12 V für Navi irgendwo vorne im Cockpit abgreifen?
Beitragvon mfp1706 » 27.11.2024, 00:27
Nachdem meine S1000RR (Bj.2010) traurigerweise bei 50TKM mit Motorschaden verreckt ist, hab ich eine 2023er S1000RR gekauft.
Ich fahr an meinen Mopeds immer mit Tomtom Urban Rider als Navi und brauche da 12 V für die Ladehalterung.
Gibt es für die K67 eine Möglichkeit vorne im Cockpit irgendwo 12 Volt (Zündungsplus) abzunehmen?
Bei meiner alten S1000RR hatte ich das an der Standlichtbirne abgenommen... hat 13 Jahre perfect funktioniert.
Beste Grüße
Matthias
S1000RR Bj24 - KTM 690 Enduro R - R1250GS ADV Autos: SL55 - C300
mfp1706
Re: 12 V für Navi irgendwo vorne im Cockpit abgreifen?
Beitragvon Alf11 » 27.11.2024, 08:01
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon mfp1706 » 04.12.2024, 10:41
Danke für den Link zu früheren Beiträgen...
Aber das hilft nicht wirklich. Auch der letzte Post mit der Quadlockmontage hilft nicht weil der Kollege direkt an die Batterie geht und ich will Zündungsplus haben. Meine Tomtom Ladehalterung zieht auch ohne Navi ein paar mAh und an meiner 1200 GS am Cartool Anschluß führte das dazu das die Bordelektronik sich nicht komplett abschalten konnte. Resultat: Batterie komplett platt. Also Schalter mit LED ins Kabel zur Naviladehalterung gemacht. Bei meiner jetzigen 1250er funktioniert die Abschaltung... gleiche Verdrahtung wie vorher... an Cartool.
So, ich hab seit gestern eine 2024er K67 und will Zündungsplus irgendwoher im Cockpit bekommen... gibt es Standlicht Glühbirnen an dem Moped ? (gerade in der Anleitung gelesen: ist LED - haben die 12V ?) Kommt man da ran ?
Matthias
mfp1706
Beitragvon gib100 » 04.12.2024, 16:13
Aber das mit der Carpool Buchse ist doch ein geschalteter Plus... Auf dem Bild
ist das der Stecker der ohne Anschluss nach unten hängt... Ist wohl unter der Tankabdeckung zu finden.
gib100
Beitragvon Tom-S1000R » 12.04.2025, 10:50
Kann es sein, dass ich an meiner S1000R BJ2023 keinen. Cartool-Stecker habe? Ich habe gestern die linke Seitenverkleidung demontiert und da einen Stecker gefunden, aber der Cartool-Stecker passt nicht, die Kerbe ist anders. Dort sind auch 3 blaue Kabel, mit farbigen Makierungen und ich konnte auch nur 5Volt messen. Oben auf dem Foto ist der Stecker ja ziemlich mittig, kann es sein, dass ich die vordere Tankverkleidung demontieren muss? Wäre für eine Tipp dankbar, möchte meine TomTom Halterung mit Strom versorgen.
Tom
Tom-S1000R
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon mfp1706 » 15.04.2025, 17:01
Ich hab die Buchse unter der linken Tankverkleidung gefunden und auf Aliexpress ein paar passende Stecker gekauft (Stück 3 EUR + Porto)...
Die geschalteten 12 Volt hab ich zu einem abschaltbaren USB-C / USB-A Stannungswandler und zum Navi geleitet... alles zusammengelötet, funktioniert perfekt. Der Mechanische Ein/Aus-Schalter der an der USB A/C Buchsenkombi ist, ist anscheinend unnötig weil die RR die 12 V nach ca. 20 Sek. komplett abschaltet.
Ich hab also noch ein paar Stecker übrig... falls Interesse besteht... ich kann auch gerne mal hier ein Bild des Anbauorts der USB Buchse zeigen...
Beste Grüße
Matthias
mfp1706
Beitragvon mfp1706 » 15.05.2025, 13:44
Hier mal die Lösung die ich gebastelt habe. Eine Aliexpress Ladebuchse mit Schalter und Kontrollleuchte https://de.aliexpress.com/item/1005006635218615.html wurde abgestrippt und mit Abdeckungen für die USB-A und C Ports versehen. Platinen Schutzlack gegen Wasser usw. Bei meiner 2024er sind keine Ausbrüche in der Gabelbrücke. Daher ist die Montage mit Doppelseitigem Klettklebeband gemacht. Hält perfekt. Bei Regen und auf 2000 KM bisher getestet. Die zeitverzögerte Ausschaltung der unter der Tankverkleidung befindlichen 12V Cartool Buchse durch die Fahrzeugelektronik funktioniert absolut zuverlässig. Der kleine Schalter in dem USB Modul ist deswegen nicht wirklich notwendig. Ladestrom über 2Ah...
Beste Grüße
Matthias
mfp1706
Beitragvon Meister Lampe » 16.05.2025, 09:28
Oha , schlimmer geht nimmer , die Sicherung gehört direkt vor der Batterie ... :shock:
Wo liegt eigentlich das Problem die Navihalterung mit einer USB Dose zu verbinden und jedesmal , wenn ich das Moped in die Garage stelle , ziehe ich den Stecker ab , die Batterie wird nicht belastet und ich kann mehrere Sachen gleichzeitig laden wärend der Fahrt mit direktem Batterieanschluß , funzt seit 1980 so , damals mit KFZ-Stecker ... ;-)
