Schubknallen weg nach update
Beitragvon Robertk67 » 24.03.2026, 08:53
ich habe eine BMW S1000RR aus 2022 mit relativ minimaler Ausstattung. Daher habe ich mich dazu entschieden, die Fahrmodi Pro nachrüsten zu lassen und gleichzeitig den Hinterreifen von 190 mm auf 200 mm umzubauen und entsprechend bei BMW programmieren zu lassen.
Seit dieser Programmierung ist allerdings das Schubknallen komplett verschwunden – unabhängig vom Fahrmodus, egal ob im Stand oder während der Fahrt. Die Auspuffklappe funktioniert hörbar noch (öffnet bei ca. 6.000–6.500 U/min), aber das typische Blubbern bzw. Knallen ist komplett weg.
Vorher war das deutlich zu hören, vor allem mit meinem SC Project Endschalldämpfer.
BMW hat laut eigener Aussage bereits:
alle angelernten Werte zurückgesetzt
die Software überprüft
Eine Lösung gibt es laut Händler und BMW-Hotline aktuell nicht. Von der Hotline kam sogar der Vorschlag, den Gasgriff und den Kupplungsschalter auf Verdacht zu tauschen – was für mich wenig Sinn ergibt, da vor dem Update alles einwandfrei funktioniert hat.
Daher meine Frage an euch:
Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem nach einem Update oder einer Codierung? Gibt es eine Möglichkeit, das Schubknallen wieder zu aktivieren bzw. zurückzubekommen?
Vielen Dank im Voraus!
Robertk67
Motorrad: S1000RR K67 BJ 2022
Re: Schubknallen weg nach update
Beitragvon simon_muc » 24.03.2026, 10:21
Hast du im dynamic pro bei Motorbremse "minimal" eingestellt? Das erzeugt nämlich das Geräusch.
BG
simon_muc
Motorrad: s1000r-23
Beitragvon Robertk67 » 25.03.2026, 08:07
simon_muc hat geschrieben:Hast du im dynamic pro bei Motorbremse "minimal" eingestellt? Das erzeugt nämlich das Geräusch.
BG
hallo ich habe es gestern ausprobiert bringt aber leider auch nichts auch in den Serien Modi Dynamic und Race ist nichts zu hören davor war es in denen 2 aber deutlich
Robertk67
