Motor warm fahren XR,R,RR
Re: Motor warm fahren XR,R,RR
Beitragvon Thomas » 12.10.2015, 13:15
Ich halte warm fahren für sehr wichtig! - hat jedenfalls noch keinem Motor geschadet. Motoren, die in kaltem Zustand stark belastet werden, halten eben nicht so lange.
Ich fahre nur Rennstrecke und da ist ordentliches "Warmfahren" in der Regel nicht möglich. Da lasse ich sie halt im Stand laufen, bis die Wasser-Temp. auf 80 grad ist. Danach steht sie 10 Minuten und dannn lasse ich sie vorm Rausfahren noch mal warmlaufen, bis sie heis ist. Die erste Runde fahre ich verhalten - und danach Feuer frei.
Das ist sicher auch eine Kopfsache, wie und ob man das macht. Meine Motoren haben bisher immer gehalten und ich hatte noch nie einen Schaden.
lg.
Thomas
DLC Team Lewwerwoscht Racing #88
Thomas
Motorrad: RR 2010
Beitragvon kizzler88 » 12.10.2015, 15:32
Maxell63 hat geschrieben:die Wassertemperatur hat leider mit der Öltemperatur so gut wie nix zu tun...
Also bis jetzt sieht es so aus, als würde so gut wie keiner sein Moped wirklich warm fahren ;-)
Ist nicht ganz richtig...! Bei meiner RR (2011) ist der Unterschied nicht so groß Ca.5 C° +\- . Wenn Mann Vollgas fährt ändert sich das natürlich iwann. habe einen Temperatursensor im Ölkanal verbaut um genau das zu sehen da es mich selbst interessiert hat.
kizzler88
Beitragvon DrJones » 12.10.2015, 15:57
Auf dem Weg zur Arbeit fahr ich eh so gemütlich, dass es gar nicht drauf an kommt. Sonst braucht sie ungefähr so lange um warm zu werden wie ich (was im Winter teilweise heisst: Gar nicht :mrgreen: ). Wenn ich mich wieder "zu Hause" fühle auf dem Motorrad und das schalten leichter geht wird mal die Gangart ein bisschen zügiger.
Eigentlich halt wie Frauen. Aber ein Quickie dann und wann sollte schon auch drin liegen... :mrgreen:
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon chli1976 » 12.10.2015, 16:24
kizzler88 hat geschrieben:Ist nicht ganz richtig...! Bei meiner RR (2011) ist der Unterschied nicht so groß Ca.5 C° +\- . Wenn Mann Vollgas fährt ändert sich das natürlich iwann. habe einen Temperatursensor im Ölkanal verbaut um genau das zu sehen da es mich selbst interessiert hat.
Hab auch ein Öltemperturmessgerät verbaut und hab mich auch gewundert wie schnell das Öl warm wird, normalerweise sagt man ja, es dauert ungefähr doppelt so lange wie das Kühlmittel.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon herbyei » 12.10.2015, 16:34
motoröl sollte warm 80-90°C haben und kann am einfachsten mit einem ölthermometer abgelesen werden, wird vielfach auch nachgerüstet wenn es serienmäßig nicht vorhanden ist, möglichkeiten gibt es analog und digital und ist auch bei der s-reihe machbar.
ansonsten kommt eine faustregel zum tragen, dass man die zeit die zum erreichen der kühlwassertemperatur notwendig war, verdoppeln sollte bei warmen aussentemperaturen und verdreifachen bei kühleren aussentemperaturen.
Beitragvon Meister Lampe » 12.10.2015, 17:29
Ich fülle vor Fahrtantritt immer warmes Oel ein ... ;-)
Beitragvon nobiueda » 12.10.2015, 17:36
... und da ich zu faul bin das Öl jeden Tag rauszulassen stelle ich ca. 15 Minuten ne elektr. Heizplatte unter die Ölwanne winkG
Nee mal im Ernst, die ersten Kilometer etwas verhaltener hat mir noch jeder Motor gedankt ThumbUP
P.S.: @ meinen 'Vorredner': Schützer heut montiert, thanks ThumbUP
nobiueda
Motorrad: S1000RR(15+11)
Beitragvon Kajo » 12.10.2015, 17:50
nobiueda hat geschrieben:... Nee mal im Ernst, die ersten Kilometer etwas verhaltener hat mir noch jeder Motor gedankt ...
Und die letzten Kilometerchen ebenfalls, sozusagen "kaltfahren".
Gruß Kajo Bild
Beitragvon heinz » 12.10.2015, 18:05
Meister Lampe hat geschrieben:Ich fülle vor Fahrtantritt immer warmes Oel ein ... ;-)
Bist ein Braver, womöglich sogar noch mit solarthermie erwärmt. ThumbUP
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Meister Lampe » 12.10.2015, 18:14
heinz hat geschrieben:
Kennst mich doch Heinz ... kiss
Beitragvon Meister Lampe » 12.10.2015, 18:15
Beitragvon herbyei » 12.10.2015, 20:12
ganz nach dem vorbild: Altmeister Carlo Abarth
Er selbst hatte auch eine besondere Art der Motorerwärmung. Er ließ das Motoröl ab und erwärmte es in einer Art Kochtopf. Manche mögen über diese Art der Rennvorbereitung gelächelt haben, aber es ist im Prinzip die richtige Aktion.
Beitragvon road-runner » 13.10.2015, 12:36
genau... und bei 13tsd mit nem Wheelie aus der Garage.. ThumbUP
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon wrchto » 13.10.2015, 12:58
Norderstedter hat geschrieben:Wobei bei 80° Wasser das Öl noch nicht soweit ist vernünftig zu Arbeiten. Gut zu beobachten wenn man mal beide Temparaturen im Auto beobachtet scratch
Beim Auto ist es bei mir derzeit (Außentemperatur ca. 4 Grad) so, dass Öl- und Wassertemperatur nach ca. 5 Kilometern praktisch gleichauf liegen, das Getriebe aber 25 km :shock: braucht, bis es auf 50 Grad erwärmt ist.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon DrJones » 13.10.2015, 13:04
Beim Motorrad geht's aber schon schneller. Sollte es ja auch: höheres Drehzahlniveau und weniger Flüssigkeiten, die umgewälzt werden. Da ich einen Diesel fahre ist es aber vielleicht kein passender Vergleich...
Grüsse
Jonas
DrJones
