Vorstellung - Test - Pirelli Angel GT 2
Re: Vorstellung - Test - Pirelli Angel GT 2
Beitragvon powerschmid2000 » 06.08.2019, 15:15
Hallo. Könnt ihr bitte mal die erreichten Laufleistungen (und auf welcher Maschine) hier angeben?
Auf unserer Leih R1200RS hat er aktuell 3250km und sieht noch gut aus. Aber wir sind vor einer längeren Tour (Vogesen und Dolomiten) mit nochmals gut 3500km und dann soll es nicht grenzwertig werden.
Danke, Grüße Micha
PS Phänomenal guter Landstrassenreifen können wir nur sagen!
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon Geezer » 08.08.2019, 21:42
bin jetzt mit dem GT2 auf der S1000RR 10500km von Österreich über Deutschland, Dänemark, Schweden, zum Nordkap und wieder retour alles auf der Landstraße, bis auf die letzten 750km auf der Autobahn. Hinten noch 2,6mm; vorn noch 1,9mm; an den Flanken jeweils 1mm mehr.
Da die Bußgelder unerfreulich höher sind als bei uns (6km/h zu viel kosten 2100 Kronen), bin ich dann recht schnell artig das erlaubte Maximum gefahren was dann alles sehr schonen für die Reifen ist.
Und auf dem Rundtrip waren nie die Reifen ein Problem, hatte alles dabei Hitze, Regen, Kälte.
Geezer
Beitragvon Metzi59 » 09.04.2020, 10:01
Hier ist etwas falsch gelaufen
Metzi59
Beitragvon Metzi59 » 09.04.2020, 13:48
Moin Leute, habe den GT 2 auch seid Dienstag 07.04.20 auf meiner XR und bin begeistert. Dieser Reifen fährt so präzise wie ich es noch nicht erlebt habe. Ist natürlich subjektiv zu bewerten. Aber von meinem Gefühl ausgehend ist der Reifen einfach die reine Freude. Habe vorher den Conti Road Attack 3 gefahren ( 3 Sätze ) und der Reifen war schon traumhaft gut supergut.
Metzi59
Beitragvon chriscoffee » 01.07.2020, 22:04
Habe auch den GT 2 auf meiner S 1000 R, bin zwiegespalten.
Pro:
- Hält wirklich lange
- gute Fahreigenschaften
- gutes Verhalten bei Nässe
- funktioniert kalt sehr gut
Kontra:
- Grip lässt spürbar nach, wenn der Reifen warm ist...
- ... wird noch schlimmer, wenn man hohe Außentemperaturen hat
Bei sportlicher Gangart bringt der Reifen keine Kraft mehr auf den Boden, man muss aus Kurven also vorsichtig rausbeschleunigen. Ist natürlich nicht gerade vertrauenserweckend, wenn es schon beim "anständigen" Angasen schmiert.. in einem anderen Beitrag habe ich schon meine Traktionskontrolle in Frage gestellt, allerdings hat sie sich heute beim Angasen bemerkbar gemacht und da war nicht viel Schräglage im Spiel.
Da ich keine langen Touren mache, sondern eher kleine Ausfahrten bei schönem Wetter, werde ich die Reifen wohl vorzeitig wechseln und gegen Supersportreifen austauschen, die bei gutem Wetter besser funktionieren.
Ich denke, der Angel GT 2 ist ein guter Reifen für den Alltag mit allem was dazu gehört an Wind und Wetter, aber für ein Wochend- und Freizeitbike gibt es dann doch passenderes.
chriscoffee
Motorrad: BMW S 1000 R 2017
Beitragvon Metzi59 » 02.07.2020, 09:55
Wollte nur mal mitteilen wie lange der Pirelli Angel GT 2 bei mir gehalten hat.
Der Reifen hat nach 5100km den Geist aufgegeben was mich doch sehr verwundert hat. Restprofil der Reifen wie folgt.:
VR 1,5mm. HR 1,2mm
Profiltiefe wurde festgestellt nach einer 4Tage Tour auf der Schwäbischen Alb und des Allgäu‘s .
Hatte zu Beginn der Tour noch je ca. 2,6-2,8mm Profil .
Wir sind alles in allem knapp 1800km gefahren wobei ein Autobahnanteil von 700 Km mit gemäßigtem Tempo( 130-140 km/h ) dabei war.
Habe mir definitiv mehr Laufleistung dieses Reifens vorgestellt nach den Lobeshymnen die so kursierten.
