Keine "normale" Modellpflege für 2015 für S1000RR angekündig
Re: Keine "normale" Modellpflege für 2015 für S1000RR angekü
Beitragvon John Doe » 06.07.2014, 12:34
Das Bild zeigte eine RR die wahrscheinlich mit einem Vorserien Topf bestückt war. Der diente bestimmt nur zu abstimmungs Zwecken und wird so vermutlich nicht in Serie kommen.
John Doe
Beitragvon mehrschbass » 06.07.2014, 13:03
TylerDurden hat geschrieben:... Fahrwerk der HP4 (was die HP4-Käufer ankotzen dürfte),...
Gruß TD
Warum? Wenn dem so waere wuerde sich heute keiner ueber ABS im 1er BMW freuen. Ist doch ein normaler Prozess, dass Neuerungen von Technologietraegern in die (Gross-)Serie uebergehen.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: AW: Keine "normale" Modellpflege für 2015 für S1000RR an
Beitragvon Hoirkman » 06.07.2014, 14:25
John Doe hat geschrieben:Ich glaube eine neue RR wird wenn dann auf der EICMA vorgestellt. http://www.eicma.it/en/ Die ist einfach größer und internationaler und bietet die richtige Plattform für so ein wichtiges Modell wie ne neue RR. Freuen würd ich mich aber auch, wenn sie auf der Intermot wäre. In der Motorrad gabs ja mal Infos und Bilder die eine RR mit verstärktem Rahmen und neuem Auspuff gezeigt haben. Die Rede war da von einem nochmals stärkeren Motor für die neue. Da bin ich echt gespannt...
BMW ist clever, packt den größten Mangel zuerst an, die absolut unzureichende Motorleistung [emoji2]
Hoirkman
Beitragvon Steini__22 » 06.07.2014, 16:33
Also ich muss sagen ein wenig mehr Leistung währe nicht schlecht! arbroller
Kann doch nicht angehen das z. B. In Osche auf Start-Ziehl mir die R1 immer davon fährt! ahh
Naja, aber da wo ich mich auf die Elektronik und Technik verlassen kann / mich unterstützen hab ich sie wieder! winkG
Beitragvon Kolega » 06.07.2014, 16:37
Steini__22 hat geschrieben:Also ich muss sagen ein wenig mehr Leistung währe nicht schlecht! arbroller
wenn dir die r1 davonfährt dann stimmt etwas nicht , wo auch immer
Kolega
Beitragvon MotoGPracer65 » 06.07.2014, 20:11
Wahrscheinlich war der Rain Modus eingestellt arbroller arbroller arbroller
Gruß Peter
MfG Peter
MotoGPracer65
Motorrad: BMW s1000rr 2014
Beitragvon Steine » 12.07.2014, 23:02
....am rechten Lenkerende ist für solche Fälle ein Drehgriff vorgesehen, wenn der Drehzahlmesser zu dem Zeitpunkt mehr als 9000 1/min anzeigt und Du den Drehgriff in die richtige Richtung drehst clap , dann sollte eine R1 kein Problem darstellen ThumbUP
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Langer » 13.07.2014, 13:54
Serien R1 kein Problem... ich hab z.b. im Cup immer mit ner R1 zu tun wo ich regelmäsig den Arsch voll bekomme obwohl ich besser aus der kurve komme!!! finger ahh
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Dan0111 » 13.07.2014, 14:51
Bist du sicher das die original ist? Der einzige echte Gegner den ich kennenlernen durfte ist ne ZX10R oder Panigale. R1 geht gleich schlecht wie ne RSV4....
Daniel
Dan0111
Beitragvon MSHPU » 13.07.2014, 15:18
Ducati und Kawasaki haben beide im Vergleich zu wenig PS. Wenn das echte Gegner sind, wird das eher am Fahrer liegen, als am tollen Moped.
Beitragvon Steine » 13.07.2014, 18:58
...egal, Hauptsache BMW überarbeitet den Schaltmechanismus des Getriebes cofus
Steine
Beitragvon mac00032 » 13.07.2014, 19:10
hallo,
was ich gehört habe, kommt die neue s1rr mit quickschifter pro, überarbeitetem elektronik fahrwerk (nochmals besser als bei der hp4), leichten felgen usw. der nachteil ist allerdings, daß es ein baukastensystem ist, es also eine grundversion gibt (ohne alles) und man dann tief in die tasche greifen darf, aber alles bekommt...
grüße marc
mac00032
Beitragvon Steini__22 » 14.07.2014, 07:21
mac00032 hat geschrieben:hallo,
grüße marc
Wo hört man denn soetwas? BMW-Mitarbeiter? Testfahrer? Die neue S1000RR läuft doch schon längst wenn sie im Herbst vorgestellt wird!
Beitragvon mague » 14.07.2014, 14:23
angeblich (wenn auch von einem BMW- MA direkt so geäußert) bekommt die 2015 rr offiziell angegebene 199 PS (Fahrzeugschein) und das DDC als SA. Der speed shifter pro ist noch nicht verabschiedet (kann sein, dass er kommt oder auch nicht...). Dazu ein paar optische Retuschen.
Die HP4- Produktion wird mit so ziemlich genau 5000 Einheiten im August (also vor den Werksferien) eingestellt. Für die neue rr wird überlegt, wieder eine HP- Version (wann auch immer) aufzulegen.
Der Anteil der Competition- Version (aktuelle HP4) liegt im Übrigen bei ca. 35 %. Dies aber auch nur deshalb, weil der Hersteller der Carbonteile nciht genügend Kapazität hatte, sonst wären es mehr geworden. Geplant waren ca. 30 %.
Es bleibt spannend. :)
Martin
mague
Motorrad: HP4
Beitragvon Steini__22 » 14.07.2014, 14:42
mague hat geschrieben:Hallo zusammen,
Martin
Super danke für diese Auskunft! ThumbUP
Abwarten und Tee trinken! -und weiter fahren!
