Motor warm fahren XR,R,RR
Re: Motor warm fahren XR,R,RR
Beitragvon Kajo » 13.10.2015, 13:08
road-runner hat geschrieben:... genau... und bei 13tsd mit nem Wheelie aus der Garage.. ThumbUP
Wieso aus der Garage raus und dann bei diesem Sch... Wetter?
Die Garage sollte so groß sein, dass Du mit Pylonen verschiedene Kurse setzen kannst.
Gruß Kajo Bild
Beitragvon Maxell63 » 14.10.2015, 07:50
Also bei welcher Drehzahl ihr euren Motor warm fahrt, war bis jetzt nicht zu lesen ;)
Maxell63
Beitragvon Kajo » 14.10.2015, 09:14
Maxell63 hat geschrieben:Also bei welcher Drehzahl ihr euren Motor warm fahrt, war bis jetzt nicht zu lesen ;)
Max. bis 5.000 UpM.
Beitragvon Skull » 18.10.2015, 11:08
was ich sehr erstaunlich finde ist wie schnell der Motor im Stand / sehr langsamer Fahrt aufwärmt. Wenn der Kühler direkt mit 50km/h belüftet wird, ist kaum Erwärmung festzustellen bei 5°C Außentemperatur.
Es ist halt eine Sommermaschine, dafür ist auch die Kühlung ausgelegt.. kiss
Sonst fahre ich 5min ganz locker, unter 4000. Dann 5min etwas höher und dann Gummi...
Skull
Beitragvon Speed 1164 » 22.10.2015, 06:43
Die ersten 10 Minuten dreh ich nicht über 4000 U/Min.
Und je nach Außentemp. verlängere ich die Warmfahrphase.
Ich bring's nicht übers Herz den Motor kalt hoch zudrehen. :?
Speed 1164
Motorrad: S1000r 2014
Beitragvon smiker » 01.11.2015, 17:04
hallo,
wenn das Kühlwasser warm ist dann ist es das Oel noch lange nicht - deshalb auch wenn des Kühlwasser Betriebstemperatur hat noch nicht "Gummi" ...
smiker
Motorrad: S 1000 R - 2016
