was bedeutet „Schaltnocken-Verstelleinheit, 75% der Lebensda
Re: was bedeutet „Schaltnocken-Verstelleinheit, 75% der Lebe
Beitragvon Steini__22 » 11.08.2022, 07:52
Dafür gibt es hier ja das Forum um Erfahrungen auszutauschen. Bei der M gehört das Überprüfen der Schaltnockenwellen-Verstelleinheit mit zum Serviceplan, bei der S nicht. Motor wird zerlegt und Nockenwelle überprüft.
Wer fährt hier noch die M und nicht nur zum Brötchen holen und hat schon um die 5.000 km auf dem Tacho?
Beitragvon Roadrunner62 » 12.08.2022, 13:48
75% Lebensdauer erreicht bei 5.000km heißt, Du hast noch 1.666 km bis Ende.
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Beitragvon XORTE_DERSIM » 12.08.2022, 18:03
Bei meiner Single R 21 ist auch an der linken Seite der Heckverkleidung beide Nippel abgebrochen beim Umbau zum kurzen Heck...
Alles kommt vor, nur der Arsch bleibt hinten !
XORTE_DERSIM
Motorrad: BMW S 1000 R 2021
Beitragvon Steini__22 » 15.08.2022, 19:10
Es gibt eine zweite Generation der Schaltnocken-Verstelleinheit -sprich Aktuator
Bestellnummer der Schaltnocken-Verstelleinheit: 13631542396.
Ist die Lebensdauer über GS911 auslesbar? Wie wird die Lebensdauer gemessen?
