Zuchtbullenumbau
Re: Zuchtbullenumbau
Beitragvon HAF_Div28 » 17.03.2010, 14:51
Denk schon, denn was ich beschrieben habe war ja auch bei fahrt gemeint. Hab das mindestens 5 mal getestet.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Viper » 17.03.2010, 15:20
Jens hat geschrieben:Nicht bremsen, kein Gas geben, Knopp drücken > dann Kupplung ziehn = 15 sec und dann fertsch
kann aber auch sein das ich da die reihenfolge nicht eingehalten habe ?????? 8)
@Jens: Fährst Du den originalen Kupplungshebel? Falls nein überprüfe, ob an dem Zubehörhebel der Nocken für die Kupplungs-Mikroschalter-Betätigung vorhanden ist. Falls ja, ob der Nocken den Mikroschalter tatsächlich betätigt.
Ohne die Schalter-Rückmeldung vergeht viel Zeit bis zum Umschalten oder es schaltet nur im Stillstand um.
Denn es ist definitiv so wie HAF_Div28 es schreibt: Gewünschten Modus wählen, so lange im Display die Modus-Vorwahl zu sehen ist: Gas zu, Kupplung ziehen...danach sollte die Modus-Umschaltung innert 2Sek. erfolgen...und ja, bei meinem Mopped funktionierts auch.
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Jens » 17.03.2010, 18:07
danke für die info , ich schau mal.
nur wenn der schalter nicht funzt, funzt der schaltautomat auch nicht.
grüße
jens
http://www.jos-motorsport.de
Jens
Beitragvon HAF_Div28 » 17.03.2010, 18:21
Nicht zwangsläufig, wenn Er auf permanent geschlossen steht, sollte der Assi funktionieren. Er wird ja nur deaktiviert wenn man die Kupplung zieht.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon HaWe Köhle » 20.03.2010, 14:25
ohne Probleme aus Pau Arnos (F) zurück.
- Akra-Komplett zu laut
- TC im Slick Modus okay
- im Regen wird's vermutlich der Racemodus werde. (Müssen wir noch testen)
- super Bremse!
- Seriengabel zu weich, aber die Einsätze sind jetzt in Koblenz
Jetzt wartet Rijeka für den richtigen Test und dann muss Hockenheim es zeigen!
MfG
HaWe Köhle
http://www.rennsportteam.de
Das Abenteuer:
http://www.team62.de
2011: 1000 km/Seriensport/DLC/Speedweek
(Onno Bitter/Peter Eickelmann/Dierk Mester)
HaWe Köhle
Beitragvon HAF_Div28 » 20.03.2010, 20:46
Warst Du mit dem Team-NinjaF. da ?
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon HaWe Köhle » 23.03.2010, 21:50
HAF_Div28 hat geschrieben:Warst Du mit dem Team-NinjaF. da ?
Onno war mit seinen KTM-Kuppels und Schittko da, war ein guter Kurs um sich an die S zu gewöhnen....
HaWe Köhle
Beitragvon IceAge » 24.03.2010, 10:45
HaWe Köhle hat geschrieben:ohne Probleme aus Pau Arnos (F) zurück.
- super Bremse!
Kurze Frage, Warum Akra zu laut? Welche hast Du dran?
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon HaWe Köhle » 24.03.2010, 14:48
Na mehrere,
u. a. augenblicklich verbaut: Race-Krümmer und kurzer Racingendtopf
(Im Seriensport und bei den 1.000 km wird aber der Serienausfuff (komplett gefahren, ggf. mit der origial Akra-Tüte, das zeigt dann die Geräuschmessung.)
MfG
HaWe Köhle
Das Abenteuer:
HaWe Köhle
Beitragvon IceAge » 24.03.2010, 14:54
Das der kurze Akra sehr laut sein soll habe ich auch schon gehört.
Wie siehst mit dem langen aus? Ich fahre dieses Jahr am HHR,
nicht das es dort Ärger gibt?!
Der hat 102 dB, also genauso viel wie die Serie.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon HaWe Köhle » 24.03.2010, 21:43
Mal abwarten, in allen (den meisten) Ausschreibungen steht eh 98 dB, da muss man jetzt mal die "Entwicklung" abwarten.
MfG
HaWe Köhle
Das Abenteuer:
HaWe Köhle
Beitragvon Michi-Motorsport » 28.04.2010, 01:12
Hallo Jens,
hast du die 210er Dunlop auch schon getestet?
Gruß Michi
Michi-Motorsport
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