Aber wie es eben meistens ist sollte man es doch selbst rausfahren was geht und was nicht.
Ich hoffe das es jemanden hilft .
Metzi59
Beitragvon AlexThomas » 02.07.2020, 14:30
Servus zusammen. Kann mir vielleicht einer sagen; wie die Profiltiiefe im Neuzustand von den beiden Reifen ist. Habe überall gesucht, aber nichts gefunden.
AlexThomas
Motorrad: S 1000XR
Beitragvon Schnahili » 02.07.2020, 15:22
Da haste jetzt aber Glück. ;-) Hab' erst neulich welche an mein Eisdielenmoped geschraubt.
vorne Mitte: 5,5
vorne Seite: 4,5
hinten Mitte: 7,0
hinten Seite: 5,0
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon mclaine » 02.07.2020, 16:19
Metzi59 hat geschrieben:Der Reifen hat nach 5100km den Geist aufgegeben was mich doch sehr verwundert hat. .
Das passt aber 100% zu meinen Erfahrungen.
Bei mir waren nach 4500 km , davon ca 1000 km Autobahn und einige Regenfahrten die Flanken auf 0.8 mm runter.
Ich wäre sicher noch so 1000km mit gekommen, aber mehr auch nicht.
Da hält bei mir der Michelin Road5 länger und fährt sich besonders bei Nässe viel besser.
Hab zwar noch nen GT2 Satz hier rumliegen, aber auf der XR kommt jetzt nur noch der Road5 drauf.
Den GT2 verheizt ich dann bei der Tuono.
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon AlexThomas » 02.07.2020, 16:33
Da habe ich ja richtig Glück gehabt. Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank!
AlexThomas
Motorrad: S 1000XR
Beitragvon gstrecker » 02.07.2020, 16:37
Ich finde wenn ein Tourensportreifen zwischen 5000 bis 6000 km hält dann ist das doch im Rahmen. Es gibt natürlich Reifenflüsterer die nut ohne Bremsen und Gas geben durch eine Kurve rollen lassen und dann 10000 km und mehr hinkriegen.
Hypersport bis 2000 km
Supersport bis 4000 km (eher 3000 km)
Touringsport bis 6000 km.
Bei artgerechter Bewegung.
Mm
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon chriscoffee » 09.11.2020, 22:04
Hallo zusammen. Möchte mich nochmal zu dem Reifen äußern. War nach dem Reifenwechsel dann doch etwas schockiert. Habe den S21 drauf, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Das Motorrad ist nun deutlich agiler, federt besser bzw. weicher (der Angel GT2 hat einfach keine Eigendämpfung, erhöht zwar die Laufleistung, fühlt sich als 66kg Fliegengewicht jedoch an, als wäre Federung und Reifen aus Holz!), die Maschine lässt sich leichter in die Kurve legen (erklärt sich durch die steilere Flanke des Reifens) und der Reifen klebt wie Hundescheiße! Mit dem Angel GT2 hatte ich Lenkerflattern bei starkem Beschleunigen - das ist jetzt auch weg.
Der S21 gibt einem deutlich mehr Vertrauen. Beim Rausfeuern aus Kurven macht er keine Anstalten, geht sogar bis zu dem Punkt, an dem die Elektronik die Leistung wegnimmt. Beim Angel GT2 war vorher schon der Grip weg, da macht der Arsch nen Satz zur Seite und dann muss die Elektronik die Maschine fangen.
Ich will den Angel GT2 keinesfalls schlecht reden, der Reifen ist gut. Bei hohen Geschwindigkeiten sehr stabil (Autobahn!), sowohl geradeaus wie in der Kurve, fährt sich bei Nässe und Kälte extrem gut, aber Handling, Feedback und Grip bei herzhaften Kurvenfahrten sind dann doch nicht so prall.
Ich vergleiche hier zwar Äpfel mit Birnen - aber so wie dieser Reifen teilweise in den Himmel gelobt wird, muss man einfach mal ein klares Wort gegen ihn sprechen wenn man den Schwerpunkt auf Fahrspaß anstelle tourentauglichkeit legt.
chriscoffee
Beitragvon mclaine » 10.11.2020, 11:16
Kurzes Update:
2ter Satz auf der XR hat wieder nur ca 4500-5000km (0.2mm Profil übrig) gehalten.
2000km Anreise Sardinien + 3000km Sardinien.
Am Ende fuhr sich der Reifen eher uncool, starkes Untersteuern in der Kurve.
mclaine
