Höhere Lenkerstummel, welche
Beitragvon Volker_D » 28.04.2021, 09:21
Hallo!
Wer hat einen Tip für mich bzgl., höhere Lenkerstummel? Passt z. Bsp. der ABM Multiclip?
Grüsse von Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Höhere Lenkerstummel, welche
Beitragvon RRwolli » 28.04.2021, 10:10
wie hoch soll es denn gehen. Soviel Platz ist da nicht um z.B. das ganze Potenzial an Höhe der Multiclip und anderen verstellbaren auszuschöpfen.
Ich hatte die PP Tuning mit zusätzlichen 10-20 mm Unterlagen an meiner 13er RR. Damit war an Höhe aber schon alles ausgereizt. Kosteten um die 200 €.
Beitragvon andi76 » 07.05.2021, 00:17
Die ABM Multiclip sind gut....bei probrake, die vermutlich eine Discountmarke von ABM sind ?, Gibt es die Stummel etwas günstiger...
Bei meiner 2010ner hatte ich die Multiclip Tour verbaut, bei meiner 2019ner ist es noch orginal, überlege mir aber für den nächsten Trackday auf die ABM Race zu wechseln. Im Falle eines Sturzes ist dann weniger kaputt.
Bei der 2010ner gab es Unterlegkeile um die Scheinwerferverkleidung um 2 cm höher zu setzen, sollte bei der neuen ähnlich sein ... Je höher du wirst musst Du ggf das Kupplungsseil und die Bremsleitung gegen längere Leitungen tauschen, auch der Bremsflüssigkeitsbehälter braucht einen neuen Halter... Etwas Basteln muss man schon. Beim niedrigeren Race Stummel sollten die originalen Leitungen reichen.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon Fried » 07.05.2021, 10:00
wir sind hier bei der RR ab 2019. Hier sind die Lenkerstummel direkt in der oberen Gabelbrücke verschraubt.
Bei meiner älteren RR hatte ich die Erhöhung von LSL montiert. Hierbei wird die Befestigung der Stummel über die Gabelholme gestülpt. War sehr gut...ist aber nicht bei der Neuen zu verwenden.
Gruß Fried
Fried
Motorrad: S1000RR Bj.2020
Beitragvon thorgei » 07.05.2021, 22:13
Wer die Multiclip Dinger verbauen will braucht nur noch die Klemmschellen von Bonamici.
Dann kann der Stummel weg und die org. Gabelbrücke bleibt erhalten
http://www.pepic-motorsport.de/bmw-s100 ... rucke.html.
Laut Modellspezifischer Beschreibung sind solche Schellen in dem ABM Kit bereits enthalten.
thorgei
Motorrad: s1000rr 2020
Beitragvon Meister Lampe » 08.05.2021, 10:12
Genau so ist es , man kann die Stummel entfernen und die Gabelbrücke mit einer Schelle schließen , wenn man ein Kit kauft bei ABM sind sie dabei und es funktioniert ganz gut , ich würde immer die nehmen mit dem größten Verstellbereich ... ;-)
Beitragvon andi76 » 18.05.2021, 09:12
thorgei hat geschrieben:Wer die Multiclip Dinger verbauen will braucht nur noch die Klemmschellen von Bonamici.
Würde mir eher die originalen BMW Teile bestellen wegen der ABE.....z.b bei Leebmann 24
andi76
Beitragvon thorgei » 19.05.2021, 09:26
andi76 hat geschrieben:
Da hast Du recht.
hier der Link zu leebmann shop.
https://www.leebmann24.de/bmw-m-schelle ... 88984.html
thorgei
Beitragvon Pepic-Motorsport » 19.05.2021, 10:13
Welche ABE für Klemmschellen?
Pepic-Motorsport
Beitragvon thorgei » 19.05.2021, 10:43
Pepic-Motorsport hat geschrieben:
Ich hatte gestern mit TÜV Süd kontakt und deren plausible Aussage war, dass Änderungen an Fahrwerksteilen, und dazu gehöhrt die Gabelbrücke, Grundsätzlich eine Genehmigung haben müssen ( sonst Stress mit Versicherung im Falle eines Falles etc. ) Wer die Schellen nutzt wegen Umbau auf andere Stummel für die Renne, fährt sowiso nicht im öffentlichen, da ist es egal.
Die Schellen im ABM kit sollten die Genehmigung eigentlich im Gutachten beinhalten, ebenso wie die BMW Schellen.
Gruß Thorsten
thorgei
Beitragvon Pepic-Motorsport » 19.05.2021, 11:03
Gruß Thorsten
Das ist ja Interessant, mir hat der TÜV Süd genau das Gegenteil erzählt.
Die Frage ist haben die ganzen Schellen auf dem Zubehör Markt auch explizit eine ABE?
Bonamici-Nein
und die restlichen Hersteller?
Pepic-Motorsport
Beitragvon thorgei » 19.05.2021, 23:31
Gruß Thorsten
Bonamici-Nein
Hast Du da beim TÜV in Bruchsal nachgefragt ?
Ich gehe mal davon aus dass keine der Schellen eine seperate Zulassung hat, und daher eigentlich nicht im öffentlichen Strassenverkehr verwendet werden dürfen.
Kann mir gut vorstellen dass Versicherungen bei nem Schadenfall da ganz genau hinsehen werden, den Rest kann sich jeder vorstellen.
Nur so nebenbei erwähnt war ich mit dem TÜV Süd in Kontakt wegen der Kürzung der Verkleidungsscheibe aufgrund Superbikelenker Umbau. Da muss ja auch die Scheibe gekürzt werden und diese verliert dadurch ihre Bauartgenehmigung, sodass das Kürzen extra bei der Eintragung erwähnt werden muss.
B.t.w. mein Kontakt zum TÜV Süd in München ist mein Bruder, und dem glaube ich mehr als jedem anderen.
Gruß Thorsten
thorgei
