S22 - Spezielle Modelle für die RR?
Reifen - Freigaben - Erfahrungen für die BMW S 1000 RR + M 1000 RR ab Modelljahr 2019.
Beitragvon real_skydiver » 06.03.2025, 14:32
Hi Leute,
ich habe Mal so Etwas "munkeln" hören - aber stimmt es wirklich, dass Bridgestone - z.B. beim S22 - für verschiedene Mopeds (leicht) unterschiedliche, "angepasste" Modelle im Köcher hat?
Beste Biker-Grüße!
Carpe Diem!
real_skydiver
Motorrad: S1000RR '24
Re: S22 - Spezielle Modelle für die RR?
Beitragvon toogood84 » 06.03.2025, 15:57
die neue 25´ RR hat bei Auslieferung wohl den S22 montiert, kann sein das Bridgestone nur dort etwas macht, nicht aber wenn ich diese so bestelle im netz oder beim Händler.
Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Beitragvon Stratos-Schorsch » 06.03.2025, 16:20
Biste sicher das es nicht der S23 ist?
Und ja, die Vorderreifen gibt es mit unterschiedlichen Hersteller Kennbuchstaben.
Beitragvon real_skydiver » 06.03.2025, 16:25
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Biste sicher das es nicht der S23 ist?
Hmm, ist mir auch schon aufgefallen. Auch den S22 listet reifen.com in 9 verschiedenen Versionen.
Danke Dir! Beste Grüße
Carpe Diem!
real_skydiver
Beitragvon Alf11 » 07.03.2025, 08:13
Es gab einen S21 mit der Kennung U der für die K67 als "BMW S 1000 RR approved tyre" angeboten wurde, evtl. als Erstausrüstung ?.
Beim S22 ist N für ZX-6R, G für die Ninja 1000 SX, W für die Yam MT-10, E für die R7, J für die S1R K63 usw., als Erstausrüstung mit angepassten Eigenschaften, die je nach Motorrad Hersteller bestimmte Fahrverhalten des jeweiligen Motorrads spezifisch verbessern sollte.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Masterdark » 09.03.2025, 14:04
Gibt aus verschiedenen Gründen immer mal wieder kleine Anpassungen bei Reifen.
Meldet z.B. ein Hersteller eine große Abnahme wegen Erstausrüstung an, kann es sein, dass
der Reifen etwas auf das entsprechende Fahrzeug angepasst wird.
Kauft man später den gleichen Reifentyp, kann dieser aus o.g. Gründen geringfügig andere
Eigenschaften haben.
Gilt natürlich auch für PKW Reifen usw.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon advance28 » 10.03.2025, 17:06
toogood84 hat geschrieben:die neue 25´ RR hat bei Auslieferung wohl den S22 montiert, kann sein das Bridgestone nur dort etwas macht, nicht aber wenn ich diese so bestelle im netz oder beim Händler.
Ich dachte bei der RR'25 sind Metzeler Racetec K3 montiert. So bereift stehen bei meinem Händler die HEA RR's. scratch
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon toogood84 » 11.03.2025, 12:26
advance28 hat geschrieben:
ah okay, ja kann ja alles sein, bei uns stand die RR auf den S22 cofus , hatte extra geschaut weil ich mit meinem Vater dort gewesen bin und er meinte das Hinterrad sah breiter aus als bei meiner.
Die RR dort hatte auch Gussfelgen und deshalb hatte ich geschaut welcher Reifen dort genau montiert war
toogood84
Zurück zu RR - S 1000 RR - M 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
