Fußraste verdreht und nach unten weggeklappt ...
Beitragvon MTX » 24.06.2024, 13:16
Gestern auf der Autobahn fühlte es sich plötzlich links am Fuß etwas schwammig an, bei recht hoher Geschwindigkeit. :cry:
Normaler Weise klappt beim horizontalen Gegendruck die Fußraste nach hinten weg. Meine Fußraste hatte sich verdreht und klappte ungewollt nach unten. cofus
Ich habe alle Schrauben in der Nähe geprüft und nachgezogen, teilweise mit Loctite versehen und festgestellt, dass die linke Seite um die Fußraste herum (T30, T40, ... ) an div. Stellen locker waren. Wie ist da Eure Erfahrung? Schonmal etwas verschwunden, während der Fahrt? Alles mit "Schraubensicherung" bepinselt?
MTX
Re: Fußraste verdreht und nach unten weggeklappt ...
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.06.2024, 14:04
Die M-Rasten sind Zulieferteile von Gilles, dann haben sie dort schlampig gearbeitet!
Bei mir ist die linke Raste an der kreisförmigen Befestigung am Rastenkörper abgebrochen nogo
Hab auf Garantie eine Seite neu bekommen.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.06.2024, 14:22
Jetzt kann natürlich sein, dass da jemand bei deinem Bock
schonmal etwas eingestellt hat und nicht mit Drehmoment angezogen hat.
Bei mir wurde nichts eingestellt, also so wie ab Werk ausgeliefert, es wurde kein Loctide verwendet!
Beitragvon RRwolli » 24.06.2024, 14:37
Gilles verwendet auch kein Loctite. Die nehmen verkapselte Schrauben.
Beitragvon MTX » 24.06.2024, 17:04
Danke für die Info
MTX
Beitragvon Megge83 » 16.07.2024, 00:30
Bei mir hat sich die Madenschraube zum fixieren der Raste verabschiedet, welche es nur im Set zum nachkaufen für 25 Euro gibt :roll:
Megge83
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.07.2024, 07:35
Die bekommste im Netz wesentlich günstiger, einfach auf der anderen Seite die Maße der Madenschraube nehmen.
Hab meine direkt mit Loctide 243 mittelfest verschraubt!
Beitragvon Willes » 17.07.2024, 09:16
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst -> Loctite 243 (mittelfest) und alles bleibt da wo es soll!
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
