DTC Taster im Race Pro Modus
Beitragvon #77 Tom » 27.05.2021, 11:55
Servus zusammen,
weiß jemand wenn das Race Pro Modus aktiv ist und die Traktion im Menü auf Race eingestellt ist,
welche Stufe von +7 bis -7 vergleichbar ist, mit dem normalen Race Modus wo die Stufen nicht eingestellt werden können?
Bissl verwirrend, ich weiß :)
Ich frage deshalb, weil mir ist aufgefallen dass die Traktionskontrolle da sehr früh eingreift im Race Pro Modus.
#77 Tom
Motorrad: K67
Re: DTC Taster im Race Pro Modus
Beitragvon Steini__22 » 28.05.2021, 00:14
#77 Tom hat geschrieben:Servus zusammen,
Hallo Tom -nichts verwirrendes ;-)
im Race Pro Modus mit Einstellung DTC aus Quelle Race bei Einstellung DTC 0 entspricht die Einstellung genau die wie im Race-Modus.
Wie weit die DTC bei +/- 7 im Vergleichzu DTC in den anderen Modi ist -da kotzt sich BMW nicht aus.
Was für Reifen fährst du? Slick? Die haben eine andere Reifenform und die Traktionskontrolle greift anders ein -habe ich auch gehabt! In Assen die links vor Gegengerade -hab mich richtig erschrocken!
Fährst du andere Reifen greift die TC ganz anders. Ist aber kein Problem -über Popometer die TC einfach entsprechend anpassen. Hilfreich war mir da der Datenlogger.
Gruß Steini
Beitragvon #77 Tom » 28.05.2021, 11:21
Servus Steini,
ah auf 0 okay, ja macht auch Sinn, dass dies 0 die Grundeinstellung zum normalen Race Modus ist.
Ich hatte mit +7 begonnen und stufenweise bis +4 verstellt, war auf der Landstraße mit
dem 200er Straßenreifen unterwegs und dabei hat die TC oft geblinkt beim rausbeschleunigen.
Dann werde ich das nächste mal bei 0 starten und beobachten.
Auf der Renne fahre ich das erste mal Ende Juni und habe den Dunlop KR 106/108 in der Größe 195/65 R17 besorgt.
Kann man tendenziell sagen je höher der Reifen desto mehr TC muss voreingestellt werden bei gleichen Schlupf?
auf jeden Fall Danke und interessant deine Aussage ThumbUP
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 20.06.2021, 19:51
Servus zusammen,
wenn ich im Race Modus bin und die Leuchten hinten demontiert habe.
ist es möglich die Traktionskontrolle eingechaltet zu lassen, aber das ABS zu deaktivieren?
Grüße Tom
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 20.06.2021, 22:08
ehrlich gesagt, lese ich das nicht so.
Habe es heute getestet, sobald ABS auf off gestellt ist,
verschwindet auch das DTC Symbol (+7 bis -7)und auch die Tasten DTC + und - ist nicht verstellbar
#77 Tom
Motorrad: K67
