MotoRacer hat geschrieben:Guten Morgen Zusammen,
ich habe seit diesem Jahr die K67 und seit kurzem einen Datenlogger verbaut.
Nun bin ich am überlegen, mir einen Federwegsensor für vorne anzuschaffen aber ich frage mich, was ich mit der Info, was mir der Sensor gibt, anfangen kann?
Ziel ist ja immer: So weich wie möglich, so hart wie nötig.
Das heißt ausnutzen des gesamten Federwegs vorne 120mm / hinten 117mm
Das kann ich schonmal gut sehen, indem ich die zwei Werte als Grenzen eingebe. Federvorspannung muss man berücksichtigen.
Zeitgleich kann ich mir die Beschleunigungen beim Ein- und Ausfedern auswerten lassen.
Aber welche Beschleunigung ist "gut"???
Mit welchem Werten kann ich mich an die "richtige" Druck- und Zugstufe rantasten?
Mir ist bewusst, dass man sich eher rantasten sollte und man dann schon sieht, mit welcher Stufe man am besten zurecht kommt. Wie sich das Motorrad anfühlt, aber mir geht es eher darum mit den Werten etwas anfangen zu können...
Hoffe hierbei kann mir jemand weiterhelfen
Danke im Voraus & Grüße
Andy
MotoRacer hat geschrieben:genau org. Komponenten
noch nicht gewogen aber kommt der 85kg schon nahe, was, wenn ich mich nicht täusche, ja das Gewicht ist wofür diese komponenten passen sollten?!?
Weiß man welche Einstellung welchem "Modi" (Rain, Road, Dyn, Race) entspricht???
grüße
MotoRacer hat geschrieben:Du hast die nicht getrennt Einstellbare Gabel angesprochen. Macht es alleine deshalb Sinn, sich einen Federwegssensor anzuschaffen???
MotoRacer hat geschrieben:Nachdem ich die K67 erst März erhalten habe, habe ich meine Events Hockenheim, Sachsenring und OSL erstmal zum "Kennenlernen" genutzt und habe am Fahrwerk gar nichts eingestellt...
Race Pro Modus und dort die Einstellung einfach übernommen (überall Stufe 6)...
grüße
krulli#10 hat geschrieben:MotoRacer hat geschrieben:
grüße
Das schreibt er dir doch als kleinen Hinweis daneben, wenn Du die Einstellungen änderst.
MotoRacer hat geschrieben:Die Frage ist nur, wie ich die geloggten Daten richtig interpretiere![]()
Mitglieder in diesem Forum: Auge60 und 10 Gäste
