KI-Motordiagnose: Sound-Spenden für S1000-Analyse gesucht!
Beitragvon phke.il » 20.04.2026, 14:35
Hallo Zusammen!
Da dies mein erster Beitrag im Forum ist, zuerst kurz zu mir: Ich bin Philip, 25 Jahre alt, aus der Schweiz, fahre eine 2015er S1000R und habe beruflich als Software Ingenieur mit KI und Datenanalyse zu tun.
pc1
Am Wochenende habe ich mit einem Kollegen eine gebrauchte R besichtigt, und wir sind beide immer etwas paranoid betreffend komischer Geräusche welche auf einen Defekt hindeuten könnten, ich denke da sind wir nicht die Einzigen. ;-) Mir ist dann eine Idee für ein kleines Projekt gekommen: Ich möchte ein Tool entwickeln, das mithilfe von Audio-Analysen das „Gesundheitsbild“ unserer Motoren prüft. Ziel ist es, über akustisch hörbare Frequenzmuster normale Betriebsgeräusche von potenziellen Anomalien (z. B. Steuerkette, Ventilspiel) unterscheiden zu können.
Um eine Datenbasis für die S1000RR, S1000R und S1000XR zu schaffen und zu testen, ob eine solche Analyse überhaupt zuverlässig möglich ist, benötige ich nun eine Sammlung an Referenzgeräuschen. Und hier kommt ihr ins Spiel!
Habt ihr Lust, mir 30 Sekunden eures Motorsounds zu spenden? :D
Damit die Daten vergleichbar bleiben, wäre es super, wenn ihr die Aufnahmen nach folgendem Schema macht:
Zustand: Motor ist betriebswarm.
Position: Handy ca. 20–30 cm entfernt auf der rechten Seite des Motorblocks.
Ablauf:
1. Start der Aufnahme im Leerlauf (ca. 10–15 Sek. einfach laufen lassen).
2. Dann ein langsamer, gleichmässiger „Sweep“: Drehzahl über ca. 10 Sek. von Leerlauf auf ca. 6.000 u/min steigern und wieder abfallen lassen.
Format: Bitte als Original-Datei (m4a, wav, mp3 der Sprachmemo-App). Ich wäre froh wenn ihr die Aufnahme nicht mit WhatsApp macht, da die starke Kompression die Frequenzen für die Analyse unbrauchbar macht.
Zusatz-Infos, die mir enorm helfen:
- Modell u. Baujahr
- Aktueller Kilometerstand
- Welches Öl ihr fahrt (falls bekannt)
- Kilometer seit dem letzten Service/Ölwechsel
- Aufnahmegerät (welches Smartphone)
Falls ihr wisst dass euer Motor aus irgendeinem Grund spezielle Geräusche macht, oder ihr von einem Defekt wisst, schreibt das unbedingt dazu, solche "negativ-Beispiele" sind goldwert!
Ich werde die Ergebnisse und den Fortschritt des Tools natürlich hier im Forum teilen. Mitmachen könnt ihr über folgenden Google Forms Link, bei dem ihr dann auch direkt die Audiodatei hochladen könnt:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpC9IXAKtZKIMNOgR30QmngFVF0dhpYptg2HJSjfL1C4RGEA/viewform?usp=publish-editor
Ich bin froh um jede Audioaufnahme die ich kriegen kann, je mehr Aufnahmen ich habe desto besser wird am Schluss die Analyse! :)
Vielen Dank für euren Support und gute Fahrt!
Beste Grüsse, Philip
Zuletzt geändert von phke.il am 20.04.2026, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
phke.il
Motorrad: S1000R 2015
Re: KI-Motordiagnose: Sound-Spenden für S1000-Analyse gesuch
Beitragvon applemax » 20.04.2026, 16:11
klingt interessant. Ist der Ton der „RR“ explizit nicht erwünscht oder hast Du die in Deiner Aufzählung nur vergessen?
Max
Das Avatarbild ist halb echt und halb KI. Wir werden aber zusammen über die Alpen fahren - versprochen!
applemax
Motorrad: BMW S1000RR (2014)
Beitragvon phke.il » 20.04.2026, 16:14
applemax hat geschrieben:Hallo,
Max
Hey Max
Danke für deine Antwort! da ist mir ein Tippfehler unterlaufen, habe diesen soeben korrigiert!
Gruss Philip
phke.il
Beitragvon -mat- » 21.04.2026, 15:52
Ciao Philip
Spielt der Auspuff nicht auch noch eine Rolle? Ich mache gerne eine Aufnahme, wird aber noch 2-3 Woche dauern, bis ich dazu komme.
Grüsse
-mat-
Beitragvon phke.il » 21.04.2026, 16:21
-mat- hat geschrieben:Spielt der Auspuff nicht auch noch eine Rolle? Ich mache gerne eine Aufnahme, wird aber noch 2-3 Woche dauern, bis ich dazu komme.
Danke für den Hinweis. Zwar gehe ich davon aus, dass ein Zubehörauspuff das Frequenzspektrum in einem anderem Umfang verändert als ein allfälliger Defekt am Motor, aber ziemlich sicher wird ein Zubehörauspuff (da dieser vermutlich in allen Fällen lauter ist als Serie) das Rauschen auf dem Audiosignal erhöhen. Es schadet also sicher nicht wenn ich diese Information habe und dem Modell mitgeben bzw. Audiosignale mit Zubehörauspuff stärker filtern kann.
Ich habe den Fragebogen in Google Forms noch entsprechend angepasst.
Super, vielen Dank schonmal im Voraus für deine Mithilfe!
phke.il
Mitglieder in diesem Forum: phke.il und 5 Gäste
