher nicht. Habe mich gerade mal eben schlau gelesen.
Das Zeug ist ja gar nicht schlecht! Allerdings ist die Losbrechkraft etwas geringer als bei der flüssigen Version.
Aber zum Auftragen...astrein. Das 243 ist ja dünn wie Apfelsaft und läuft manchmal auch dort hin, wo es gar nicht hin soll...
Beitragvon ExDuc » 27.05.2015, 18:54
In der Reparaturanleitung meiner Duc war genau angegeben welches Produkt von Loctite wo zu verwenden ist.
Kleine Flaschen gab es für 5-7 Euro.
Es kann schliesslich sein das auch mittelfest zuviel ist.
ExDuc
ExDuc
Beitragvon Der Schotte » 27.05.2015, 19:01
Es kommt natürlich auch aufs Material drauf an, manche Sicherungsmittel eignen sich nur bedingt für verschiedene Materialien an zB. Edelstahl.
Alu auf Alu sichert sich fast selbst... :lol:
Der Schotte
Beitragvon Lotter » 27.05.2015, 20:59
Hallo, also das erinnert mich ein wenig an die Diskussion, ob eine Dose Rasierschaum nun 1,38 € oder 4,80 € kostet (und für 3 Monate reicht).
Die kleineren Flaschen für Otto Normalverbraucher gehen pro Jahr bei unserem Hobby nicht wirklich in die Gesamtkostenbetrachtung ein.
Deshalb kommt für mich nur Loctite auf die Schraube und nix von "Nachahmern" wo ich nicht wirklich weiß, wo das Zeug im Lohn hergestellt wird. beten
"Sie haben eine Lücke im Lebenslauf" JA.WAR GEIL.
Lotter
Beitragvon Willes » 27.05.2015, 21:47
Ich verwende Loctite 243 mittelfest und das ist bei mir altbewährt. Hab sehr gute Erfahrungen im Modellbau (Heli) damit gemacht & verwende es grundsätzlich immer zum sichern.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
